1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    зачем тебе на отоплении 15 квт может тебе всего 10 надо, не надо максимальной на отоплении, начинает тактовать а прогрев отопления хуже, что уж легче площадь дома разделить на десять и получить сколь киловатт нужно дому плюс добавить 10 квадратов чтоб иметь запас по мощности, все не надо больше, 15 квт это можно отоплять 150 квадратных метров есть у тебя такой или нет, если есть то и соответственно систему отопления нужно делать, а не на пьяный глаз, а это несколько контуров колектора или гидрострелка дополнительные насосы как то так, Ты шел правильным путем регулируя клапан и звук стал тише убавляй еще, сколь воды в системе кто то озвучивал на 1квт мощности нужно не менее 10 литров теплоносителя чтоб работал относительно стабильно, физику мужики не обманешь
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у него закипание не в прямом смысле пока игрался с давлением то накипь всей залитой воды села где то в трубке и свист это закипание под этим слоем накипи и бульканье от той же оперы, вы не читали или плохо понимаете были исследования когда садится накипь так вот накипь садится после достижения 60 градусов вам это о чем то говорит, а это для тех кто думает, не надо кипятить котел если хотите чтоб он жил долго, а значит надо расчитывать отопления чтоб оно перекрывало мощность котла который он выдает тогда не надо будет догонять температуру до максимальной
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ни о чем, ваши слова не говорят. к сожалению (температура не поможет). у нас, деревенская скважина 100 метров. жесткость воды 17 единиц.
    И кипятить не нужно, для выпадения осадка. В обычный унитаз, подается холодная вода, резиновый клапан через некоторое время, покрывается известью и вода начинает постоянно течь (клапан не перекрывает воду)
    Обратный осмос на весь дом, решил проблему с жесткой водой...ранее был умягчитель кабинетного типа .. (замучился соль сыпать)
    P. s. но это дорогое устройство. для отопления, достаточно купить подготовленную воду.
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    что нужна подготовленная вода об этом речи не веду это у всех производителей котлов прописано, есть желание кипятить и при подготовленной воде ради бога, у газового отопления очень много противоречий, с которыми нужно считаться, а это высокое кпд большая скорость нагрева, которые вроде как и не нужны при маленькой системе
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а подробнее можно ?
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Тут Мосооблгаз заявлял, шо выпускает не только газ, но и котел с истинно правоверным названием Moguchi и тоже с поддержкой опентерма
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Первый раз заполнял систему дождевой водой, т. е. специально поставил пластиковую бочку под водосточку, дальнейшие доливания произвожу именно бутилированной водой.
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Что вас интересует ? первое навесные не имеют мощность менее 10 квт это были навьены потом пошли уже 13 квт а сейчас все почти имеют такие параметры, с гвс тоже проблемы имеется ввиду полосатость горячая холодная и тд, тактование так как системы в элементном исполнении имеют малый объем теплоносителя, и в таких системах работает например электрокотлы но плохо газовые, про водоподготовку не говорю она должна быть, скорость нагрева теплоносителя большая насосы не успевают снимать тепло а модуляция не успевает снижать пламя как то вот так на вскидку, а так газовое отопление очень хорошо работает на еще советских системах с большим объемом носителя и большой инерционностью, я как бы ремонтирую котлы и вот есть котлы по 10 -13 лет у них еще ни разу не менена плата, а те кто работают на полипропиленовых и с радиаторами из алюминия заменили уже не раз
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а у меня залита с колодца но добавлен оптион, через год просто открыл крышку грязевика и увидел что на крышке ни каких отложений которые были до этого вода светлая без намеков ржавчины, так что водоподготовка нужна по любому
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тогда надо делать, как раньше из труб большого диаметра 40-50мм. А не верить расчётам и монтажникам которые советую покупать 20 и 25-ю трубу. Делали бы 50-й, ну или 40-й, а подключение к батареям 32-я, проблем мне кажется было бы намного меньше.
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    хотя бы 32 но 50 лучше, и чугуний радиаторы, но подключение 20 и на каждый регулировочные краны, а люминий вы ребята берете а не читаете положенные ваты он отдает при 70 градусах теплоносителя в радиаторе а такой температуры никогда не будет от слова никогда, но есть но с пропилена спаяют хоть кто коряво с запаями но спаяют, а сталью надо сварщика а где их брать, или собирать на резьбах, короче заморока, но теплей потому как трубы стены тоже греют и долговечней я одной сделал отопление в 79 году пришел пускать котел а там как я делал так и осталось, посчитай сколь лет прошло, еще заметил на пропилене отложение есть тоже типа пленки и летом когда выключают котлы это пленка отлетает типа как ногти стриженные и забивает ладно если только грязовик а то и систему где есть чем удержать эту субстанцию даже вода не проходит приходится резать и вытряхать
  12. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Здравствуйте, всем!
    Поделитесь, пожалуйста, у кого есть опыт как в каркасном доме правильно повесить настенный газовый котел Mizudo М24Т?
    вес котла 29 кг., габариты 693*403*247.
    Расстояние между стойками в нашем каркасном доме 60 см., поэтому попасть креплениями котла в стойки не получиться.
    Заранее не поставили горизонтальную стойку, чтобы в нее крепить котел.
    Теперь крепить прийдется в пустоты, заполненные утеплителем.
    Внутренняя отделка - имитация бруса.
    Для каркасного дома нашла 2 варианта установки котла:
    1. При помощи перфорированной пластины для крепления котла
    Правда не понимаю навесную защитную плиту надо устанавливать на перфорированну пластину или наоборот?
    2. При помощи сквозных шпилек, фиксирующиеся снаружи здания: https://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/390-kak-pravilno-ustanovit-gazovyy-kotel-v-dome.html
    Каким вариантом крепления правильно воспользоваться?
  13. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Сквозными шпильками перебор, там не такой большой вес. Я бы сделал лист фанеры шириной 70 по стойкам каркаса или шире (смотря куда весить котел), на него цементно-волоконный лист типа flamma или подобный, и на это навесной кронштейн мизуды.
    У меня все закреплено прямо к вагонке, правда вагонка смонтирована вертикально прямо на сруб, но независимо от сруба.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Купите монтажную шину типа такой, 29кг котла на два крепления это по 14кг. т. е. стандартный дюбель на 8мм это выдержит в легкую.
    ЗЫ
    У меня на ГКЛ наклеена плитка, а далее стандартно, два 8мм дюбеля
  15. senns
    senns
    senns
    По нашим нормативам, вам нужно на стену сперва огнеупорный лист закрепить с вылетом в 10 см от края котла.
    Вот и закрепите сперва тот же плоский шофёр 800х600, а на него уже котёл
