1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    - Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно. (О.Бендер)
  2. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Гипотетически через 10 лет котёл помрёт и просто перестанет работать. И пвх шланг через 10 лет помрёт и начнёт травить газ. Ну и фиг с ним. Все равно жить вечно не собираемся.
    У меня в проекте чётко было указано: изолирующая вставка и перф нерж.
    Никому ничего не навязываю.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в проекте, то и рассуждать нечего. Лучше не хуже.
  4. senns
    senns
    senns
    Дай бог, чтобы эта "нержавеющая гофра" пяток лет отходила и не сгнила.
    Дерьмо редкостное продают.
    Из всего, что встречал так это труба "LAVITTA" корейцы выпускают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ноль лишний получается.
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Гофра отстояла на предыдущем котле 16 лет. Турция, бренд уже не вспомню. Была заменена на ПВХ Тубофлекс, от греха. Срок службы-12 лет, срок службы нового котла-10.:)
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сделали разводку газа по дому, потихоньку начинаю думать как подключать котел, проштудировал эту тему по второму разу, был вопрос как подключать обратку БКН, понял, что туда же куда и обратка отопления, остался вопрос с подпиткой, через штуцер 1/2 в котле. Вопрос такой, как работает эта подпитка, понятно, что кран на входе, я поставлю, а как кран должен быть в рабочем положении, всегда открытый, то есть давление из ХВС, постоянно будет давить, или в закрытом, тогда как ориентироваться, когда надо открывать, по манометру? Вот в чём вопрос, открыт или закрыт должен быть кран.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там должен быть свой собственный кран внутри котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30277383/
    Но на входе ХВС в котёл, запорный тоже не мешает поставить.
    Держать его открытым или закрытым сами решайте.
    А работает просто. Увидели, что давление упало, по манометру или ошибка выскочила, что давление ниже допустимого минимума, тогда открыли кран подпитки внутри котла и подпитали. Но обязательно надо выяснить, а почему давление упало.
    Ну, а запорный, если будете держать его закрытым, естественно прежде, чем открыть подпиточный кран внутри котла, тоже сперва надо будет открыть.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Как все сложно.,.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Привет Константин! Прикалываешься. Ну что может быть сложного в консервной баке.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если давление в ХВС 2 и более бар, то кран подпитки только закрытым, иначе сработает защита в котле. А лучше постоянно закрытым, вдруг вода в ХВС кончится и давление в котле пропадет.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Привет Сергей, там в теме навьен прошу совета выбрать котел новый, может ты знаешь какой?
    Нет это для меня все сложно это к сожалению...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без если
    подпитка всегда должна быть закрыта - и не всегда ей вообще можно пользоваться.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Получается, что если эту схему, прилаживать к Мезудо
    То надо подпитку убирать с РБ и подключать к котлу, или второй вариант, оставлять как на схеме и ставить заглушку на подачу подпитки на котле, так, кто то здесь уже делал.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    - то же так собираюсь делать, надо редко, шланг накрутить из ванной от стиралки довольно просто.
