1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. senns
    senns
    senns
    я ставлю на Mizudo, в ближайшее время немцев не будет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А Мизудо врёт. Нет у них ОТ.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    В разработке много чего есть, в том числе котлы с вентиляторами регулируемой производительности, со встроенными бойлерами ("холодильники"), но все упирается в спрос. Если какой-то партнер изъявит желание закупать новые девайсы хотя бы по несколько сотен в год будут делать. Нет - и делать не будут.
    Пока есть только котлы со стеклянным черным фасадом и Вайфай, они уходят туда где любят заниженные Приоры).
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    И тот и тот эрзац-котлы, каждый со своими косяками.
    Котлы малой мощности уместны с БКН, двухконтурные неактуальны, будет мало горячей воды, у Mizudo котлы на 20 и 24 кВт самые "здоровые", берите хотя бы 20, не думаю что сильно это ударит по бюджету, разница в цене тысяч 5-6, а душ принимать будет куда комфортнее. То что будет тактовать не страшно, решается установкой термостата.
    U072 это тоже Buderus для России, внутри все пластиковое и гидрогруппа затычная, вроде насос производительный, но нихрена не качает. Но на ваш маленький домик может и пойдет. Но он очень дорог, необоснованно, как два китайца
    Если найдете еще где-то какой-то хороший агрегат вроде Viessmann Vitopend хватайте не задумываясь, вот это котел здорового человека.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да там и так уже немецкого мало что есть, только название.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вот это новость. Сергей, а можно поподробнее? ;)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А нет ничего поподробней. Чел из Мизуды ляпнул. Может его обидели и он просто бочку катит на них.
    Ну я и решил сделать подобный провокационный вброс. Может на форуме есть адепты бренда и они опровергнуть это утверждение. Или промолчат.
  8. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    В каком смысле врёт? На сколько я знаю, на складе закончились платы с шиной ОТ и отдельно пока её не купить, сейчас вся линейка котлов с завода будет идти с шиной ОТ
  9. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    верно, лучше взять 11 кВт одноконтурный с бойлером, двухкотурник на 20 кВт слишком большой для отопления 60 кв. будет в такте постоянно, через пару лет сдохнет.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Жаль, что Mizudo на это не способен. А другие марки котлов без проблем выживают намного больший срок
  11. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Родители решили оставить эл. водогрей на 50 л, в него завести контур ГВС из котла (как говорится бюджетный БКН), т. е. с объемом вопросов не должно быть.
    А начитавшись форумов, с минимальной тепл. мощностью смотрел, чтобы было более "комфортно" по отоплению. У многих производителей котлов если даже максималка зажата, то минимум у всех в районе 10 кВт.
    В том-то и вопрос, что Buderus U072 на 18 кВт сейчас меньше 50 т. р. стоит, а китаец с ОТ на 11-13 кВт от 40 т. р. (нужен-нет ОТ, но пусть лучше будет).
    Но я и по совету здесь и сам как-то начал склоняться в сторону Mizudo
  12. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    ну это я так, примерно сказал) другие котлы тоже долго не живут от тактования
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ладно вам. Вон в квартирах 24 кВт тактуют и живут
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть сейчас ставят платы без ОТ?
  15. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    У Mizudo есть проблемы с надежностью?
    P. S. Когда начинаешь выбирать, хочется взять максимально безпроблемный котел, а по факту на маленькую площадь выбор невелик, да и негатива в интернете по всем котлам хватает, и дорого не всегда качественно и надежно... (как отсеять истину без опыта - вопрос)
