1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. dimkini76
    dimkini76
    dimkini76
    Подскажите кто знает, как котлы мизудо ведут себя с генераторами, хочу на всякий случай поставить генератор на случай отключения света, звонил производителю говорят что котел м24th фазонезависимый но нужна чистая синусойда, меред котлом стоит стабилизатор штиль делает чистую синусойду, что скажите, может опыт есть какой ?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Лично из опыта советую, можно вазелин из аптеки, уже так 10 лет колечки у котла смызываю, все при ТО вынимается легко.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    В общем пообщался с человеком, который монтаж будет делать, сказал теперь в уличные ТГУ ставят внутрь котлы Baxi, т. к. с котлами mizudo и arderia опыта мало у них и запчастей особо нет, это у нас в регионе по крайней мере. В основном все ставят baxi, предложил котел наружного размещения на основе baxi eco life 1.24 F одноконтурный, цена 162300 руб, это розница, т. к. их обслуживают у нас и с запчастями проблем нет, это наш вариант получается. Сказал минимальную мощность на отопление можно программно сделать 12кВт, надеюсь с термостатом будет нормально работать. Так что пойду листать ветку Baxi, спасибо за советы
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Независимо от того, какой котёл теперь будут ставить в ТГУ, вы точно уверены, что это ваш вариант? Всё же лучше поужаться с пространством, но котёл поставить внутри дома. Настенный котёл места на стене занимает мало, в глубину тоже. Но он внутри и это сильно упрощает его дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. Его можно чуть ли не под потолок повесить, хватит 1 метра стены всего, но он будет в доме. Подумайте трижды! Даже если у вас всего одна комната. Есть котлы реально тихие, на маленькую площадь они будут всегда работать на минималке и шума будет меньше, чем от холодильника. С уважением:hello:.
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Это все понимаю, долго думали и так, тут очень много заморочек получается и нюансов, тянуть трубы от котла через всю стену, которые будут торчать на лестничном пролете, демонтировать одно окно на кухне, делать вентиляцию с 3х кратным обменом для большой площади, в общем шум от котла это меньшее из проблем, на стадии строительства владелец о газе совсем не задумывался, видимо, так что котел на улице очень кстати будет. На случаи ремонта и остановки котла есть резервный. Да и проект уже готов, назад пути нет, спасибо за предостережение
  6. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @Темный_омут95, зачем торчать на лестничном пролете? выкинули их на улицу и все. Пусть как хотят так и идут. А демонтировать зачем? Вот уж что что, а вентиляцию ни разу не видел чтобы проверяли анемометром. Зажигалку подносят - тяга есть все ок. Ибо чтобы измерения анемометра были верные, нужно соблюсти еще и измерение температуры, а еще давление на улице должно быть в норме.
    Изменить проект у нас стоит 500р, при стоимости проекта 5000. ТГУ штука хорошая, решает сразу миллион проблем, но когда смотрел ради интереса. там с мизудо котлом, стоимость была 130 тысяч... Мне монтаж 25 метрового трубопровода, проект, котел, вентиляция из канальной трубы через стену, обвязка трубами с врезкой в печное отопление, короче все что связано с газом, вышло в 100 тысяч... Есть люди которые полы отпускают, потолки поднимают, лишь бы котел врезать...)
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Потому что за стеной, где висел бы котел, находится лестница, если трубы пустить по улице, это лишние теплопотери как ни крути и эстетика портится.(Про трубы имею в виду подача горячей и обратку) На кухне 4 окна, рядом с котлом окно пришлось бы скорее всего убрать одно, вроде по нормам что то не подходит, но окно даже не проблема, его все равно в будущем будем убирать и кухонный гарнитур ставить, но позже...
    Насчёт вентиляции пока не знаю, как проверять будут, надеюсь "на глаз", изначально вообще проектировщики даже плиту не хотели на кухне подключать, т. к. прихожая не отделена от кухни-столовой + лестничный пролет так же без стены и дверей, сказали мол делайте какую то стену и дверь на кухню, а то есть риски, что в Газпроме придирутся и ответственность будет лежать на проектировщиках, так что ещё от проектировщиков думаю зависит и от проверяющих. У кого то газовый котел в ванной висит и работает, хотя запрещено там устанавливать его.
    100 тыс. это конечно супер дёшево,а в каком году было? сейчас цены растут как на дрожжах, проект у нас 15к стоит, разводка по участку и монтаж 140тыс. с расходчиком, это ещё без земляных работ, длину трубы в цифрах не помню, около 30м. С мизудо уличным если сравнивать, там чуть дешевле выходит, но Бакси говорят понадежнее и с запчастями проблем нет
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    ноябрь 2022. Да и сейчас у нас цена не выше.
    по нормам от осевой линии котла до оконного проема у меня в проекте было 450мм. Но если в этом промежутке заходит газовая труба то там от трубы до окна вроде 250, и от трубы до котла 250. итого уже получается 500+ половина котла.
    А трубы можно и через подвал провести если есть возможность, или в стену спрятать.
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Дом у нас из проф. бруса, стены не обшиты, стоит на сваях, поэтому не вариант тоже
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите какое давление на горелке должно быть при работе на пропане? Мне дали значение 12 и 27 для 24 квт котла? Минимальное мне кажется большое!
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, купил и буду устанавливать котел MIZUDO M24TH на бревенчатую стену.
    Котел еще не получил, сейчас хочу выбрать и заказать коаксиальный дымоход.
    Какие особенности надо учесть выбирая дымоход именно для этого котла?
    Или можно любой, лишь бы 60/100 мм
    Длину надо будет еще определить, хотелось бы, что бы он не выступал за водоотлив.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. kpush
    kpush
    kpush
    спасибо, теперь заказал.
    Одной проблемой меньше.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть одно НО!
    Присоединительный начальный элемент системы соосного (коаксиального) дымоудаления по креплению должен подходить (соответствовать) именно к тому котлу, к которому вы будете её монтировать (присоединять).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть конкретные рекомендации на сколько от стены должен выступать конечный проходной терминал соосной (коаксиальной) системы дымоудаления при различных расположениях.
