1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. carasew190
    carasew190
    carasew190
    Блин, а я всю голову сломал. В поддержке сказали у них не было опыта установки погодозависимой автоматики.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Вот поэтому выбирая меду ардерией, аридейей, навьеном хитлюкс, мизудо и хайером остановился на ардерии, как наиболее адекватной в плане инструкции, так и поддержки.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @carasew190, А насчет ПЗА, думаю адекватно работать не будет. Там кривые очень странно подобраны обычно. Цифровой термостат с али за три сотни с возможность выставить температуру плюс минус 0,1 градус вполне нормальная замена.
  4. senns
    senns
    senns
    Купили бы Fondital Minorca Cu и вообще не замарачивались бы, там датчик температуры идёт в комплекте :hello:
  5. GM155
    GM155
    GM155
    И где ж вы раньше были? Из-за датчика то обязательно взял бы. :) А теперь все, поздно.
  6. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Ни кто не сталкивался: mizudo 17th при работе котла воняет газом. Когда не работает-все ок. Где копать?
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    17 крайне плохая модель, читаю тут как и сам его имею, с ними одни проблемы походу.
    Копайте у представителей мизудо, хотя лучше сдать обратно и купить другой какой нибудь котел, 24 т на худой конец, с ними проблем нет.
  8. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Покупал давно, ставил сам. Не возьмут обратно.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И я 17 взял, что, так все плохо?
  10. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    У родителей Мизудо 11-й двухконтурный работает с осени, вроде пока все норм., была проблема вначале: при включении ГВС котел уходил в ошибку, но настроили по телефону с помощью "кнопочек" и через месяц в каком-то соединении начал подкапывать, приехал знакомый мастер, подтянул... ну и пока вроде все. Сейчас котел работает с комнатным термостатом, на лето не переводили, т. к. бывают прохладные дни-ночи.
  11. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    То газом пахнет, то подкапывает соединение. очень много зависит от ПНР по котлу
    есть запах газа - вызывайте аварийку, пусть нюхают и выясняют откуда
    капает - прокладку замените, гайки все протяните как следует
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня одноконтурный
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У меня плохо с 17, где то тут тоже с 15 и 17 проблема.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    От 11 до 17 - это один и тот же котел просто с разной настройкой газового клапана.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите, можно перевести котел m24th на пропан? Я так понимаю меняю жиклеры, а вот с настройкой как быть в инструкции нет информации?
