1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Заметил такую фишку, стоит 65 гр, работает часа полтора, как только вырубится в эту же секунду вместо 65, показывает 56-57, одна секунда и все) От 55 до 65 очень долго идет нагрев, можно сказать что из 2 часов полтора часа уходит на 55-65.
    Может быть отсюда и проблемы с котлом? теплообменник маленький, оттого и тут больше 50 не поднимают темп? а кто поднял у того глюки с котлом
  2. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    Совсем не так. Даже при 75 градусов эта проволочка не раскаляется, а только если что-то ее включает при любой температуре. Ведь мощность горелки от температуры носителя никак не зависит, я так понимаю, изменяется только время нагрева. Или я не прав?
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Она у меня красная когда температура стоит 65, когда 50-55 всё ок, такое ощущение что котёл не приспособен для работы более 55. Думаю на теплообменник.
  4. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    16 февраля был "Пуск". Прошло 2 недели и накопился свой кое какой опыт. Котёл М20Т. Дом прогрелся, температура за бортом тоже поднялась (прогрел Урал). Температура ОС 60'. Котёл начал нагревался до 64' и отключатся. Гистерезис от 60 до 45. 15'. На минималке пыхтит, но всё равно отключается. Всё что можно по включал, подвал под лесницей топлю даже. ТП. По логике на минималке 20/8 кВт должен был бы зависнуть и модулировать. Пошёл считать киловатты по приведённой ранее тут формуле. 1 куб на 10.3. КПД 91% и тп. Считал и за минуту и за 6 минут. Минималка 12 + кВт...
    Сегодня начал звонить где приобрёл, потом официальному дилеру. Да кстати когда был пуск никто клапан не настраивал, даже крышку не снимали. Продули, кнопку нажали, бланк дали... Официали дали мой номер телефона своему мастеру. Он приехал, подключился, на максимуме 11+ мб, на минималке 3,3 вроде. А должно быть 9.7 и 1.6. Крутил, вертел... Ни че не получается...тут ставим, там ползёт. Потом осенило померить давление на входе... 35мб... А должно быть не больше 25, а так то 13. Завтра в горгаз буду звонить. Ругатся. Как так...
  5. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    У ГРПШ 6 на выходе 35 милибар, вместо 20. Из-за этого газовый клапан не регулируется как надо. А может он и был настроен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    0,35 миллибар?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чем больше на входе котла, тем медленней счетчик будет крутиться. На настройку клапана мало зависит давление на входе.
  8. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Вернёмся к теме. Сразу извеняюсь за не профессионализм. Знания поверхностные и вообще я Булгарин
    С начала. Не понравилась работа котла. Позвонил официальному представителю в Ёбурге. Дали мой номер телефона мастеру, типа прошёл обучение по мизудам. Приехал. Котёл у меня М20Т. Подсоединил манометр. Номинальное давление 1180, дожно быть 970. Минимальное 330, а дожно быть 160. Паскалей конечно же. Начал крутить. Тут я не смогу описать процесс, хотя почитал про настройку. Крутит тут, где то что то пропадает. Я только бегаю горячую воду включаю, что б максимум зафиксировать. Потом мне показывает - в контрольной точке 3500паскалей. Сейчас я понимаю что это в статике. Говорит - у тебя редуктор того. Максимум должно быть 2500. Вернул как было, взял 4200 и уехал, звони как редуктор починишь.
    Вторая часть Марлезонского балета. Нашёл мастера по настройке редуктора. Приехал парень с инструментами и прибором. Подключаемся к редуктору. 3.5 кПа в статике и 2 кПа в динамике. Мастер говорит - всё чётко, исправен. Ну раз приехал, надо отрабатывать заказ, покрутил, поменял пружину, настроил, 1,6 кПа в динамике и 2,8 кПа в статике. Меньше уже никак нельзя.
    В работе газового клапана в котле ничего не поменялось.
    Теперь вопрос или даже два. В инструкции для сервисмены написали что допускается входное давление 60 мини-бар (6 кпа), у меня было 35 (3, 5 кПа). Какая взаимосвязь? Зачем я вызывал спеца по ГРПШ? И я что то сильно засомневался в компетенции первого сервисмены...
  9. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    60 миллибар. Ну да, допускается, как предельное, но не считается номинальным входным.
    Он должен был настроит номинальное выходное давление в динамике. Оно же входное для котла.
    Если конечно это требовалось.
    Ну, если по уму, то наверно, да. В динамике. "Да" это именно для настенных газовых котлов при их работе на магистральном газе. В инструкциях об этом ничего нет.
    Мизудовцы в своих типа технических презентациях или, что там они выкладывают, почему то указывают, что номинальное входное давление в их настенных газовых котлах это 13 мбар. Предполагаю потому, что там удивительным образом сошлись в одном месте полные профаны.
  11. senns
    senns
    senns
    Я так и не понял, Булгарин, в чём была проблема и устранили ли ёе спецы?
    Адрес посёлка где проживает котёл?
  12. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Проблема не решена. Котёл в Горном Щите.
  13. senns
    senns
    senns
    О, не далеко от г. Арамиль.
    Ремонт от 3500 руб.
    Что вас беспокоит?
    Что не так с котлом?
  14. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Я всё сам сделал! Понял логику настройки механически и электронно. Физика, 3 класс. Чуть попозже опишу процесс, когда мысли приведу в порядок и смогу доступно описать. Изготовил манометр. IMG_20230305_141507.jpg
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так теперь в наших рядах еще спец родился :hello:
