1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня термостат стоит. Очень доволен качеством работы. Сейчас режим примерно час работает, два стоит. Причем в течение этого часа все равно котел периодически гаснет из-за постепенного перегрева теплоносителя даже на минимальном пламени. За прошедшие сутки всего 3,5куба сгорело. За сегодня котел включался 5 раз, с 9-00ч до 15-30 вообще не запускался.
  2. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Может быть пора уже задуматься об утеплении дома?
  3. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    +-1 градус много, если ТП в плите.
  4. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Вот мой график включения котла за несколько дней. УШП, каркасник. На втором этаже конь не валялся. :)
    Могу на график наложить температуру улицы. Надо?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос РЦ 5 Ватт - это 3.6 кВт в месяц - это много ? адаптивные (на полы можно поставить) - не сильно отличаются по потреблению. вот с котловым сложнее.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это работа по термостату для воздуха, или для ТП? Немаленькие колебания температуры, в 0,5-0,7°С примерно. Причём, в основном вверх. Если бы котёл отключался раньше, чем термостат отключит, таких выбегов бы не было. Комфорта бы добавилось и экономичнее было бы.
    Но в целом для ТП очень неплохо.
  7. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Для воздуха. Сейчас готовлю самодельный контроллер температуры для коллектора, будет работать в паре с воздушным датчиком, снижу колебания.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тп + радиаторы, термостат на 22, Выключается при поднятий темп до 23, гистерезис 1 гр. Вот такое чудо, это мизудо.
    Я так понимаю, что и расход газа при 55 и 2 деления будет меньше, чем при 65 и все 7 делений.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    днём +8-10 с ветром 11-15 м/с, ночью +3-4 влажность 100%, котёл включается раз в 25-30 часов для поддержания темп + 22-23 в доме, при условий что есть проём без стены в 10м2 только 5 см ватой заделан. Нужно ли ещё утепление?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    А включается при 21°С? И после выключения на 23°С температура поднимается ещё на градус, небось? Вам комфортно так?
    Может, поставить другой термостат, пусть котёл включается раз в пару часов, но температура будет более стабильной, без таких скачков?
    Чудо-Мизудо может и ни при чем, просто термостат с большим гистерезисом.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нет, темп чётко поднялась по заданному, долго настраивал систему и расположение термостата в комнате, и выкл. без всяких +-1, бывает +0.5 но это очень редко, когда солнце появляется в момент работы котла.
    Вопрос в чуде именно по работе при 55 и 65 и 2,7 делений, как работает термостат, не один год знаком, всё устраивает.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Просто как-то не вяжется работа котла раз в 25-30 часов, по 3-4 часа и колебания температуры в 2°С.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @VaDio, я бы поставил термометр на обратку на входе в теплообменник, посмотрел разницу температуры при 55 и 65 на подаче. Если разница незначительная, то пофиг на конденсат, гонять на 55.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Стяжка + много кирпича в доме с бетонными блоками, прогрелся и держит тепло. При - 25 котёл раз в 5-6 часов включался. Сейчас идёт достройка и доутепление, потом поставлю 0.5 гестенерис.
    И всё же как быть с 55 темп. по мне так лучше с точки зрения расхода, что работает на 2 делениях вместо 7. (замер по расходу газа не делал ещё с учётом разных темп)
  15. shura80
    shura80
    shura80
