1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    где эти провода на сервоприводе? желательно фото, тк я не знаю где сервопривод и как выглядит... уж больно весомый аргумент Вы привели...
  2. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    У меня 11 th и при отклю
    У меня 11 th и при отключеном датчике бойлера котел это видит и не пытается нагревать бойлер. В настройках бойлер не отключен. А вот если выбрать режим "лето", тогда сразы выпадает ошибка Е6.
    Странно как связана Е4 (низкое давоение) и датчик бойлера.
    Туда же, куда подключается термостат.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    свое фото выложите - покажем.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    ага, нашел. "Волшебный пинок" включает мозги (т.е. желание пользоваться поиском) и творит чудеса
  5. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Хотя возможно это и правильно. Можно делов наделать если ошибку сбрасывать не разобравшись.
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ага оно самое только выключать то есть вынимать фишку надо при включенном отоплении когда работает горелка, иначе он встанет на малый круг ГВС
  7. RomanSolov
    RomanSolov
    RomanSolov
    Добрый день, кто подскажет артикул теплообменника или ссылку где купить (myzudo eco 24)
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Добрый день!
    ищи в файле.
    что случилось с теплообменником?
  9. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Спасибо! Очень полезный файл :hello:
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Хочу высказать мысль о тактовании как бы созрел да еще проанализировал работу своего переделанного котла гидроста оставил только плату насос и группу безопасности, котлы изначально запрограмированы на тактование, всякими прибомбахами типа горячей воды то есть имеют гидрогруппу из трех ходового и вторичного теплообменника то есть изначально создается сопротивление потоку создаваемого насосом, да мы еще усугубляем делая СО заужая ее, а раз так насос не может убрать нагретую воду из теплообменника и котел выключается достигнув температуры выключения, хотя в системе теплоноситель холодный и при дальнейшей работе насоса теплообменник охлаждается и происходит новое включение, в моем переделанном происходит не так включается и постепенно повышает температуру в системе до разницы обратки и подачи в 2 градуса, тогда выключается и работает насос непрерывно сравнивая подачу и обратку с той температурой при которой выключился и даже повышая температуру обратки, потом какое то время гоняет что обратка что подача одинаковая и начинает снижаться до остывания включения, как то так, в этом месяце скаканул расход газа так вот ребята скажу я вам права поговорка сапожник без сапог, всего то надо было снаружи убрать медный купорос препятствующий прогреву теплообменника сразу котел заработал по другому и вентилятор тише крутить стал и длительность горения уменьшилось, так что имейте ввиду, сейчас как у итальянских напыления нет противокоррозионного, и надо вскрывать и смотреть теплообменник, а все потому что осень сырая и влажность на улице чуть не 100% была да и не смотрел уже 3 года
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Только это не купорос, хотя если забился ТО без разницы чем, надо чистить.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На цикличность. И не запрограммированы.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    берешь воду снизу ванночку и моешь не снимая, сначала правда пылесосом но с обратной стороны не дотянешься, не купорос на медном теплообменнике, а что тогда ?
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я говорю не в прямом смысле, а о том что сопротивление котла очень большое чтоб работать нормально без включений выключений минуту две
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Котёл виноват. Ну тогда для уменьшения сопротивления надо убрать котёл из СО.
    Нет котла, нет сопротивления, нет проблем.
