1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Думаю, скорее всего специалисты - не специалисты. Если есть газ, воздух и искра, то должен появиться огонь. Если огня нет, то нужно анализировать и делать замеры. Ищите умеющего думать человека.
  2. Svtychka
    Svtychka
    Svtychka
    Как раз всё это время и ищем знающего человека, кто дейстыительно разбирается
    Сейчас нам составили акты, о замене котла
    Инженеры мезуды дали ответ, что у нас неправильно подобран котёл на помещение, вот поеду узнавать что за ответ и будем дальше бороться
    Походу это нам так повезло с этим котлом
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Надо ли в обвязке газового котла (MIZUDO M24TH) учитывать вибрацию котла?
    Места мало, рисую схему, она получается довольно жесткой.
    Опасаюсь, что внутри котла пластик или соединения труб могут сломаться со временем или какие то.
    посмотрел, есть такие элементы, для не жесткого соединения:
    есть ли смысл такие ставить?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, по газу, подобные и ставят.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    у меня главный вопрос: обратка и подача в систему, там как раз
    будут стальные стояки 1" совсем рядом с котлом.
    Т. е. всего 2 трубы подключения надо решить как делать,
    с остальными на мой взгляд проще.
    А нержавеющую гофру с накидными гайками на обоих концах можно
    разве на отопление?
    В смысле подключения самый простой вариант,
    а в смысле гидравлики мне не понятно, нет ли в этом каких то минусов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто говорил про отопление?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ставят в квартиры, вместо диэлектрической ставки.
    ну или как совсем бюджетный вариант
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Везде ставят.
    Только не вместо. Просто если шланг является и изолирующим соединением, то установка диэлектрической муфты (вставки) необязательна.
    Изолирующую муфту необходимо устанавливать при использовании резиновых шлангов в металлической оплетке, а так же металлической подводки, в том числе и гибкой сильфонной (без полимерного покрытия).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, ставят то может и ставят. но сами газовщики/продавцы невысокого мнения от таких шлангах
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну мнения продаванов меня не интересует.
    А вот, чем газовщики недовольны, это интересно?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут продаваны-оптовики, у них сами газовщики закупаются. Эти ничего не впихивают, скорее одолжение делают физикам.
    Что-то про деградацию внутреннего материала вроде говорили - мы такие бабушкам в квартиры ставим только на колонки/плиты говорили. 150 руб. стоит этот ПВХ
  12. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Мне наоборот, газовщик (знакомый) порекомендовал выкинуть гофру и поставить обычный шланг
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё может быть. Я в сортах продаванов не разбираюсь.
  14. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Срок службы пвх подводка вроде 15 лет заявлен, у нерж гофры то ли 50, то ли не ограничен. Делаем вывод, что лучше.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котла настенного газового тоже не более 15 и то это ранее, а чичас или 10 или 12.
    На хрена мне гофра на 50 лет, а тем более с неограниченным сроком. Типа я умру, а она ещё детям служить будет. По наследству достанется. А на хрена? Всё равно морально устареет.
