1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - правильно ли я понимаю, что механической настройкой давления газа можно
    менять максимальную мощность котла от 11 кВт до 24 кВт?
    Т. е. купил 24кВт поставил на 11 кВт и он ведет себя как купленный котел с 11 кВт ?
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    как бы да, если судить по корейскому навьену там были котлы с 10 до 24 квт это один и тот же котел, кроме как на плате с включенными разными дипами то есть переключателями и можно было например с 24 квт переключить на 10 или 13 квт и потом еще задавить например на 7-8квт фактически по отапливаемой мощностью, но как здесь это перестраивается не знаю, плату не видел ни каких руководящих на эту тему текстов тоже, так что извините засекречено все, информация по этому котлу скудная, хотя продажи растут, выглядит прилично да и в самом котле сделано как бы надежно от европейца не отличить если сменить название и убрать с комплектующих маде ин хина, то не отличить, как понимаю кто то раскручивает сеть обучения онлайн или что то подобное, попытался найти какую нибудь информацию в местном газовом участке объяснили что по мезудо у них обучения никакого не былокогда будет не известно но если будет то меня просветят или поделятся хотя бы справочником или книгами об этом котле, а так обучение у них на ардэрию идет но мне она не интересна это то же дэу с маленькими изменениями и новым сэнсорным пультом
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    К сожалению у мизудо все не так, и котлы отличаются, и в режиме ГВС производительность падает со снижением мощности.
    В инете вся информация есть (в ютуб в поске наберите "Котёл для установки на кухне Mizudo M24t PRO")
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    посмотрел ролик презентацию и не удивился то что мы здесь писали то там и реализовано, то есть снижаем мощность отопления снижаем мощность ГВС, внутренности одинаковые что и требовалось понять, из одноконтурного в двухконтурный превращается установкой гидрогрупы на гвс с пластинчатым, и просто имеет 2 точки включения платы с датчика температуры и датчика протока так как регулировка одна и та же, и слова установка в маленький домик это как я понимаю издевательство 24 киловатта вместо 5-6 квт, я просто захохотал от слов управление по смартфону и представил бабку лежащую в больнице и управляющую своим котлом так что красота это не всегда хорошая и удобная работа котла, таймер вешь хорошая спору нет но только почему то суточный, каждые сутки подтверждать ? и еще те котлы толком не обкатали а уже новая линейка, хотя в принципе что нового ? дизайн и может плата а так все по старому все то же самое будем наблюдать будем получать знания именно с работой по платам остальное точно такое же как у европейцев,
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Интересно, получается что если запустить котел в режиме отопления то электронно меняя настройку мы должны видеть изменения давления пропорционально проценту от максимальной мощности.
    Другими словами вернуть PH по умолчанию и уже в режиме отопления изменять его, контролирую по манометру давление до желаемой % величины от 100% давления настроенной максимальной мощности.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Интересно увидеть изменение давление в зависимости от изменения РН.
  7. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У котла нарушилась герметичность по штоку мотора трехходового клапана. Там стоит одно колечко. Твёрдое, скорее как пластик, а не резина.
    Кто в теме, можно найти его замену? От других котлов приводы подходят?
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    мужики судя по ролику на который дана ссылка выше то от медузо не надо ждать чего то такого, короче регулируйте по отоплению а вода как получится, нет у этого котла работа на ГВС и работа на отопление по отдельности, снижаешь по отоплению значит снижаешь гвс, а электронная настройка это просто подстройка модуляции газа более тонко вот и все, еще вопрос работает ли она
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    может и подходят но прежде надо разобрать какое там стоит, бери не одно его должно хвататьна пару лет не больше если не меньше
  10. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    На wb нашёл, что для мицудо продают мотор аналог Chunhui wv20m55. На озон такой всего 750р. Даже если не подойдёт, не велика потеря. По результату обязательно отпишусь. Конструкция сервопривода доверия совсем не вызвала. Водичка просачивалась, попадала в разъём. Там два пина обуглились.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Как заметил? Это чтот надо ещё и вскрывать каждый месяц и смотреть как он там?
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Всё точно так же, как и в механической регулировки. Выкрутил слегка гайку/винт на клапане - давление на манометре поменялось. В режиме настроек крутишь колесико на лицевой части котла - давление на манометре так же меняется .
  13. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Покупал неисправный котёл (проработал 2 года) на донора себе. Но внутри он оказался другим. Решил попробовать восстановить. Снял фишку с мотора, там горелое. Вода в системе ужасная была, дичайшие наросты на патрубках. Возможно абразив и убил уплотнение.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    эта течь заложена изначально тем что сервопривод постоянно ставит трехходовой клапан в положение ГВС включился котел на отопленние 200 раз вот этот клапан сработает 400 раз 200 раз на включение отопления и 200 на возврат обратно это он елозит без остановки, а если тактует так это вообще беда, по мне так вообще воду отключить котел дольше не ремонтировать
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    закапать должен или ручейком побежать, тут уж как повезет, но сервоприводу если долго бежит хана, я вчера у сервопривода шток не смог без молоточка сдвинуть чтоб на отопление включить, хозяйка взмолилась хрен с этой водой лишь бы тепло было, намазал все это герметиком и поставил на место течи не стало снял провода с сервопривода и снял провода с датчика протока котлу 3 года не мизудо но похожий как близнец кроме как вентилятор стоит по другому да лицевая другая а так один в один
