1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. senns
    senns
    senns
    1. Ваше присутствие не обязательно, главное для меня обеспечить доступ к котлу.
    2. Менеджер озвучил Правила завод-изготовителя.
    3. "Вы такой простой", случайным образом я оказался у дилера, и так же случайным образом, думаете я сижу и жду вас: ну когда же Вы меня позовёте.
    На счёт клиентоорентированности по моему мнению и с теми с кем я работаю:
    Самый лучший это NAVIEN, он полностью доверяет мне.
    Следующий BAXI, отличная работа официалов города Екатеринбург.
    Третьи: Fondital, гарантийных ремонтов за два года не было, но взаимодействие с ними тяжёлое.
    Italterm: им вообще пофиг на всех походу, "кинули меня" не признав гарантийный ремонт.
  2. van-i
    van-i
    van-i
    Здравствуйте! Пролистал форум, не увидел отзывов о поведении Мизудо во время скачков/отключения напряжения. Эти котлы непритязательны к состоянию электричества? Или у всех стабилизаторы-импульсные фильтры-ибп и даже УЗИПы?)
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    не вписался в рынок, пошёл по совету в коммерцию? :)]
  4. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    По датчикам...
    Как я понял, в инструкции на котел Termica Grata (получается это тоже самое, что и Mizudo), датчик наружной температуры B3435, погрешность у него 1%.
    У датчика B3950 немного другая кривая и погрешность 5%.
    На сколько это правда, и на сколько это критично - не могу знать, да честность китайских друзей + наших местных торгашей тоже под вопросом)
  5. dkrichun
    dkrichun
    dkrichun
    Подключения контроллера MyHeat Smart 2 к котлам MIZUDO
    https://mizudo-ural.ru/shemy-podklyucheniya-kontrollera
    • Предназначен только для котлов с платой АА. 02.01.0030. (OpenTherm)
    • Обратите внимание на маркировку котла (обозначена наклейкой на плате)! На плате котла АА. 02.01.0001 контроллер работать не будет.
  6. АнтонТ
    АнтонТ
    АнтонТ
    Здравствуйте.
    Здравствуйте! Тоже котелок воду перестал греть через три месяца использования. Грешу на датчик потока. У дилера покупали? Внутри датчика фильтр не прочищали?
  7. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Датчик потока состоит из 2х частей. Бронзовая часть с крыльчаткой (у меня совершенно чистая) и катушка с проводкой. Каждая часть стоит 2,4 тр. Купил у дилера катушку/сенсор наружный. Всё заработало. Стабилизатор стоит хороший. Почему сломалось - не знаю.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Было ли у кого такое, стоит термостат, с сухим контактом, подключен к плате котла. На термостате включается индикатор включения отопительного прибора, мультиметром проверял цепь замыкается, а котел не включается. Замечал такую штуку пару раз. Стояло на термостате 26 градусов (не спрашивайте зачем - не знаю). Индикация есть а котел молчал. Выставил температуру меньше, войдя в диапазон ожидания, и потом снова увеличил - запустился.
    Второй вопрос, на сколько сильно влияет подключение новых абонентов на давление газа? в теории не сильно но на практике? есть смысл отстраивать котел сейчас в мае, или ждать осени?
    третий вопрос, рекомендуют отстраивать мощность котла на режиме ГВС в максимальной мощности, но у меня не задействована ГВС с котла. Можно же смело на отоплении?
    Ну и 4ый вопрос не связан с мизудо, а просто за компанию. На сколько долго живут битермические теплообменники при условии водоподготовки 5мкм фильтром? Чайник за год обрастает накипью.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для смягчения воды нужен не простой фильтр, а с функцией ионного обмена, который удерживает ионы кальция и магния, заменяя ионами натрия.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кроме того, что замкнут контакт термостата, должна ещё температура ТН достаточно упасть относительно задания на котле, плюс есть ещё задержка повторного включения котла.
    Давление в системе газоснабжения зависит от расхода газа, диаметра газовой трубы. Зимой, когда расход газа увеличивается, давление в системе поднимают, чтоб компенсировать потерю от расхода газа, но это не обязательно.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Было. Выход перезапуск термостата вкл/выкл либо ждать когда темп упадёт на термо.
  12. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Я себе не ставил. Почему-не помню.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, котлы Мизудо не вошли в список котлов, попадающих под программу субсидирования при социальной догазификации!
  14. gps111123
    gps111123
    gps111123
    Вошли-вошли: мне магазин при Мособлгазе Ступино с очень хорошей скидкой продал пол-года назад котел Мизудо M13T и именно по программе социальной догазификации.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При чём тут программа социальной догазификации. Я написал о субсидировании газопотребляющего оборудования при его покупке. Пользователю может быть возвращено до 100 тысяч рублей. Некоторые регионы эту сумму увеличили ещё и из регионального бюджета. Так вот, при покупке котла Мизудо никакого субсидирования именно по этому бренду не будет.
