1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @kpush, Да, в ардерии аналогично. И расположена на днище между вводом ХВС и обратки отопления. Пластмассовый черный штуцер под крестовую большую отвертку, переходящий по вертикали в шестигранник. К сожалению сейчас вдали от котла. Фото сделать не могу.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @kpush, В предыдущем котле Нева-люкс был полноценный краник для слива, расположенный в выходной гидрогруппе. А эта заглушка, при попытке слива не выдала ни капли. Правда, до конца я ее не стал выкручивать, просто повернул на пару оборотов. В итоге позвонил в техподдержку, где объяснили, что она предназначена для слива воды из корпуса насоса. Не критично, конечно, пришлось сливать с нижней точки системы немного больше.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    3. Про изменении мощности котла не нашел информации, пишут,
    что минимальная 9.6 кВт, а когда она снижается не понятно.[/QUOTE]
    Если не ошибаюсь, там газовый клапан типа СИТ. По настройке море информации. А если вы о том, как узнать на какой мощности работает в данный момент котел, то имеется замечательный дисплей, где отражается мощность горелки в данный момент времени. Запустите, посмотрите и все увидите сами.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На заборе (дисплее) много чего написано... как происходит подсчет?
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Манометр подключите будет видно сразу!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Манометр -показывает давление.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    U-образный за 100р -ДА!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чего подсчёт?
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Разговор был о выводе на дисплей, мощности работы котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа!
  12. GM155
    GM155
    GM155
    Начнем с того, что дисплей-это не средство измерения. На нем отражается индикативно уровень управляющего напряжения, приложенного к модулирующей катушке газового клапана. Естественно, что никто не станет вылизывать точность индикации, это будет сложновато. Но для пользователя весьма наглядно по количеству светящихся секторов индикатора определить на полную мощность в данный момент работает горелка или частично. Ну и собственно привязка-линейная, логарифмическая-это на усмотрение производителя.
  13. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Пришла осень, пошли вопросы по кругу)
  14. Svtychka
    Svtychka
    Svtychka
    Всем привет
    Прочитала почти всё, что пишут про мезудо
    Мы тоже себе поставили мезудо 24 атмосферный, с тех пор у нас уже несколько месяцев танцы с бубном
    Не могут отрегулировать его кто бы не приходил. Сервисного и сами представители мезудо приезжали настраивал, ничего не помогает
    При розжиге трещит долго розжиг и может не с первого раза разжеться, при разгорании часто происходят сильные хлопки, часто уходит в ошибку Е1
    У кого-то были такие случаи? В чем нашли причину?
    Завтра опять придут регулировать настройки ‍♀️
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не хочется растраивать, но по-моему это чудо уже и не отрегулируется, раз уж представители мизудо не смогли отрегулировать.
    П. С.: вот интересно, пришли представители и такие:
    - мы не можем отрегулировать! ... с ним сами! Мы ушли, это ваши проблемы.
    Так что-ли?
