1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Уехал на три дня, приезжаю котёл стоит с ошибкой Е3 и температура в доме упала на 9 градусов. Вот это подстава от мизудо так подстава.
    Включил его, заработал снова. С этим мизудо зимой теперь в отпуск не уйдёшь! Разморозить систему за две недели только так. Стоит бакси у знакомого, за 5 лет не одной ошибки, эта мизудо за год уже 3 раз уходит в ошибку, благо ненадолго уезжаю.
    Лучше бы я позже запустил отопление и дождался котла какой-нибудь известной марки, чем это чудо.
  2. макмю
    макмю
    макмю
    Та с этого котла все в экстазе взвизгивают, аж цены на него взлетели как на заправский котёл, хотя цена его тридцатка с полтиной! :aga:
  3. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Как дымоход смонтирован? Какая длина? Конец дымохода вне зоны ветрового подпора? Как с ветрами было эти 3 дня?
    От дымохода и его расположения зависит. У знакомого может просто более удачное расположение.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да всё как обычно, норм с выходом, всё как надо, с уклоном, шайбой и прочим, 1.3 м, больше года отработал мизудо, никаких ошибок не было Е3, первый раз вылетела, до этого другие ошибки были.
    Сам факт ухода в ошибки при отсутствии в доме беспокоит. Благо сейчас не минус постоянно, а скачки темп.
    После этой ошибки Е3 теперь при включении холодной воды он включает вентилятор и пытается горелку включить, думает что горячую включил по протоку, такое было только при подключении котла, когда не все краны открыты были, двухконтурный.
    Чудо.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Я его взял только по тому, что все остальные у нас которые были по 45-50 улетели до 120-130 в нашей деревне, на фоне событий, пришлось этот взять бюджет не потянул. Предлагали навьен и мизудо, перехвалили что запчасти есть и работает не хуже, этот мизудо так и должен стоить 30-35 максимум на фоне котлов которые я теперь уже специально стараюсь услышать по работе и узнать в сравнении с этим.
  6. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Если 1.3м шайба не должна стоять. У меня дымоход 1.3м шайба не стоит, в инструкции написано шайба не ставится если больше 1 метра.
  7. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Касательно ошибок в период отсутствия интересуюсь адаптерами опен терм, чтобы можно было ошибку увидеть и сбросить удаленно. А дорогие котлы тоже в ошибку падают. Мизудо+контроллер ОТ все равно дешевле модного котла.
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у этого котла скорей всего слабая турбина и она при подпоре ветром не может обеспечить надежное замыкание контактов прессостата, таким грешили ферольки и имергазы по крайней мере мне такие попадались н есколько раз, лечится установкой пресостата на меньшее разрежение или доработкой подключения второй выходной трубки прессостата после вентилятора, как то так, обычно это выход выхлопной трубы котла в сторону где дуют сильные ветра задуваюшие в нее, так же помогает установка экрана перед выхлопной, перенести котел в какую то другую сторону обычно не представляется возможным
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тут уже разбирали, инструкция с ошибками. Нужно звонить этим менеджерам и выяснять.
  10. alekshin
    alekshin
    alekshin
    По-моему на других котлах такие же рекомендации про дросельную шайбу.
    У меня коаксиальный дымоход 2,5 метра и шайбу не ставил. Работает без ошибок.
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    еще раз обращаю внимание где стоит котел и розу ветров надо учитывать, может такое быть вентилятор не дает такого разряжения чтоб удерживать замкнутыми контакты и при порыве или определенной скорости ветра котел может не включиться, сменился ветер работает отлично
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прелесть коаксиала в том, что ветер дует в оба канала с одинаковым давлением, уравновешивая сам себя. Мысли вслух.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    раньше тоже так думал, это если не учитывать сопротивления теплообменника, и что ветер не дает выбрасывать отработанные газы, а так все правильно в статике соль выбросил столь зашло, не забывайте отработанные газы попадают опять в камеру сгорания, зимой будет еще чудо чудное приточная наружная труба будет забиваться льдом, это я о прелести коаксиала
  14. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Камера сгорания не герметична относительно помещения. При сильном ветре может быть заметно, например если дымоход в зоне подпора, а комната наоборот в зоне разряжения, например, если окна на другую сторону дома выходят.
  15. senns
    senns
    senns
    Совершенно не так :)]
