1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это лично моё мнение.
    А заморачиваться с аргументами и вступать в полемику не буду.
    Работает, вам нравится, как работает, ну и чудненько. И пусть работает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где там? В одноконтурных или в двухконтурных?
    В котлах вообще то нет такого узла. Газо-водяной узел (арматура) это комплектующая настенных ВПГ прямого нагрева.
    Но у МОРЫ был котёл такой. Извращение проапгрейденное из такого водонагревателя. Хрень полная. И называлось это чудо инженерной мысли Титан.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а и не надо, кому надо тот поймет это просто мое мнение и ни кому не навязываю, у разных котлов свои минусы свои плюсы, по мне все котлы должны быть одноконтурные с минимумом подвижных частей, уплотнений, и всяких там сочлинений, но еще не встречал ни одного где бы все плюсы были собраны в одном котле
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так вот и слепили из этих колонок, просто поставив насос, зато насытили рынок, о том что плохой или хороший спорить не будем по крайней мере 5 лет работает без проблем потом ремонт водогазового узла, недостаток считаю один насос выключился все встало, этот котел не любят а делов то всего перекинуть температурный датчик на обратку и он отслеживает по обратке, работает бесшумно чего еще надо, управление понятно любой старухе добавил убавил
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально!
    Вам просто не попадались котлы без сочлинений и уплотнений.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что они там насытили? Не смешите? Я работал в представительсве Мора-Топ.
    Хозяин бренда на тот момент не рынок насытил, а бизнес просрал.
    А это был способ спасти его. Вот и придумали на предприятии эту низкобюджетную хрень, которая на хрен никому оказалась не нужна. Продажи ниже плинтуса были.
  7. RomanSolov
    RomanSolov
    RomanSolov
    Добрый день всем, помогите советами, после замены кранов на двух радиаторах появилось бурление воздуха в котле при включении горячей воды, после этого как выключаешь воду это бурление идёт по радиаторам, но самое интересное что бурление начинается только если выставлена температура на котле ниже 45 градусов, если выше то бурления нет, с радиаторов воду сливал примерно литров по 5 без изменений, в котле меняли воздушник (клапан) на новый, промывали теплообменник ничего не изменилось, котел Mizydo eco 24
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    не знаю как там это было но наш район не богатый, и когда проводили газ, никто ничего не понимал как и что, в нашем поселке только чего не увидишь каких только эксклюзивных котлов нет, когда пускали эту хрень они нас тоже в шок вогнали, пока не догадались терморэле с подачи на обратку посадить и они заработали, и не плохо и работают до сих пор это уже примерно 11-13 лет, и самое главное понятны для стариков не спорю сделано как бы похабно но работает, это примерно то же что и напольный но только на стене и не путается под ногами и имеет насос грюнфос и не самый плохой, так что однозначно об нем не скажешь, да и стоил он тогда в екатеринбурге 10 тыс, а сейчас на заказ а его между прочим просят, что то с калининграда что ли привезти встает около 60 тыс хотя и 6 лет назад цена на него была около 30тыс,так же позволяет подключить накопительный, пока у меня стоял я на него не обижался осенью включил и вспоминаешь об нем что стало прохладно и нужно добавить, убрал водогазовый стало теплей намного и быстрей и равномерней прогревать помещения, потом после переделки появилась возможность для непрерывной работы насоса
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    может быть но такое добро попадалось, но согласись двухконтурные это для увеличения продаж, когда тебе на мозги капают возьми и будешь с душем будешь мыться сколько хочешь, максимум 2 года и ремонт или вообще покупка теплообменников, помытся тоже проблема бежит то холодная то кипяток, максимум помыть посуду, про свой переделанный скажу за 5 копеек, работает на минимумах а значит выпадение накипи которое происходит после температуры 60 градусов происходит крайне медленно да еще добавка оптиона убирает появление ржавчины внутри и растворение этой ржавчины которая находится во взвешенном состоянии так же предотвращает образование накипи, и вот уже в течении 5 лет я помыл только снаружи и то ничего бы не делал если не увеличился расход газа ,
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    наверное где то идет подсос воздуха
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и слава богу!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут уже сотни раз говорилось, что для ИЖС самое опимальное это настенный газовый одноконтурный котёл работающий в связке сбойлером.
    Кстати при поквартирке не запрещено таккую же связку устанавливать, но застройщики ставят двухконтурные.
    Духконтурные имеют свою специфику. Они актуальны при определённых условиях эксплуатации и потребностях пользователя. Не были бы актуальны не продавались бы.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я свами полностью согласен, про двухконтурные тоже не спорю своя специфика повешено на кухне как бы все это компактно, помыть посуду тоже не проблема, актуально и не продовались бы можно поспорить, но мое понятие этой проблемы это жесткая реклама, и незнание или не понимание работы двухконтурных не более того, а может мало места для установки еще накопительного бойлера, хотя отдельный накопительный не в связке а вообще газовый то это уже другой уровень комфортности использования этого оборудования, хотя может что говорю и спорно но я не претендую на истину, мне это так видится
  14. valexs
    valexs
    valexs
    Марий-Эл
    Привет парни! Подскажите, кто то смог подключить уличный датчик температуры ?
    У меня мизудо 24th. Контроллер котла подключил по опентерм. Контроллер со своим датчиком. Погодное регулирование работает, но в программе не посмотреть температуру за бортом. Ее будет видно, если по опентерм ее котел передавать будет.
  15. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Уличный датчик к котлам подключить удалось. Фото с подробным описанием на форуме есть в сообщении 1932. Но вот будет ли котел передавать эти данные по ОТ...
