1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер. Нашли инструкцию? Получилось у Вас настроить?
  2. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер. Может быть у Вас остались какие записи процесса настройки?
    Хочется понять как совместить механическую и электронную настройку.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    На клапане там одна механическая настройка внизу у модулирующего есть пробка резьбовая с контргайкой и внутри пружиной регулирущей положение клапана если судить по навьену влияющей на розжиг, и потом на модуляцию, то есть высоту открытия он не должен быть закрыт полностью, то есть при снятых проводах у него открытие то какое дает пружина, а плата потом подстраивает электрически это в идеале дельту т, например в плате задано поднятие температуры теплоносителя не более 0,5 градуса в минуту и по идее она так и должна держать пламя чтоб не выходить с этого параметра, но как это работает у китайцев я пока не знаю кто у меня есть в поселке занимаются ремонтом они в настройках лают как и я, у меня проблема в другом после настроек хозяйки я не могу розжечь котел хотя бы понять что ему надо, почему я его не могу запустить, есть какие то еще настройки, в которые я пока не могу зайти? есть такой котел босс или бош у того пока не задашь параметр на вентилятор он не запускается может и тут такое ? или задан параметр работы с наружным выносным термометром, но этой настройки нет, хотя в таблице есть, короче на распутье, я все таки грешу что она заблокировала открытие запорных или одного клапанов если это есть, потому как я не изгалялся в настройках газового клапана не разжигается, пусть вызывает сервисную откуда нибудь, если будет замена платы или клапана это будет жесть, настройками угробить плату или клапан это что то, хотя на клапан не думаю однозначно или плате трындец или она заблокировалась и самое интересное нет сброса на заводские, хотя у всех есть, может и такое быть плата не принимает те параметры пока не сбросишь то что натыкано
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Скорей всего это какое то совпадение что при настройке всех этих режимов произошел или сбой или возникла какая то неисправность платы пусть вызывает гарантийщиков будет гарантия не будет я в стороне то есть не разбирал не ковырял, короче это русско-китайский котел собранный из запчастей котлов европейского производства, только вот плата от какого котла я и смотрю вроде как бакси камера сгорания ну и гидрогруппа как терметовская или иммергаз
  5. Nikolai19791979
    Nikolai19791979
    Nikolai19791979
    Здравствуйте, подскажите аналогично по возникшей проблеме. Газовый двухконтурный котел Мизудо 24кв., работает с июня 23г., в паре с выносным терморегулятором по температуре воздуха с возможностью управления, через приложение на смартфоне. Все было прекрасно до вчерашнего дня, пока не обнаружилось, что котел исправно работает только на гор. водоснабжение. То есть все происходит своевременно и без проблем. В отличии от функции отопления. При срабатываниее нижнего порога температуры, выставленного на терморегуляторе, происходит соответсивующен срабатывание, характерный щелчок в котле, свидетельствующий о попытке его запуска. После этого котел частично начинает работать, шуметь вентилятор по видимому, но и на этом все. Розжиг в этом случае не происходит от слова совсем. Обнулял терморегулятор до заводских настроек, но результата нет. Может у кого были аналогичные проблемы? Подскажите в чем возможна причина? Спасибо.
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    скорей всего трехходовой не переключился, суть в в том что у котлов выпуска последних лет заложен приоретет горячего водоснабжения то есть котел после отработки по отоплению возвращает трехходовой в режим нагрева гвс, и в случае неисправности трехходового или платы отопление работать не будет он просто не переключит на отопление, неисправность трехходового износ уплотнения штока и залив сервомеханизьма водой которая выводит или контакты или двигатель этого механизьма а раз он не переключается то и ни о каком розжиге нет и речи кран разбора у тебя закрыт а на отопление контакт заразомкнут, а управление смартфоном если все нормально котлом все равно управляет плата, только ввод данных другой
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чисто китайский.
    Это что за запчасти в нём от европейского производителя?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У газовых двухконтурных настенников изначально всегда был приоритет по ГВС.
    Да и у одноконтурников с бойлером тоже.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Там регулировка механическая для выставления минимального порога открытия газового клапана. Как правило, уже отрегулирован порог на заводе.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @иванфилл, Вы вчерашние картинки газклапана посмотрели? Такой у вас? Переменное 220В подается на два запорных клапана? Сколько вольт постоянки подается на регулирующий клапан? Да, проверьте сопротивления катушек-живые ли. Чудес не бывает-нет напряжений-нет газа. Разъемчики пошевелите. А так подбросить новую плату, для финализации.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Постоянное там напряжение. Интересно посмотреть на работу запорного газового клапана, на катушку индуктивности которого подаётся переменное напряжение, а именно, как поведёт себя шток, который выполняет роль соленоида в данном ЭМК при изменении напряжения 50 раз за секунду.
    Полярность надо соблюдать при подсоединении проводов.
    Бывает путают. Отсоединят, а потом не туда присоединяют. Особенно это касается модулирующего клапана.
    Так же было пару раз (не у Мизуды), что при сборке на производстве провода местами путали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31918057/
    VDC - Direct Current (постоянный ток).
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    да такой, мужики не будем больше заморачиваться, но поговорить можно может кому полезно будет, он сднлан по ринципу газового клапана котла навьен но катушки стоят по другому а так один в один, так же у модулирушей катушки как писал раньше есть резбовая пробка с контргайкой тоже как у навьен там только винт был стальной сделали пластмассовый, что то подобное имею ввиду клапан имеется у котла ФЕРОЛЛИ ДИВА тоже регулировка электронная и по виду как помню тоже примерно такой, сопротивление катушек на прикид как помню у навьен 5,6-5,7 к у этого мерил 9,8 но может тестер врет не своим мерил хозяйским и модуляционная у навьена 80 ом и у этого 80 ом так как они на 24 вольта
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котлов именно Ferroli DIVA (итальянской сборки) газовая арматура с механической регулировкой.
    Газовая арматура с электронной регулировкой у газовых настенников только у азиатов, Китай, Корея или Япония. Бывает и у котлов под европейским брендом, но это только означает, что бренд то может и европейский, а сварганили их в Китае.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Да, если при ПНР вы не сможете выставить на газклапане минимальное рабочее давление на выходе (ну застряло оно на 3 мбар, к примеру и ниже электронной регулировкой не опускается) только тогда можно покрутить винтик, ослабить пружину. Если все выставляется-лучше не трогать.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    У вас газовый клапан не типа Sit часом? Если нет-вам механически лучше ничего не трогать. Выполните пункт 6.2 инструкции с манометром и все.
