1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    У меня похожее было при старте насоса на 1 скорости. Прошло при переключении на 3 скорость, при этом "пробулькало". Попробуй пробку насоса открутить возможно воздух засел в насосе.
  2. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Сейчас до меня только дошло, что так как я посчитал мощность - это полная ф#@ня :|:
    Я высчитал так:
    Если
    9,3 мбар = 23,5 кВт
    то
    5,9 мбар = 15 кВт
    Но, тут ведь минималка указывается 1,3 мбар = 8,8 кВт... Значит уже не сходится :aga:
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Пробовал с насоса выкручивать пробку, немного воздуха вышло. Но все-равно проблема осталась.
    Мне не понятно, что могло пойти не так. Ведь первую неделю все работало тихо. Потом когда подключил бойлер, стал появляться шелест в батареях, я воздух стравливал и соответственно потом подпитывал систему. Батареи прогреваются сейчас равномерно, все горячие. Но теплообменник шумит. :flag:
  4. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Как вариант-забит накипью первичный теплообменник. Полифосфатный фильтр смягчает только умеренно жесткую воду. Надеятся на то, что после полифосфатного фильтра не будет накипи, я бы не стал. Проверено лично. После полифосфатного фильра вскипятил воду-накипи море. Бойлер греется на максимальной мощности котла, вот и накипь в первичном ТО при жесткой воде. Заполните систему насосом бутилированной водой, проблем с накипью избежите.
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    теплообменник шумит только когда перегревается, при выпадении накипи, или когда много газа и горит в теле теплообменника пламя не должно доставать до теплообменника, попробуй снизь пламя мощность я уже нихрена с этим котлом понять не могу что пишете, кто и как вам его пускал если с насоса не стравили воздух там на насосе есть пипочка она или отвертывается или поднимается это автоматический воздухосборник и он должен быть открыт чтоб стравливать воздух с системы, как ваш бойлер подключен к системе через трех ходовой или просто через какие нибудь электроклапана, я не пугаю но с этими экспериментами недолго и сжечь теплообменник для косвенного бойлера не нужно максимальную мощность выводи мощность по отоплению не забывай охлаждение в бойлере сильней чем воздухом батареи, так что выводи отопление а с водой что будет то будет, просто эти режимы не разделены, и сделано просто до отупения крутилка для ГВС ставится в положение какую температуру нужно а температурный включает и выключает при переходе на воду просто переключает на крутилку ГВС отключая крутилку на отопление то есть подменяя ее, все просто, переключился на отопление переключил на крутилку отопления и дешево и сердито
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    если за месяц забило теплобменник, что у них в почках делается, у нас тоже вода не ахти какая но пару сезонов выхаживают а то и побольше, есть такой препарат на АЭС ТЭЦ и тп оптион 313 называется пару чайных ложек и накипь постепенно растворится как и ржавчина внутри
  7. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Но в режиме нагрева ГВС шума такого нет, хотя горелка на максимум работает. У меня одноконтурный котёл с монотермическим теплообменником.
  8. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Ингибитор солеотложений и коррозии ОПТИОН-313
    Поэтому отопительная вода для нагрева бойлера у вас греется до максимума, как правило 80 град.
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    это что еще за название как понял однотрубный а не битермик, ну да ладно, в бойлере происходит охлаждение подаваемой воды или теплоносителя быстрей и обратка приходит холодней а значит не закипает в теплообменнике вот и все, так что не выводи по формуле выводи по ощущению будешь снижать дай поработать чтоб вышел в режим, ты поймешь это когда шум исчезнет, можно еще чуть сбавить и все на этом останавливайся, совет закрывай котел и забудь о нем, с этой платой ты ничего не выкрутишь, видел презентацию там русским языком сказано при снижении мощности на отопление снижается мощность гвс, так что отрепетируй как я сказал закрой и забудь до поломки тьфу тьфу тьфу ,
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Продается мешками по 25 кг
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    вот он самый, греется до той на которую установлена, но гвс не может превышать по моему разумению мощность максимальную установленную на отопление а значит температура повышается в бойлере постепенно пока не достигнет заданного порога срабатывания, будет установлено 80 градусов значит и подающая будет 80 градусов но там есть ограничение по максимальной температуре
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я сказал что можно добавить но не знал что такой партией, я брал в котельной попросил мне насыпали грамм 200, между прочим с раковин камень или налет смывает очень хорошо
  13. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Котел шпарит как правило на всю катушку и начинает тактовать, если мощность змеевика бойлера меньше мощности котла. Теплоноситель в теплообменнике закипает и свистит. Но у alekshin все нормально в режиме нагрева бойлера, шум на отоплении.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    У меня тоже шума нет в режиме гвс. Бойлер термика на 150 л, котел 13ТН. Для себя вывод сделал, что хоть в режиме гвс подача 80 град идет, но в бойлере вся мощность снимается и не успевает закипеть теплообменник - круг короткий, хотя обратка пипец какая горячая; в режиме отопления начинается шум - хотя температура подачи небольшая (до 46 сейчас), но круг большой, батареи чуть теплые. Нелогично как-то, поидее должно все сниматься тепло излишнее и шум д. б. в режиме нагрева бойлера, но нет...
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А получается любой ингибитор солеотложений можно использовать?
