1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    У меня в деревне отопление сделано из стальной трубы ~60 по внутрянке. суммарная протяженность около 60 метров. Отапливается дровами. Разницы никакой, но это при условии что все из стали. ППР или металлопласт имеет гораздо меньшую теплопотерю, в теории теплоноситель в радиаторах будет остывать, и чем он будует холоднее, тем меньше тепла в секунду времени будет отдаваться.
    Любой радиатор имеет инерцию. Если радиаторы взяты с большим запасом, то при срабатывании например на 23.5 градусах, можно иногда заметить повышение до 23.7-23.8 так как теплоноситель в батареях не может мгновенно остыть. И так же его теплоотдача превышает теплопотери, а значит мы уходим в бОльший плюс, и увеличиваем теплопотери.
    Если же у вас котел отключается только по температуре подачи, то тут надо экспериментировать, может быть так, что теплоноситель в покое, в месте прилегания датчика к трубе, будет остывать дольше без движения. В теории там трубы изолированы, но вот как написали выше теплообменник отдает тепло в трубу.
    Другой вопрос, у вас 7 радиаторов, в них стоят термоголовки, они полностью перекрыты или перекрыты на 99%. На сколько тяжело будет насосу толкать в стену теплоноситель..?)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Утомится. Режим называется "работа насоса на закрытую заслонку".
    Для это предусматривают байпас или в котле или в СО. При двухтрубной разводке не влияет на циркуляцию.
    А вообще-то термоголовки ставить на радиаторы в СО с настенным газовым котлом, с мозгами и модуляцией мощности, абсурдно.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для насоса холостой ход.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Х. х. это без нагрузки на валу электродвигателя от присоединённого привода.
    Наверно так и есть. Расхода как такового нет, напор максимален, мощность минимальна, а это и есть х. х.
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Давайте серьезно, если система простая, по типу дом 80 квадратов с теплыми полами... Сколько раз вы в проектах видели байпас? Второй вопрос, при ППР 25, например на 7 радиаторов какой должен быть байпас? 20ый? у вас котел быстрее уйдет в перегрев при таком байпасе, гидравлическое сопротивление 7 радиаторов с термоголовками гораздо выше сопротивления 20мм байпаса. А меньше на ППР уже не сделаете, придется делать костыли в виде, хотя бы, обводного колена, и то будет недостаточно...
    Я конечно не теплотехник. но как раз двухтрубная система имеет изоляцию между подачей и обраткой в виде радиаторов. А вот однотрубке будет на все пофигу.
    Не соглашусь. Мне комфортно 21 градус, а бабушке надо 26, как вы предлагаете нагнать такую температуру? Методом эксперимента добавлять секции?
    если взять аксиально-плунжерный насос то ему работать на закрытую задвижку просто запрещено. Давление он может развить на много больше чем выдержит корпус или осилит двигатель.
    Если мы берем фекальный насос или дренажный с зазором в палец - им просто фиолетово, они будут маслать просто на максималке, ведь сам насос по зазорам является байпасом.
    Почему вы считаете что мощность минимальная я не понимаю. Закрытая задвижка приводит к максимальному давлению.
    Ну да ладно, забудем.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Объясню, почему насосу циркуляционному, а это как правило центробежный насос, легче всего крутиться на тупик, с минимальной мощностью. Вы включили насос, пошел пусковой ток, та порция воды, что в нем была за доли секунды раскрутилась и дальше крутится по инерции, двигаться ей больше некуда. Ток уменьшается до минимума, а давление растет до максимума, но давление это не совершает работы по перемещению, а создает только потенциальную энергию. Единственное, что происходит в этот момент это выделение тепловой энергии. Далее, вы открываете кран и насосу приходится постоянно раскручивать новую порцию воды, ток потребления возрастает.
    Так что работать в тупик ему не трудно, это холостой ход.
  7. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Спрошу здесь:
    Подключил мизуду 24ТН с трехходовым. Специалисты мосгаза при пусконаладке только подключили к нему газ, воткнули в розетку и махнули ручкой.
    Котел работает, но сильно греется и стучит. Стуки совпадают со вспышками пламени газа, как будто слишком много газа подается и он не успевает сгореть. Или сгорает, но в слишком большом объеме. Если уменьшить подачу газа запорным вентилем (знаю, что так не надо делать), то котел начинает работать ровно.
    Дайте пжл инструкцию, как настроить механически и электронно газовый клапан в котле
    Неучитеменяжить
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Расход газа в этот момент посчитайте по счетчику за минуту, умножив на 60 получите за час
    Для 24 кВт должен быть в районе 2.7 м³/час.
  9. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Stim213
    Я хотел видео снять, а то много букафф. В выходные займусь наверное.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Байпас в самом НСУ. Ну и в котлах он имеется. Только СО с ТП я бы не назвал простой.
    Ни хрена не понял.
    Настройку по расходу ручным термостатическим вентилем сделайте изначально и будет у бабушки 26, а у вас 21, ну и подбор радиаторов по теплоотдаче и тепловому напору тоже не помешает.
    Ну так это его проблемы и того кто ему запретил. При чём тут ЦН котла.
    Ну потому что нагрузки на валу практически нет.
    Напору, при расходе стремящемся к нулю.
    Допускаю, что мои рассуждения и ошибочны.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мосгаза? В Москве есть дома с газовыми котлами?
    Ну а потом, что вы хотите, если компанией руководит дагестанец Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович. Кавказский менталитет. Землячество и семейственность.
    https://life.ru/p/1543712
    На всё с прибором, главное это родственные связи, клан и семья. Бабло, бабло и ещё раз бабло. Любыми способами и побольше. На жителей самой Москвы давно положил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И она не отводится от насоса, ибо некуда.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поэтому такой режим и вреден.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Насос в гараже стоит центробежный, надо будет проверить ваттметром есть ли разница.
  15. Stim213
    Stim213
    Stim213
    я просто сократил. мособлгаз, московская область.
