1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Stoxx2000, спасибо за ответ.
    Вопрос - лист фанеры и лист типа flamma вы крепили, попадая по вертикальным стойкам, а не по пустотам? Правильно понимаю?
  2. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Iancen, спасибо за ответ.
    Насколько я поняла Ваш вариант это аналог перфорированной пластины, но полегче.
    В Вашем варианте плитка наклеенная на ГКЛ и дюбеля берут на себя вес котла. Правильно?
  3. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Здравствуйте,senns.
    Простите не поняла
    1. плоский шофёр 800х600 - это перфорированная пластина?
    2. Вы предлагаете на стену сперва огнеупорный лист закрепить с вылетом от края котла, а затем на него перфорированную пластину? или пластина и на нее лист? Что в начале ВЫ предлагаете?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Как крепить котёл лучше спрашивать в теме каркасных домов.
  5. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Шофёр я полагаю шифер. Ж. Гвоздей для успокоения можно ещё. Да и просто на саморезы нормуль висеть будет, это не бойлер на 200 л
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    вы сами собираетесь это сделать ? если нет то те кого наняли или наймете это сделают по требованиям установки котлов, вам человек написал можно поставить верней прикрутить сначала асбоцементную плиту или в простонодье плоский шифер, сверху закрытый оцинкованным железом для красоты, а потом уже на этот сэндвич вешается котел можно повесить чтоб ваша стойка была или по середине или приворачивать на 2 стойки, как удобней и как получиться повесить котел
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
    Вот вам таблица в помощь
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Откуда такая таблица ?
    оба вида дюпелей кривоватые для ГКЛ/ГВЛ - им нужен лист потверже.
    кнауф дает другие цифры и другие виды дюпелей, бабочку (что по мне хуже) и дриву (по мне лучший из возможных для ГКЛ)
  9. GM155
    GM155
    GM155
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Из документации по ГКЛ,
    Вот из технологической карты Кнауф
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Iancen, так у кнауфа именно в кг на пм - а в таблице нет такого.
    источник можете привести ? то, что Вы называете
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Может характеристики ГВЛ, ГЛК, ЦСП, ОСБ будем в профильных ветках обсуждать? здесь про этот проблемный котел ничего найти не можем, информации мало, много пустых сообщений, а вы гипс обсуждать принялись. @иванфилл, уже более чем достаточно ответил по навешиванию котла
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А может не гадать как вешать котёл и выбрать крепление, а пойти в тему каркасников и спросить как другие вешают?
  14. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    У меня вагонка вертикально на бревно. Т. к. сруб относительно вагонки гуляет, я крепил фламму к вагонке в пустоты между бревнами. Вагонка толщина 12мм. Т. е. фламма висит на вагонке, на саморезах 6х40, 12 шт. Кронштейн котла на фламму+вагонка саморезами 6х50 4 шт.
  15. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Чтобы перебить тему подвесов.
    У меня котел 11TH отработал неделю. Термостат стоит на 10 градусов, на котле задана температура 55 градусов. На улице колеблется -1 до -3. Котел включается 8 раз в сутки. При этом вода успевает остыть до 11 градусов. Заметил, что когда термостат останавливает котел, насос тоже не работает, пока термостат не запустит котел. Было бы лучше, чтобы насос периодически включался прогонял воду.
    Верхний график - подача, средний- температура внутри, нижний-на улице.
    Пока наблюдаю.
