1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Предъява.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Насос какой-то не такой, везде китай. Или раньше ставили его?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Той же фирмы, что и газовая арматура.
    ERCO. Насос, как насос. Типа OEM-продукт Грюндфос.
    Вопрос непонятен. Куда ставили, кому ставили, где ставили, когда ставили?
    На китайских котлах их и ставят. Например на тех же Оазисах.
    Или на котлах российской сборки - Балтгаз, Невалюкс, но из китайских комплектующих.
    Ну а такие на Мизудо стоят или стояли. Хрен их знает, какие у них там поставщики и как они их меняют.
    Насосы XinHu. SHINHOO (XINHU). Устанавливались в котлах HAIER.
    https://котельныйсервис.рф/category/haier/filter/tsirkulyatsionnyi-nas/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Я терпелив и настойчив
    Правильно я считаю?
    На улице допустим -10'
    По приведённой ниже формуле
    20+20 (можно имперически выставить от 0-25) + 30 (20-(-10')=70'
    Ну и если допустим на улице -20' то 80'
    И в зависимости от утепления дома, региона, времени года менять показатель СС от 0 до 25
  9. alex-hotel
    alex-hotel
    alex-hotel
    Я извиняюсь, а как применять на практике эту зависимость? При 0 град, например, какой СС ставить?
  10. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    IMG_20230312_005244.jpg Ну я думаю так. Если знать какая температура за бортом и какая температура требуется в СО, расчитать от обратного. Заводская установка 20'. И в дальнейшем котёл должен в теории сам подстраиваться. Но это только догадка. Впереди эксперимент. По ходу ещё не кто так не делал.
    Надо ещё кое-что поизучать... Может у коллег есть идеи?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Так датчик-то уличный при этом используется, или нет?
  12. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Да. Уличный датчик температуры и должен использоваться. Его данные есть в формуле
    20+СС (от0-25, параметр задаешь сам) +20-(забортная Т от внешнего датчика) = температура теплоносителя
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Вот это вот смущает:nono:. Получается, что при существенном изменении погоды нужно каждый раз самому что-то задавать? Так с таким же успехом можно просто температуру на котле менять по погоде. Это что за ПЗА такая, что пользователь должен менять её параметры в зависимости от погоды?
  14. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Не соглашусь. Мне наверное будет достаточно регулировки температуры СО от 50' до 75'. При внешней температуры -10 в системе 60 само то. При -25' = 75'. При 0' и выше в СО+50', тут уж пусть комнатный термостат работает.
    И вообще-то это желание полностью реализовать функционал котла, если он в нём заложен. Не получится - куплю Зонтик.
    Кто знает как подключится к опентерму?
  15. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    Спец клеммник 2х проводной лежит в правом нижнем углу, по крайней мере в моём 24тн. выглядит как пластиковый клеммник для 220в
