1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше это когда?
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Давно.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    лет так 8 назад, но их редко ставили с бойцлерами просто как одноконтурные использовались, а вообще считаю место есть и большой расход типа в душ ванна и тд то есть накопительные с газовым нагревом спрашивал у кого поставлены считают что примерно как электрические только дешевле по газу и производительней
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если рц ? вдобавок для комфортУ ?. что с 2к. без *гимора* не возможно (не нужно) = при 8ми (к примеру) метрах до водоразбора - еще и мягко говоря - не комфортно :aga::hello:
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    один минус приоритет не отменяется и так же начинает греть при снижении температуры но полосатости конечно такой нет как у двухконтурного, но бывали и котлы одекватные но почему так и не понял, понял только то что он не успевает отследить температуру гвс верней не успевает нагревать а нагревает с задержкой как и не успевает отключить мощность, и получается то горячая то холодная
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    что такое нтс это просто термосопротивление и все
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ой - много непонятного.
    то на всех ! (вам бы не знать !)
    вы про со встоенным бойлером.?. и ценник не адекватный. и нет их сейчас.(и на. х. не нужно .
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется :)]. - дающее команду плате - на нагрев бкн :)]. ПО ПРИОРЕТЕТУ ес-но !
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы ошибаетесь.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    нет я вообще говорю про без бойлера такие тоже есть
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    вполне возможно я видел то что было здесь у нас, и что нам доносили на семинарах, хотя из любого котла умелец сделает с бойлером косвеного нагрева, я просто говорю про те у которых в руководстве пользователя были схемы такой переделки или дооборудования котла, у бакси в те времена уже был накопительный сразу в блоке с котлом, но видеть я его не видел, для нашей местности он был дорогим даже слишком, были отдельно накопительные на газе эти стоят от 30 литров примерно литров до 100-150 мне они больше нравятся, и вообще я пришел к тому что, отопление это отопление и ГВС это гвс по отдельности это работает лучше, у самого стоит ардерия с выброшенными всеми прибамбахами типа горячей воды оставлена плата со всеми степенями защиты и один насос, уже работает лет 5-6 ни каких нареканий отопление прогревает никаких тактований и температура на минимуме какую может дать то есть нижняя у него регулируется с 40,45,50 то есть ниже этих значений температура СО не может опуститься, и стоит газовая колонка проточного типа умыться помыть посуду но не больше ее тоже не отрепетируешь на душ
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а задался вопросом а нужен он приоритет ? плата при цикле включения на отопления 2 раза переключается то есть переводит трехходовой с водоснабжения на отопление и потом обратно с отопления на водоснабжение, и если производитель релюшки поставленой на это дело дает например 1 миллион включений, возникает вопрос через какое время этой рэле придет кердык, через какое время измозолит уплотнительное кольцо, но не забывай еще что хозяйка или кто еще не будет ждать когда котел перейдет на гвс, по моим наблюдениям бежать начинает через год полтора в отличие от навьенов у тех минимум 5-6 лет есть разница, так что все относительно
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    много не понятного просто не писатель и как бы я понимаю а меня могут не понять, ну уж извините, если мылись в душе с таким котлом даже рассказывать не надо отреперировал вроде все нормально а потом то холодная то горячая как кипяток вот про это я говорю что полосатит
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и получаем в итоге что при возможности конечно) лучше 1к и косвенник. или давно обкатанное решение с 2к - проточно накопительный бойлер от ээ на выход гвс. и
    проблема исчезает.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Согласно информации из данной темы, все котлы от 11кВт и до 17кВт это придушенный 17кВт котел т. к. параметры горелки/сопел одни и те-же. Соответственно я хотел бы чтоб по ГВС у меня остался 17кВт котлом а по СО 11кВт. Если я буду регулировать газовый клапан то ИМХО (возможно ошибаюсь) у меня просядет и ГВС. Поэтому я думал что эта линейка котлов придушена число электронно т. е. возможно даже что, у всей серии котлов отображаемые параметры PH, PL и DH имеет одни и те-же значения параметров (у меня 6F, 3F, 57) и где то внутрях у каждого котла перемапируются. Но как разумный человек я считал что, раз 6F это максимум = 17кВт а PL это минимум = 6.8кВт, то промежуточные значения это желаемая мощность. Однако когда я стал изменять эти параметры (крайний случай PH=PL = 6.8кВт) то у меня система как быстро разогревалась до изменения так быстро и продолжала нагреваться. Тогда я понял что нифига не понял и вернул параметры к заводским настройкам :flag:.
    Это работает не так, перемычка это включатель (нет перемычки сигнал на включение котла не проходит (но внутренняя логика котла продолжает работать согласно заложенной логике), есть перемычка проходит), соответственно комнатный термостат пока не достигнута заданная температура изображает из себя "перемычку" т, е. находится во включенном состоянии, как только температура достигла установки выключается. И тут возникает интересный вывод, если у котла большая мощность и он махом набирает температуру по обратке, то он точно так же будет тактовать :ogo:.
