1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сократили! :)] Уникальный метод. Своеобразный. Сокращаем уже сокращённое.
    Мосгаз. Мособлгаз. Ну да, в первом слове буков меньше.
  2. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Подключили все таки газ... на улице качели от -2 до +2... жду термостат.
    При температуре теплоносителя около 45-50 градусов начал дребезжать газовый клапан. Пару раз ударил отверткой - перестал. Если начнет дребезжать опять - буду менять по гарантии.
    Очень вовремя конечно дали газ... вот прям совсем вовремя. сарказм. Понял что надо было брать модель TH так как котел просто не будет успевать нагревать воду. Душа в доме нет. Но это я уже понял после того как стал вникать в котлы.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У нас тоже нет. Но собираюсь 2-й контур подключить для весеннего/летнего/осеннего душа, на зиму сливать систему.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    У меня M24TH.
    Подскажите пжл, какой термостат купить к котлу, чтобы котел работал по температуре окр воздуха?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть! Мне доводилось бывать в двух коттеджных посёлках, расположенных внутри МКАД - один находится на Рублевке примерно 1,5-2 км от МКАД, второй расположен в районе Строгино. Кроме того, часть стародачной местности за МКАД в районе Сколково-Мещерино с прошлого еще века подключена была к сетям Мосгаза, а не Мособлгаза.
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    + и подскажите - этот термостат, что был в комплекте к одноконтурному котлу для бойлера - какой муфтой его подключать в бойлер? на бойлере гильза с наружной резьбой 1/2, от котла датчик - стержень диаметром ~5мм. Как их подружить между собой?
  7. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    у меня зонт смарт2 + адаптер шин + радиодатчик Т и влажности, который стоит в той комнате Т в которой в приоритете. ну ещё один такой же радиодатчик в бане, тоже газом топится) но там зонт не рулит
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    как-то слишком сложно. на котле есть разъем для внешнего датчика, думаю, в него и цеплять. там должно быть просто: температура упала - датчик дает сигнал на запуск.
  9. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Просто вставить датчик в гильзу, так чтобы колба датчика касалась стенки гильзы (желательно).
    У меня БКН Дражице и на гильзе никакой резьбы нет и в комплекте есть заглушка для фиксации провода датчика. 20230320_194455.jpg
  10. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Подключил термостат Овен к котлу. Выставил 17 +/-0,2гр. До этого без него дом разоревался до 18-18,5 гр, расход 12 кубов в сутки. С термостатом расход упал аж до 8 кубов в сутки. Температуру держит чётко.
    Из минусов - появился шум при резком разогреве после остановки. В диапазоне 50-60гр. После набора температуры тихо. Источник шума пока не искал. Регулировка скорости насоса ничего не меняет.
  11. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Stim213, любой у которого контакты на замыкание а не подача нагрузки. Я заказал BAOK 47 за 1800
  12. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    в комплекте с котлом нет термостата, в коробке лежит датчик бойлера, если речь идет о котлах М..ТН
  13. sh_ruslan
    sh_ruslan
    sh_ruslan
    ну кому чего, мне надо было чтоб я мог из любой точки мира посмотреть состояние в доме и выставить нужную Т
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
    да, я его и имею ввиду.
  15. Stim213
    Stim213
    Stim213
    эмм. а зачем?
    Выставил на термостате 20гр, она поддерживается. Уехал в отпуск - выставил 10гр, температура поддерживается, все ок. Если необходимо, можно поставить расписание - ночью попрохладнее, к утру потеплее. Или на выходные 20, в будни 10, если в доме только по выходным бываете.
    Как по мне, удаленная настройка термостата - к скорой дороге, имхо.
    У меня в доме только датчик температуры wi-fi, без связи с котлом. Один раз он реально помог - забыл закрыть дверь на террасу в мороз, ближайшую батарею заморозило, выбило пробку, часть теплоносителя вылилось и котел отключился. Датчик сообщил на телефон, что температура в доме упала и я поехал восстанавливать.
