1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Комплектов одинаковых нет, по крайней мере я смог найти только у официального представиля, всё остальные говорили что у них там нет чего-то для этого котла. Но, аналог трубы оказался самым дешёвым из всех.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое из двух креплений начального элемента системы соосного дымоудаления считается универсальным? На первом фото или на втором?
    Оба вида креплений лежали в одной коробке, шли одним комплектом?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Универсальное, пото му что, оба крепления были в коробке с дымоходом, на первом фото надо что бы в котле были отверстия для крепления, а второе я на свой котел поставил .
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Получил комплект универсального дымохода:
    На мой взгляд довольно надёжно выглядит, внутренняя алюминиевая труба, сверху железная.
    Котел будет завтра. Можно будет примерить.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А у меня не было инструкции, здесь на форуме узнавал как крепить.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда не начальный элемент универсальный и не крепление универсальное, а сам комплект универсальный. Но и это не так.
    Для полной унивесальности надо ещё и фланцевое колено доложить.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Котёл стоял месяц отключенным. При запуске, включений крана вылезла ошибка е1, гудит как трактор, вода холодная, вентилятор работает, газ горит, но вода холодная.
    Выключил, включил снова, заработал без ошибок, но вода течёт тёплая/холодная рывками.
    Наблюдаю дальше за этим говном.
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня был дымоход Baltgaz. Пришлось край внешней трубы около сантиметра срезать, чтобы внутренняя по-глубже села и плотно в сальник зашла. Без этого лишь касалась его.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Получил котел, mizudo m24th пока не открывал, не ставил.
    Кроме инструкции в коробке есть какая то еще информация по этому котлу,
    по его установки?
    Вопросы такие:
    1. от насоса идет пластиковый штуцер, как в одном видео говориться,
    что это штуцер слива воды. А как сливать воду из этого котла?
    2. А есть ли какое то описание протокола OpenTherm к нему?
    интересует возможность управлять параметрами работы котла по этому протоколу.
    Наверное там не все выведено, и в описании настроек котла очень мало.
    3. Про изменении мощности котла не нашел информации, пишут,
    что минимальная 9.6 кВт, а когда она снижается не понятно.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    на мой взгляд подходит идиально, посадка внешней трубы плотная и допускает небольшой наклон
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/31788818/
  12. kpush
    kpush
    kpush
    с этим разобрался, взял и покрутил, не сломалось, а выкрутился.
    Сорри, вопрос глупый, можно было догадаться.
    как я понял, там есть беспроводной термостат,
    который подключается к моей системе умного дома и вероятно там уже будет
    протокол OpenTerm использован для связи с котлом.
    Так на вскидку, нашел:
    Термостат T19 Rf - там есть MQTT
    Термостат T19 WiFi - там то же.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    посмотрел там видео, да Михаил позитивно рассказывает,
    20 тыс котлов в год продали, это очень достаточно много.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @kpush, Аналогичный винт имеется и в котлах Ардерия. Про него в описании нет информации. По консультации с техподдержкой это заглушка, установлена после насоса. Для слива воды с котла как бы не предназначена. Сливается только входная гидрогруппа. Сам пока не пользовался, поэтому не скажу, насколько последнее утверждение верно.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    у меня это нижняя точка насоса (плохо фотографируется):
