1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    ну если от РРЦ исходить, то разница примерно 2500-3000р за ОТ в котле
  2. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    прокомментируй это
    https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/m44tl/
  3. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    кто то явно хочет на тебе нажиться) разница между обычным котлом и котлом с ОТ 2500 руб.
  4. senns
    senns
    senns
    спрос рождает предложение, вроде так капитализм говорит...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В посткапитализме когда рынок уже забит под завязку и расширяться некуда, уже по другому.
    Создаётся спрос всему доступными методами.
  6. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Добрый день!
    Подскажите шумный котел Mizudo M17t? Может в сравнении с Buderus 072-18K?
    Можно ли к Mizudo M17t подключить комнатный Opentherm термостат?
  7. senns
    senns
    senns
    версия 072 самая тихая из всех конвекционных котлов
  8. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    Ахтунг, увага, атеншн!
    Только что, в очередной раз подтвердилась некая фича котла Mizudo m24t
    При ошибке розжига (01), когда электроды трещат, а газовый клапан не открывается: попробуйте в первую очередь заменить пневмореле.
    Сам в недоумении, но за 4 года уже пятый котёл на котором сработало).
  9. senns
    senns
    senns
    нормальный совет: попробовать заменить
    ну да, у каждого собственника котла лежит на полке ещё один котёл
    а диагностировать не пробовали: измерить переходное сопротивление замкнутых контактов пневмореле?
    :aga:
  10. senns
    senns
    senns
    такая фишка впервые была замечена
    у котлов СЕУЛ
    потом вылезла у Протерм.
    То что у Мезуды такой симптом вылез, не удивительно.
  11. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    для этого и в котле должна быть плата с ОТ
  12. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    подключить конечно можно, только если в котле нет ОТ, то полноценного обмена данными с термостатом не будет, будет просто вкл/выкл
  13. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Почитал инструкцию: получается, что мне на 60 кв. м. вполне можно взять на 11 или 13 кВт.
    Изначально рассматривал на 17 кВт. для большего комфорта по ГВС, но согласно инструкции в котлах Mizudo M11t / M17t на ГВС тепл. мощность указана одинаковая - 17/5,6 кВт., зато в отоплении у Mizudo M11t минимальная тепл. мощность - 4 кВт.
    А есть данные, Mizudo на много шумнее?
    (А в этот котел надо что то доустановливать или в Mizudo M11t шина open therm уже есть?)
    Разобрался: с шиной opentherm идут котлы Mizudo M11ОТ. Он чуть дороже, но наверное оно того стоит. Плата отдельно на оф сайте в районе 9 т. р.
    P. s. Вообще может кто-нибудь скажет из опытных, какой котел предпочтительнее, Mizudo или Buderus 072-18K?
  14. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    Mizudo одни из самых тихих котлов 32дБ, термостат можно подключить, у котла есть разъем для этого, шина Open Therm не нужна для этого, нужно купить термостат wi fi с функцией удаленного управления через андройд.
  15. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    На 60 кв. достаточно 11 кВт, - 110 кв. отапливаемого помещения, в межсезонье когда днем солнце прогревает до +5+10, а ночью -5-10, 4 кВт будут более комфортны для вашей квадратуры + экономия по газу.
    Если вам нужно только дистанционно регулировать температуру, то достаточно соответствующего терморегулятора с функцией дистанционного управления. К шине Open Therm нужно ещё дополнительно покупать контроллер Zont или Myheat а это ещё + 15000 - 20000 руб.
    Mizudo и Buderus оба хорошие котлы, разница только в цене
