1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это наверное даже к счастью, с такой поддержкой и решением проблем пользователей, давать субсидии себя не уважать.
    Это говно начало так включаться при включении крана, что на весь дом слышно как щёлкает переключение в двухконтурнике.
  2. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Подскажите, может кто сталкивался. Есть два котла, электро и мицуда 17 одноконтурный с трехходовым. Подключены параллельно. Электро работает чётко. Мицуда воду в бкн тоже греет. На отопление переключился после пинка (может так задумано :)), при этом греет не систему а электрокотел. Перекрываю кран перед электро кран, котёл кипит. Т. Е. Насос работает. Трех ходовой переключил. Что ещё проверить?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если все правильно смонтировано то проверьте грязевой фильтр на входе в котел...
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схему обвязки надо увидеть.
  5. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Схема только от руки
  6. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Ну и фото
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЭК я так понял со своим насосом.
    На ГК вроде ОК стоит на обратке, а на ЭК?
  8. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Ок нет. Не ставил. Внутри котлов я думаю их тоже нет. котлы оба с насосами, на ЭК трех ходового на борту нет, внешний.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стрелками нарисуйте для себя движение теплоносителя и многое станет понятнее. Кран обратки на ЭК перекройте и должно всё заработать штатно.
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Разобрался с дребезгом котла. Кому интересно - на верхней части котла есть пластиковая заглушка, которая закрывает доп отверстие для разделения коаксиала. Эта заглушка неплохо так резонирует. Если её прижать чем-то тяжелым, звук пропадает и котел внезапно оказывается достаточно тихим
  11. Неучитеменяжить
    Неучитеменяжить
    Если нет ОК то неработающий котёл работает как байпас. И движение ОЖ идёт в неработающем котле в обратную сторону, вырывая если установлен грязевик мусор обратно в систему. Ставте обраные клапана на оба котла.
  12. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Я перекрываю. Руками. Все заработало, воздух. Под ОК места уже нет. Пайка
  13. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Отцу в Свердловской области компенсировали, если не ошибаюсь, 70 т. р., это вроде там максимальная выплата. Котел в эту сумму тоже попал...
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я то же в Свердловской, надеюсь на большую сумму, но как уж будет, котел то же Мезудо. У нас вроде максимум до 124 тыс могут компенсировать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой котёл?
