1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Тут тема про Мизудо. Оффтоп получится. Если интересно, спрашивай в личке, подробно расскажу. :)
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Вообще здорово, что можно эксплуатировать этот бюджетный котёл с копеечным терморезистором без всяких дорогих устройств. Получается реально недорогое решение: котёл с погодозависимым регулированием температуры на подаче. Для небольшого бюджетного строительства с простыми СО очень актуально, особенно при ПМЖ, где Зонт и ему подобные системы нафиг не нужны. Даже если чуть ошибёшься с данными для расчёта температуры, то простой комнатный термостат сгладит неровности. Молодец, что разобрался и не стал затягивать с испытаниями: возможно эти данные будут ценными для людей, рассматривающих данный котелок к покупке.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но почему ты так назвал меня если я не в теме, а очень интересно, один за 200 квадратов платил 1000 рублей, в доме только теплые полы, навьен, и умная система которая управляется дистанционно, когда никого не было дома они с женой ставили 18 градусов.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ты вообще обещал показать себя, а то уже с 2012 года, а так тебя и не видел.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, обещал. Так я и не отказываюсь. Периодически тут показываюсь.
  6. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    IMG_2023_03_26_17_54_54_0792943309390898301898.jpg Купили?[/QUOTE]
    Сам сделал
    На улице +6'
    СС 15
    СО 49'
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не прибедняйся. Всё ты в теме. Мы уже обсуждали это и я не раз об этом писал. Если по сигналу от одного датчика меняется температура во всех комнатах индивидуально, то это значит, что СО изначально сделана таким образом: регуляторы расхода, контроллеры, датчики комнатной температуры в каждой. Да те же термоголовки на регуляторах расхода настроенные индивидуально на каждом радиаторе. А датчик меняет только температуру нагрева теплоносителя согласно выбранной наклонной - качественная регулировка, а далее уже дело количественной регулировки, если такая имеется. Качественная регулировка осуществляется на источнике теплогенерации (на котле), а количественная – непосредственно на присоединительной тепловой нагрузке за счёт изменения расхода теплоносителя.
    Контроль и управление отдельными зонами (контурами) системы отопления.
    Управление в каждом контуре может быть:
    - по воздуху - (требуется дополнительные датчики воздуха в каждой зоне);
    - по теплоносителю - с контролем температуры по штатным датчикам NTC;
    - по погодозависимому алгоритму (ПЗА) - с контролем уличный температуры по
    штатному датчику NTC.
    Но везде требуется количественное регулирование, то есть изменение расхода теплоносителя через приборы отопления с помощью гидравлических регуляторов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что? ЗОНТ сами сделали? Котловой контроллер, как расширение для плата с возможностью присоединения к нему уличного датчика или погодозависимый автоматический регулятор.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если в каждой в каждой комнате теомоголовки, то тогда зачем ПЗА, выставил в каждой комнате, что хочешь я про температуру, а на котле поставил 60 градусов. Плюс можно термостат.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильный вопрос. На хрена вообще нужна систем количественной регулировки, если есть возможность изменения температуры теплоносителя. А регуляторы по расходу, если таковые есть на радиаторах один раз в ручную настроил (придавил) и всё. Ну например хочешь, чтобы в каком-то помещении было на пару-тройку градусов ниже, чем в остальных. И никаких термоголовок. А то одна система регулировки будет всегда работать в противодействие другой. Ни рыба, ни мясо. Вообще же систему количественной регулировки применяют, когда термогенератор без мозгов и без модуляции мощности, и на подаче неизменная температура.
  11. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Ну вы же поняли что я не Зонт сделал, а всего лишь задействовал автоматику в котле.
    Шутите как то странно... высокомерно. Не всем нравится, да пофиг так-то. :)
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сергею было хорошо быть преподавателем в школе и институте, сколько бы умных и грамотных людей и ребят выпустил бы.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Сначала пусть ЕГЭ и прочие "мэгэ" отменят и вернут нормальную систему образования:nono:
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему в МИЗУДО вам в этом не признались?
    В том, что автоматика котла позволяет напрямую подключать уличный датчик к котлу.
