1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ну так я и описывал как это работает на других котлах, там режимы разные режим ГВС и режим СО, это режимы сами по себе гвс как он есть это полная мощность котла она зашита в плату изначально, а регулируешь, клапан это привод давления к соответствию с приходящим и вывод на рекомендуемые по таблице а потом уже минимум максимум по отоплению, а ГВС как был например 24 он так и остается, а здесь снижается все, хотя нет худа без добра теплообменник будет меньше забиваться но с зауженными отоплениями все эти тактования перегревы думаю усугубятся но не знаю, а по факту его нужно пускать как одноконтурный котел только на отопление отключив сервомеханизьм и датчик протока, дольше проживет без ремонта, так то теплообменник медь, а если еще выбросить гидрогруппу и пустить все напрямую то жить будет долго без всяких поломок конечно оставить всю защиту
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Действительно очень похоже
    Вот картинка регулировки газового клапана Мизудо
    вот параметры форсунки и давления Мизудо
    И прикладываю фрагмент документации по настройке газового клапана Termica, очень похоже
    Но вот описания электронной настройки пока не нашел
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    посмотрел да внутренности один в один кроме как лицевой панели, там смахивает на бакси ну лицо то можно хоть какое сделать, камера сгорания похожа на феролевскую только не посмотрел как крепится, хотя сделан одекватно но плата подкачала
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, именно так. Максимальная и минимальная настройки делаются на клапане с механической регулировкой вручную, а вот занижение мощности котла в режиме отопления через сервисное меню или в режиме "Тест" электронно .
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    задавишь квт до 8 не одно ведро в каналью сольеш пока теплой дождешься
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может уместней не заниматься самодельщиной, а купить изначально именно одноконтурный.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть такое дело, но вроде ниже 10-11 кВт не получится.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Модуляция здесь причём, котел сам подстраивает мощность.
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    это просто мысли в слух так сказать пожелания, а так такое провернуть типа нас с тобой могут и то только для себя любимого, а для клиента как бы он меня не упрашивал я такого никогда не сделаю, хотя признаюсь я себе из ардерии сделал одноконтурный и очень доволен это не реклама и не призыв к действию, есть ведь еще нюанс у меня никто его не вскроет а значит изменение в котле никто не увидит, хотя все что было по безопасности осталось на месте и работает, то есть перегрев, давление инфракрасный датчик отслеживающий пламя, убран трехходовой, убран вторичный теплобменник, поставлен место сухого родного виловский насос, камера сгорания та же газовый клапан родной вентилятор родной, сделать можно хоть какой но не советую чтоб не было проблем, простые котлы похоже делать никто не собирается сейчас бабка какая нибудь мезудо и включить не сумеет про настройку молчу ладно если температуру выставит
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    какую мощность тебе вода нужна раз в сутки а отопление постоянно, котел модуляцией должен поддерживать постоянную температуру нагрева не отключая котел
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    может получиться если котел будет видеть пламя, а если нет то тогда да 10-11 ,а так вроде интересный котел и чует пятая точка сюрпризы только начинается но в дискуссии что то хоть проясняется, да смотрел на ютюбе насос это китайский аналог грюнфос то есть голова подходит по посадке и болтам, и видимо вращению, левое
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Переведи с китайского на русский, или запятые расставь.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дык, мы, эта, таво, академеев не канчали!
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    грешен мужики в этом но самое главное я сам себя понимаю, ну а вы если че тоже догадаетесь понимаем же о чем говорим, котел китайский ну и я на ихнем заговорил
