1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. dll297
    dll297
    dll297
    А вот это кстати хорошее замечание. У меня НСУ также подключен через реле, можно и на него сценарий закинуть.
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у меня в поселке 2 таких случая, точно таких один в один, что в меню не пускает, так что это скорей всего прописано в прошивке
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Подкинуть ему временно резисторы, соответствущие температуре 60⁰. Я думаю он успокоится.
  4. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Кто знает, где на плате контакты опен терм? Куда подключать?
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    если бы это было по температуре, было включение электронного манометра и уход в блокировку, я об этом и спрашивал, как снять эту блокировку, и здесь похоже никто не знает, потому как после этого меню не работает
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну вам видней, изза чего блокировка. Я предположил, что изза отсутствия датчика бойлера.
  7. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Сегодня подключил этот модуль, пока не очень доволен функционалом, ошибки не сбросить с помощью него. Завтра буду с поддержкой общаться, может прошивку обновят и будет больше функций. Отпишусь
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А в чем прикол? У меня нет его, но пока принудительно не нажмешь вкл/выкл кнопку, а порой и 2 раза, то котёл не реагирует на ошибку
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    по идее ему плевать на воду есть или нет там бойлер или нет, и так же температура если не установлен бойлер то и он работает только на отопление если есть встроенный в котел трехходовой то его лучше отключить то есть снять с сервопривода провода при работе на отопление ,
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    понеслось, скоро спецы у вас жить начнут, не выжать с него как с запорожца сделать форда
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Подключите котел правильно. если нет БКН, то надо петлю сделать выход на БКН соединить с обраткой. Глушить кранами/заглушками нельзя. Я сделал гибкой подводкой на 3/4, все работает. БКН тоже еще не подключил
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    правильней будет отключить трехходовой от срабатывания на ГВС это при работе на отопление снять провода с сервомеханизма котел дольше проработает без ремонта, ну и датчик протока отключить заодним, и будет нормальный одноконтурный котел который проработает лет 10
  13. kpush
    kpush
    kpush
    А такой трёхходовой сколько стоит?
    Все же ГВС надо как то решать.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    минимум тыс 7 но смотрю какие цены на котел тот же мезудо все 15 если не больше будет, тут прикол то в чем после отработки цикла на отопление и выключения котла, так как котел в прошивке имеет приоритет ГВС он переключается на работу на ГВС, то есть не зависимо будет включена ГВС или нет котел переводится в режим ГВС, и котел крутит каждый раз трехходовой туда сюда изнашивая уплотнения и унося жизнь плате то есть ресурс рэле итд и вам решать что вам дороже или отопление или горячая, ну а при желании если ставишь накопительный будет работать но нужно следить когда уплотнение накроится и вода пойдет в сервомеханизм
  15. kpush
    kpush
    kpush
    т. е. клапан пол стоимости котла добавляет?
    Во дела. :)
