1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Уважаемые доброго времени суток. Подводят газ магистральный, общался с мастером который будет делать все внутри дома, котел и косвенник в цоколе под ключ. Ставят либо бакси либо мизудо, рекомендует мизудо типо дешевле трех ходовой в комплекте. Площадь 120 жилой в двух уровнях, хозяйственный цоколь без отопления, стены бисер блок плюс хорошее утепление, система естественной циркуляции с ТА сталь на два крыла, радиаторы чугун с запасом по мощности 20%. Мастер рекомендует мощность котла 20квт. Вопрос не много ли мощности на заданные условия? Какой мизудо посоветуете?
  2. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    IMG_20230321_191052.jpg IMG_20230321_184313.jpg IMG_20230321_180457.jpg IMG_20230321_180457.jpg Подключил к плате внешний датчик температуры. Ура! Всё работает. На котле стояло 60'. Когда датчик засунул в морозилку (-17') котёл нагрелся до 68'. СС стоит 20. Сейчас не актуально уже так как на улице +8'. Но на следующий сезон подберу нужную характеристику. Завтра выведу на уличную стену. Датчик нтс 10ком (3950) 5 метров кабель. Фишка на конце прямо просилась в разъем на плате, но на этот разъем не было ни какой реакции. Надо как и планировалось изначально, пришлось фишки вытащить из пластика.
    ПЗУ в этом котле есть и оно работает.
    Про регулировку газового клапана помню. Сделаю. [
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Читая тему, передумал такой фирмы котёл покупать.
  4. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    По подробнее можно?
  5. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Последние двадцать страниц тоже пробежал, особых проблем не увидел. Причина другого выбора и рекомендации замены не подскажите?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Жалобы в стуке при работе. У нас просто ставят Ардерию или Мидузо. В итоге выбрал Ардерию, так как мало жалоб.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы что настенник собрались на систему с естественной циркуляцией вешать, с чугунными батареями и ТА?
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я тоже собираюсь в такую систему ставить газовый настенный котёл + к нему подключить эл. котёл.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать. Флаг в руки и удачи.
    Хотя бы не с регистрами.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А почему нельзя и что будет?
  11. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    Не я собрался, а спецы монтажники/ установщики предлагают, за мои деньги. А в чем проблема если не секрет?
  12. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    По формуле из инструкции к Termica GRATA должно было разогреться до 77. Или формула не такая, или, что более вероятно, у датчика характеристика несколько иная. В той же инструкции есть таблица значений температура-сопротивление датчика.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно системы с естественной циркуляцией, это открытые системы, без избыточного давления, но с большим объёмом воды, тем более с ТА. Настенники предусматривают системы отопления с малым колличеством воды, с эффективными радиаторами.
    Лучше задайте вопрос в темах, посвещенных системам отопления.
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Ivanov2017,
    1. У вас из котла теплоноситель идет 30см сначала вниз, потом в верх. Представляете какой высоты должен быть вертикальный отрезок вверх чтобы создать восходящий поток? В принципе если поставить котел в подполье или цоколь, и вывести на чердак 2х этажного дома, тем самым получив высоту разгонного столба в 2.7+2.7 +2+1 = 8.4 метра, возможно у вас что то и получится. Но я очень сомневаюсь.
    2. Это очень сложный гидротехнический расчет, нужно учесть гидравлическое сопротивление всех отводов, диаметров, сварных швов итд.
    3. Если вашему дому потребуется примерно 10квт/ч тепла в мороз, то не хитрым способом можно их перевести в джоули. 1квт/ч= 3.600.000 Дж. Значит за час работы вам придется выработать и поглатить теплоносителем 36 Мдж. Открываем таблицу теплоемкости воды, она равна 4200 Дж/(1кг*1 градус цельсия). Делим 36.000.000 на 4200 получаем 8571.5 так называемых условных единиц. Что они значат? Из формулы у вас остались килограммы и градусы. Если вы будете иметь дельту прогрева между входящим и исходящим потоком В и ИЗ котла например 20 градусов (входное 40, выходное 60), тогда вам надо разделить 8571,5 на 20, и вы получите что система самотеком должна прогнать в ЧАС (так как у нас расход был в квт/ч) 428 литров. Это без учета гидравлического сопротивления, без учета силы воздействия восходящего потока.
    Вам наверно кажется что 428 литров в час не такие большие цифры? А теперь представьте что тропическая лейка, которую не каждый может себе позволить в многоквартирном доме, потребляет 10-12 литров в минуту, или 600-720 литров в ЧАС.
    А если и эти цифры вас не вразумили, то условный проход трубы 25ой, примерно 25мм, даже если мы возьмем по таблицам 33мм минус стенка 3мм получаем 27мм или же 2.7см диаметр. Не хитрыми формулами за 8 ой класс по геометрии подставим диаметр в формулу площади круга S= (Pi*(D^2)/4 получим 5.72 см^2. Возьмем даже 6, чтобы пре украсить. Теперь переводим 428 литров в час, в литры в секунду, получим 0,118 (8) литра/с или же 118 см^3 в секунду. Делим эту цифру на 6 и получаем скорость потока в 20 см в секунду.
    На самом деле 20см в секунду, не большая цифра... но она не большая для насоса...)
    Чтобы поднять скорость потока, вам придется брать большую дельту. например 20 градусов и 80. Так как чем горячее вода, тем ниже ее плотность. А чем ниже плотность, тем она быстрее стремится вверх.
    Если бы все было так хорошо, люди бы в деревнях с! трубами! диаметром под 150мм, не ставили бы насосы.
  15. Swots
    Swots
    Swots
    Томск
    ТА с твердотопливником отсекается кранами.
