1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Вся проблема что это кольцо в запчастях не идет, котел купил с рук кольцо утеряно!
  2. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Здравствуйте. теща хочет котел на стену с вертикальным дымоходом котел. Я бы купил лемакс классик 16 так как надежный простой котел. А она хочет Mizudo M15TL подскажите нормальный котел или лучше не связываться? Без трехходового клапана
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если для тёщи, то нормальный.
  4. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Доброго дня всем. Почитал ветку, многое прояснил для себя, но вопросов, вроде, ещё больше стало. Ну надеюсь на вашу помощь, ребята.
    Мы газ собрались подключать, ставить будем на улице котел, ТГУ НОРД С. Дом 100 кв. м. + БКН на 100 литров (18,5кВт), сейчас стоит куппер про 28, но его прям "много" для такой СО, топим дровами.
    Так вот, с этими ТГУ НОРД выбор небольшой, там в основе мизудо на 15,24 кВт одно/двухконтурные и ардериа 24кВт двухконтурные. Пока склоняюсь к мизудо 15th одноконтурный с трёхходовым клапаном, его же должно вполне хватить?
    Просто ребята, которые делают проект, очень настаивают на 24кВт котле, на вопрос почему? Говорят - мы всем почти такие ставим, причем как я понял, модель не имеет значения, главное, 24кВт :faq:
  5. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    У меня от котла 17 кВт осталась такая шайба. При одинаковых диаметрах дымоходов шайбы тоже должны быть одинаковыми. Если ещё интересует, могу по запросу в личку отправить бесплатно.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите какое сопротивление катушек клапана erco нормальное?
  7. gps111123
    gps111123
    gps111123
    котел.jpg Приветствую, уличный датчик подключается к двум пинам, на которые смотрит красная стрелка на приложенном скриншоте. На счет остального не подскажу. У меня котел M13T работает с внешним термо-датчиком и китайским wi-fi термостатом.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Темный_омут95, ну 15шка, это считай 17квт максимум. Какой расход горячей воды? если дом не дырявый 17квт хватит. 24 ставят всем чтобы потом им голову не делали. что мол почему вы нам такое говно поставили слабое и запчастей нет ни где.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Да расход не особо большой, 2 взрослых и 2 детей, ну я так и подумал, в другой теме спрашивал, видимо, чтобы у людей проблем с горячей водой не было, чуть позже поеду пообщаюсь с человеком, который монтаж трубопровода и котла будет делать, что он посоветует ещё...
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Темный_омут95, у нас в деревне сначала всем очень долго ставили 24ки, скорее всего изза наличия запчастей. Потом когда я поспрашивал про котлы меньшей мощности начали заводить и 17 и даже 11 квт разные котлы. Теперь опять возят только 24ки.
    Аргументируют:
    1. запчасти. Те же горелки и ТО в наличии 90% на 24квт, и 10% наличия на остальную мощность. Просто не рентабельно закупать меньшей мощности.
    2. У нас 99% домов с газом использует модель с 2мя теплообменниками, так как тратить на БКН еще 25-30 тысяч это слишком дорого. Вода летом бежит около 11 градусов, зимой вообще бывает 6 градусов. 17шка выдает 6.8 литра при температуре дельты 35 градусов. Что около 41 градуса в моем случае. В принципе можно даже и мыться, но скажу что не комфортно. Очень не комфортно. В итоге кран на горячую воду у меня закрыт. Так как расстояние от котла до единственного рукомойника у меня по трубам 6 метров, помыть руки я просто не успеваю в теплой воде. Работает бойлер на 10 литров. Глядишь и 3х ходовой не потечет никогда)
    Вот вы написали 2 взрослых и 2 ребенка. У меня сосед на участке, у него дети дельфины, им бойлер на 100л, так, дробина. А в деревне у друга сестра, таким же составом, им хватает 50 литров. Вот я и спрашиваю сколько вы тратите воды.
    17шки на отопление за глаза. Плюс тут важно еще понимать как сделана СО, стоят ли термоголовки, есть ли теплый пол, есть ли термостаты в комнатах.
    У себя запустил котел без термостата, это ужас просто, он видит что прошло время N между запуском и остановкой, упала температура в теплообменнике и он запускает отопление, работает минуту, видит что все и так горячее приходит и выключается. Термостат все же дает комфортный простой и это при том что у меня 17квт. 24ка вообще с ума сходить будет.
    То что вам 28квт твердотопливного много, это не значит что газового на 28 будет так же много. Газовый когда хочет - включается/выключается. Просто на дистанции если вы повесите 2 котла на 17 и на 24, при правильной настройке - увидите бОльший расход газа у 24квт. Если он вам не критичен - ставьте 24. Но опять же при условии большого расхода горячей воды.
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    В вашем случае хоть аргументы есть, которые небезосновательны. Мы в городе живём,хоть и небольшой 300к+, но котлов всяких в магазинах хватает думаю и запчастей к ним
    У меня уже БКН есть, поэтому я сейчас двухконтурник не рассматриваю
    Ведь суть в том, что если котел будет часто тактовать, то это вредно для котла, термостат может решит проблему, но не уверен что полностью. Ну и КПД газового котла уверен на 99% что выше, чем на моем ТТ котле, так что 15кВт мне вполне хватит, главное, чтобы не было проблем по тех. части и с обслуживанием его
  12. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Если бы выбор пал на двухконтурный, думаю 24кВт был в приоритете
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    если посмотреть с точки зрения механики, в момент включения котла происходит:
    разгон турбины, включение насоса, обратная связь от прессостата, открытие газ клапана, уменьшение подачи газа ну и работа ионизатора и розжига. По сути из всего этого страдает турбина, газовый клапан и розжиг с ионизатором. Сомневаюсь что прям тактование ему будет сильно вредить, ну вот просто нет предпосылок для этого. Другой вопрос что в момент тактования при розжиге котел жрет максимум газа, это проблема да. Судя из вашего расхода горячей воды ставьте 17квт. Только обзвоните пару магазинов спросите есть ли у них запчасти на ваш котел. Из уникальных это горелка и теплообменник, они тут другого размера и мощности, нежели в 24квт.
  15. tianddu
    tianddu
    tianddu
    У меня есть вопрос к форумчанам, есть ли смысл разобрать котел и промазать все резьбы силиконовой смазкой, чтобы они открутились потом? так сказать перебдеть. Может набор резинок поменять на нормальный.
