1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. макмю
    макмю
    макмю
    А чё если пресостат поменять, например стоит 110-90, поставить к примеру 100-80?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А как?
  3. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Уменьшать максимальное и минимальное давление. В модуляционгой катушке
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    они есть разные и 60х40 нужно просто смотреть, есть регулируемые, у тех будет сработка четкой, а эти на пределе возможностей вентилятора, это все работает в вентиляторе типа инжекции он дает разряжение в том устройстве которое находится в корпусе и если нет скорости потока воздуха то нет и разряжения в прессостате, я по крайней мере знаю два типа работы вентиляторов то есть отслеживание, это вот по прессостату и электронное по оборотам вентилятора
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ну если камера сгорания открытого типа то там вентилятора нет и она сообщается с объемом помещения где котел стоит, а если закрытого то герметичность относительно высокая там даже резиновые уплотнители должны стоять
  6. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Не реклама, просто нашел пример управления котлом Mizudo по OpenTerm. Вроде как ошибки можно смотреть и сбрасывать.
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а лучше всего чтоб он их не делал, а эти все прибамбахи удорожание и как бы усложнение котла а этот котел берут как бюджетный, и я представляю бабку управляюшую котел по телефону
  8. dll297
    dll297
    dll297
    Всем привет!
    У меня в целом вопрос. До какой температуры лучше греть теплоноситель в случае наличия автоматики (комнатный термостат + погодозависимая).
    То есть что эффективней с точки зрения расхода газа. Котел Mizudo M20TH.
    1) Нагревать повышенной с отключениями по термостату +23 днем +22 ночью (у меня сейчас 56гр при +3 на улице. котел включается на 7ч в сутки: 4ч утром+2ч днем+1ч вечером)
    2) Поддерживать постоянно нужную?
    3) Другой вариант?
    Дом 170кв, стены газик 300мм D400. Теплопотери считал выходило 9квт при -25.
    Система отопления комбинированная.
    Теплый пол +38: 6квт
    Радиаторы +75: 9квт
    Спасибо заранее.
    Приложил график ПЗА на всякий, сейчас стоит СС20.
  9. FiXXXX
    FiXXXX
    FiXXXX
    Поделюсь историей зауска котла :)].
    Мне вчера вот газ дали в дом, наконец-то. Котёл Mizudo 24TH уже висит. Дома холодно, но бойлер косвенного нагрева еще не купил, ибо еще 50000 нужно.
    Пеерпаяли все входы/выходы после электрического котла и решили с сантехником запустить котёл. В итоге - без датчика бойлера котёл в ошибку уходит (Е4) и не даёт зайти в сервисное меню для отключения ГВС. При подключенном температурном датчике котёл пытается давить в заглушки, где должен быть бойлер, но сейчас закрытые краны. В итоге завели его нагрев датчик бойлера и котёл поработал до вечера. Я все же решил выключить ГВС в меню и не туда куда то нажал. Котёл снова попытался продавить заглушки, по манометру давление поднялось до 3 атмосф, упало, подялось упало и вышла ошибка Е8 - перегрев выше 95 градусов. Всё, пистец, приплыли :)]:super:. Температурных датчиков аж 2 штуки в нем, один NTC какой-то с сопротивлением 13кОм, второй, тот что вроде как на 95+ градусов как раз, у него 2 режима: размокнут и замкнут. Сейчас он холодный и сопротивление - ноль. У второго - 13кОм сопротивление.
    Вызвал мастера по газовым котлам, сижу жду его, поглядим что я поломал в новом котле. Сейчас то уже понятно, что нехер было самим его запускать, но кто ж знал, да и вообще - должна же быть защита от дурака? Ну закрыты краны косвенника, мало ли по какой причине, ломаться штоль теперь из-за этого? И вообще странно, что нет возможности при ошибке зайти в меню и поменять настройки. Это вообще удивило очень. Может котёл с завода неисправный был и доломался...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее определяет ПЗА, точнее - Вы ставите кривую, по которая она определяется
    минимум стартпусков
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котел может и с завода такой был.
    P. s. Но "защита от дурака", как раз и сработала. Иначе об этой истории, никто бы не узнал.
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    У меня изначально был неисправен датчик для бойлера, а мы этого еще не знали. В общем нажав на режим "Лето", котёл уходил в ошибку Е6 и не давал ничего сделать. Получилось переключить обратно на "Зиму" только быстрым нажатием на кнопку выбора режима в момент включения котла.
  13. dll297
    dll297
    dll297
    Да с кривой понятно, в том и вопрос какую температуру (кривую) выбрать.
    Если следовать рекомендации про минимум старт пусков, то получается нужно поставить такую кривую, чтобы котел работал всегда, просто поддерживая теплопотери дома.
    Но тут я могу столкнуться с тем, что при гестерище на термостате 1гр (меньше не могу) и наличии теплых инерционных полов. Я этот градус минимальной температурой воды буду нагонять вечность)
    В планах конечно поставить ещё термос на теплый пол, чтобы котел работал и по воздуху т по температуре теплого пола.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для начала нужно засечь пару точек (или больше) пары "Т улицы -Т в СО", по ним примерно подобрать кривую.
    и так делают, комнатный отсекает перегрев.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При комбинированной системе получите или "прохладные" полы или перетоп. Термостат ТП должен управлять НСУ, а не котлом в системах РО и ТП.
