1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну так в чëм проблема ставить трубы 40-50 мм? В этом году с газом, котёл Ардерия D24, 50 кв. м. отапливает. И..., на улице -10, 15 минут работает, 30 отдыхает, дому лет 50, ни о каком хорошем утепления дома вообще речи нет. Но система примерно на 150 литров воды, трубы 1 1/4 (44 мм диаметр) + работа от термостата. Посмотрим конечно как в морозы будет. Но как работает котёл меня пока устраивает.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дигидрооксид меди, в холодной воде не растворяется. Либо шелудить пилочкой для ногтей, подстелив бумагу на горелку, либо снимать и мыть керхером.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    нет малость не так, виноваты все эти устройства переключения на горячую воду создающие большие сопротивления потоку, я просто описал что делается с отоплением после переделки то есть снятия гидр группы, это переделанный второй то есть стоял сначала одноконтурный моро топ у него включение газовой горелки происходит за счет водогазового узла типа давит на мембрану открывает газовый клапан после начала течи этого устройства я заменил этот узел на газовый клапан от фондитала оставив группу безопасности как была, и котел начал работать по другому прогревать систему полностью с минимальной разницей подача обратка, я не предлагаю всем переделывать даже против этого просто я осветил проблему двухконтурного котла вот и все, ну а как помню если есть заужение там просто возрастает скорость, но с этими прибамбахами скорость видимо падает в котле иначинает перегреваться теплоноситель примерно так
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    там именно медный купорос безводный он белый и при промывкой водой вода становится синей и купорос растворяется, никаких пилочек ни железных щеток вымывается так ,
  5. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    проблем большой диаметр труб ставить нет только желание и деньги, и потом 50 метров для такого котла это просто ни о чем, тем более у тебя система большая он так и работает а так по паспорту ты купил на 5 раз больше чем ты отапливаешь
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы был купорос, нужно, чтобы серы в газе было очень много, а её там судя по химсоставу с гулькин нос.
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    кислота присутствует в любом случае а раз так то и купорос образуется, это ведь не за один год, спорить не буду не купорос значит не купорос моется водой моется мне больше ничего и не надо, вот на нержавейке синий налет там скорей всего окись хрома вот тот не растворяется надо чистить
  8. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Кто знает логику работы котла в режиме "эко"? В инструкции ни слова.
  9. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Где-то выше было, включается реже, греет сильнее, чтобы меньше работать
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ничего не понял, но здорово! Особенно про водогазовый узел и мембрану.
    :super:
    О каком котле речь то?
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я же писал одноконтурный МОРО ТОП я просто привел пример о том что переделка повышает кпд и так сказать мало ремонтность то есть бежать нечему включает только газовый клапан, так же переделка гидроста подтверждает это, то есть снижает в разы сопротивление потоку гвс в котле, я не призываю всех к переделке я просто озвучил что получилось после переделки, работа горелки и отдых увеличилось в разы так как прогрев системы более равномерный и разница между обраткой и подачей перед выключением у меня сейчас 2 градуса, а значит и остывает дольше, ну и жарче пошел снижать на 40
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так понял, что это старые котлы. Если двухконтурные, то это ещё с гидравлическим трёхходовиком. А у вас одноконтурный. В одноконтурных нет никакого трёхходовика.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомнительное достоинство.
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    там водогазовый узел то есть включение основной горелки происходит за счет потока СО сопротивление потоку тоже большое, еще не известно в каком сопротивление больше
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    почему ? сомнительное то есть прогрел и насос гоняет пока не остынет до температуры включения то есть прогрев системы и помещений равномерней в отличие что обратка приходит на 10 -12 градусов, если насос не останавливается то подходящий поток охлаждает датчик температуры и котел включается вот и тактование начинается 20-30 секунд ладно минуту и снова включение, так что вижу только плюсы пламя убавил на уровне как только видит плата мне хватает правда сейчас тепло форточки на проветривание и убавил на 44 меньше как бы уже не куда там почти температура тела греть будет
