1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Это всё уже есть и работает, только на электрическом котле. Чем мне нравится электрический котел - можно спокойно "модулировать" на любую мощность в зависимости от коммутации тэнов. Фактически у меня ноября по март вклбчительно включен один тэн на 2 кВт и он не коммутируется, а температуру поддерживает второй тэн, который завязан на датчик температуры воздуха в гостиной, третий тэн я подключаю без коммутации только тогда, когда температура наружного воздуха ниже -18 - -20 град. В остальные весенне-осенние месяцы первый и третий выключены. Как итог - редкое трактование - достаточно точное и плавное поддержание температуры.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это реальная цифра.
    Вот поэтому и понадобился бойлер такой большой ёмкости.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и в настенном газовом котле есть модуляция, а при желании максимальную мощность котла в режиме отопления можно зажать и до 10-11 кВт.
    Если минимальная мощность в районе 5-6 кВт это вообще хорошо для помещений небольшой площади или с малыми теплопотерями, как у вас. Ну, а если ещё и комнатный термостат, работающий по тому же протоколу Оупен Терм, то картина маслом. Конечно, если котёл его поддерживает. Но и простой комнатный термостат релейного типа тоже нормально.
    Ну не совсем плавное, скорее дискретное. Плавное это в газовых котлах с газовой арматурой с модулируюшем клапаном.
  4. 197777
    Это реально если понижаешь мощность котла в пункте PH то и понижается мощность горелки нагрева БКН?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ДА! Если понижаешь мощность в режиме отопления, то понижается и в режиме ГВС, как в двухконтурных котлах, так и в одноконтурных.
    Мне это на выставке АКВАТЕРМ в четверг на стенде МИЗУДО подтвердил надменно-высокопарным штилем их инженер по имени Михаил. Чернявый такой, в очках, неопределённого возраста, но не молод это точно.
    Я сказал, что это же полна хрень.
    Ответил, что у нас большая мощностная линейка и нас это устраивает.
    В общем, если поквартирка или ИЖС небольшой площади или тактовать котёл будет (особенно в переходные периоды отопительного сезона), но горячей воды в достатке или цикличность нормальная, но горячей воды с гулькину струю в двухконтурных, ну а в одноконтурных в связке с бойлером время нагрева будет достаточно продолжительным.
    Непонятно на хрена вообще тогда нужен этот параметр "PH". На хрена эта электронная настройка в сервисном меню, если можно и механической настройкой всё придавить изначально.
  6. 197777
    Херня, знал бы за ранее не купил
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно так я этому Михаилу и сказал.
    Об этом в теме, если не самого начало, то уже достаточно давно предупреждали.
    Самое смешное на стенде было другое. Один манагер (за всех не скажу, ибо был свидетелем разговора только этого манагера) упорно втирал в уши посетителям (всем или по выбору тоже не знаю) выставки, что реально в Туле есть такой завод,Тульский завод газового оборудования.
    Подошла пожилая пара и после очередной порции лапши, поинтересовалась, а реально ли эти котлы собираются в России, ибо они слышали противоречащую данному утверждению информацию.
    Ну я не выдержал и сказал, что это котлы производства КНР, собираются на предприятии Powtek International Holdings Limited. На меня данный манагер, как на врага партии и правительства посмотрел. Решил сгладить ситуацию и добавил, что они и сами этого не скрывают и никогда не утверждали обратное. А что производятся в Китае покупатель по любому узнал бы. В паспорте написано. Но это уже после того, как котёл купит.
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Про Китай прямо на самом котле на наклейке написано аж 3 строки! Паспорт даже штудировать не придётся. Не понимаю, как менеджеры могут утверждать обратное. Или меганекомпетентность, или полное отсутствие совести.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А они и не утверждали обратное. И не они, а только он.
    Он просто ляпнул, что реально в Туле есть завод газового оборудования, а уж там каждый сам додумывает. Тут вся фишка в недоговорённости, в умалчивании, типа не спрашивают, не уточняют, вот и не говорим.
  10. 197777
    PH вернул как было PL выкрутил в ноль. Тактование ушло...вроде все норм
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    прям в ноль? или в минимум? если прям до 0, то я вообще не понимаю логики работы.
  12. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Есть же ещё мех настройки клапана которые так же ограничивают его работу
  13. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Вероятней всего у 197777 механически клапан был настроен на более низкое давление чем электронная настройка, поэтому снизив электронную котёл уже упёрся в более низкую мех настройку
  14. saratcyn
    saratcyn
    saratcyn
    г. Москва
    Здравствуйте форумчане!
    Назрел вопрос. Планировал купить котёл Мизудо 13 кв одноконтурный только на отопление на сжиженном газе. Почитав форум (конечно не всю ветку, а выборочно) закрались сомнения в выборе.
    Стоит ли брать этот бренд вообще или посмотреть что то другое, учитывая нынешний рынок и гарантированное обслуживание и запчасти в будущем?
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня в комплекте с котлом не было сопел под сжиженный газ, только под природный.
