1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А мне понравилась идея, место не занимает и от дождя и снега спасает...
  2. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    У меня сейчас и ПЗУ и термостат. Одно другого не исключает, а дополняет.
    Ну вот на пример - у человека только комнатный термостат, а СО выставленно +70'. На улице -20' и это как бы соответствует. А потеплело до 0? Термостат как правило у всех где то в гостиной, нагрев помещения произошёл быстро, в других помещениях или перегрело или не до грело... Поэтому что б не бегать крутить ручку днём столько, ночью столько...
    Ну и тут каждый принимает решение сам. Я хотел реализовать все доступные возможности.
    Кстати почитал инструкции к котлу Термико... Мизудовцы реально не занимались творчеством перевода, а че мол, кишки у котлов одинаковые! Про что я? Так в инструкции Термико больше информации. Там есть про внешний НТС датчик при какой температуре какое сопротивление. Про формулу корректировки. Про горелку... Вот тут интересно... Там есть про количество форсунок, и про давление мин/макс... У мизудо мин 160 па у Термико анологичной модели 120/130... Я когда занимался регулировкой уменшил до 140, ниже не стал, побоялся, опыта мало, сейчас рискну - понижу, заодно сниму фильм о том как я это сделал...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если дом из одной комнаты - то можно
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эта идея уже давно внедрена в производство всеми производителями настенных котлов с мозгами.
    Просто у них или у наших дилеров цены на уличный зонд неоправданно задраны.
    Стоит до нескольких тысяч, а самому можно сварганить эту доп. опцию за пару сотен, ну или чуть дороже.
    Проще. Да и не нужна в домах небольшой площади никакая ПЗА. Да и не ПЗА это, а просто датчик температуры. Просто, если уж эта приблуда интегрирована в мозги котла, то почему и не поиграться. А комнатный и в этом случае не помешает. Не позволит перегреть помещение выше той температуры, которая считается для вас комфортной, если выбранная наклонная не совсем соответствует тому температурному режиму, который оптимален для вашего дома в данном регионе, в данное время отопительного сезона. Тем самым позволит уменьшить необоснованный перерасход газа. Чем больше разница между уличной и внутридомовой температурой, тем больше теплопотери.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, как прошли ночные испытания? Каков результат?
    Если терморезистор в гильзе, то можно вообще без коробочки. Я свой датчик из двух гильзованных термисторов защитил вот таким наконечником IMG_20221102_093956.jpg
    Форумчане высказывали предположение, что птицы его украдут и склюют, но ничего такого не произошло:aga:. Почти пять месяцев уже висит на крючке, ничего с ним не случилось. IMG_20230326_085752.jpg
    Отделку внешнюю сделаю, тогда повешу где-то на постоянку, а пока пусть так на крючке болтается.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас на Кубани неправильные птицы. :)]
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Возможно, они просто сытые. Снега же не бывает почти. Трава, семена, козявки доступны круглый год практически. Нахрена им припой всякий жрать? :no:
  8. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Всё отработало штатно. Ещё с вечера подумав изменил СС на 15. Вечером все домашнии активно мылись, набирали ванны. На улице было +3', как и ожидалось котёл нагревал теплоноситель до 52. Но при таких плюсах котёл не тактует как бы, но все-таки раз в час то всё таки отключается, межсезонье понимаешь, минималке высокая. Потом сработал комнатный термостат и до утра уже не включался.
    Ну вообщем выводы такие. У котла есть возможность подключения внешнего температурного датчика. Стоит это копейки. Функция полезная. Производитель, а точнее представитель получает откат от Зонтика либо не хочет заморачиваться.
    Рекомендую однозначно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самодельный или штатный? Вообще у МИЗУДО есть штатный уличный зонд?
  10. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    У Мизудо нет штатного уличного датчика. Я когда котёл купил и до подключения изучал, позвонил в Тулу, незнаю с кем разговарил, мне ответили - купите Зонт и там все возможности и к нему подключается внешний датчик. Говорю что даже на передней панели написано про возможность подключения внешнего, нет говорят, через Зонт...
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Расскажи, как тебе погомогает это датчик уличной температуры, получаеться в каждой комнате своя температура?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, не прям в каждой комнате, а в трёх разных частях дома можно задать разную температуру. Сам датчик подключён тупо к датчику температуры подающей линии котла, в зависимости от температуры на улице изменяется температура ТН на подаче. А температуру в разных частях дома ограничивают три термостата, которые одновременно открывают/перекрывают ветки РО и вкл/выкл сам котёл. Температура ТН ± приближена к требуемой, а термостаты распределяют поток ТН по веткам.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно это увидеть фото или видео реально интересно, спасибо за то что делишся опытом.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нету! Странно.
    Купили?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Более того, нам каждом радиаторе. :)]
