1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Хотя я вот чет погорячился, все расписал... А теперь до меня дошло что в котле же есть насос. И причем тут вообще косвенная.
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я home assistant развернул.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Было интересно почитать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему нельзя? Кто вам может запретить? Хозяин-барин.
    Ну если через гидроразделитель и насос помощней, то ничего особенно негативного не будет.
    Но если есть ещё и ТА, то будет.
  5. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Ivanov2017, я почему то подумал что вы хотите запустить котел без насоса. В принципе работать должно. Но больше всего вопросов возникает к чугуну.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  7. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Посмотрел. СС было не 20, а 10. Видимо уже когда то успел сбить. Остальное погрешность холодильника, датчика, самого котла. Работать будет, надо коробочку на стену дома примострячить, из корпуса розетки наружной, что ли...
  8. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Установил датчик ПЗУ на стене. Коробочка от пулек для пневматики, кронштейн из полосы. Но подключать пока даже не знаю... на улице +10'. Эксперементы оставлю до осени. Что будет работать знаю. Уверен. IMG_20230324_173549.jpg
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да пофиг, сколько на улице. Я бы подключил. Ещё до мая топить, а то и дольше. У нас сейчас и за +20°С днём бывает, до +20°С котёл ещё иногда включается, но ПЗА не даёт перетопить, ТН всего 41-42°С, плюс комнатные термостаты. При +20°С котёл уже не включается. Короче, я бы поэкспериментировал. Интересно же!
  10. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Наверное подключу. Завтра. Просто газ дали месяц с небольшим и не набрал статистики сколько нужно в СО при внешней температуре.
    Фишки к колодке завтра куплю. И подключу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Прямо сейчас начал испытания. Помолясь. За бортом +10", ветер. СС 10. На котле в случае обрыва провода/нет сигнала 60". По формуле от котла Термико (думаю что мозги одинаковые, слава кооперации в Китае) 20 +10 (СС) + (20-10 (Т нар) = 40 IMG_20230325_154541.jpg IMG_2023_03_25_15_50_51_6633856797324702983759.jpg
  13. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    IMG_20230325_160735.jpg Работает! Ночью температура поменяется, должно добавится в СО.
    Сейчас таблицу накидаю.
    Распаичных коробок у меня полно, мне не понравилось. Тут каждый делает пускай как хочет.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят, у меня один вопрос, а не проще ставить температуру по термостату и не надо городить ПЗА, я просто не опытный в этих делах, вот и спрашиваю?
    Типа нужна дома температура +19, поставил на термостате и он работает и дома комфортно спать и экономия...
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нравиться сделан, как дисплей у мизудо и аристон, реально разработчики старались.
