1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Stoxx2000
    Stoxx2000
    Stoxx2000
    Что-то не понимаю я логику работы регулятора пламени. За прошедший месяц ниразу не видел, чтобы на индикаторе пламени было больше одного деления (из семи), только в момент пуска промелькивает три деления.
    Даже после сильного охлаждения батарей (до 5 градусов), все равно греет на одном делении индикатора. Но греет вполне динамично, минут за 10-15 прогревает воду до 55 градусов. тк система небольшая. При каких обстоятельствах он должен раскочегариться? Котел 11th. Если говорят это по железу тоже самое, что и 17th как понять, что у меня минимальное пламя не как у 17и киловаттного котла накручено.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    - единственная причина на мой взгляд.
    Т. к. режим пользования ГВС всегда прерывистый,
    а при проектировании отопления наоборот стремятся от этого уйти.
    Но в тех же БКН, есть модели которые работают на боку и место можно найти.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    котел 11th и 17th это как бы два разных котла по мощности, если проще по расходу газа и расчитаны на отопление один на 110 кв м а второй на 170квм,а плата скорей всего одна и та же может из за этого вам индикатор так и показывает, а вам надо чтоб котел закипал ?
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    я не спорю что соединение нагрева ГВС и СО но если посмотреть кто часто пользуется ГВС может и нет никакой экономии, ремонт сокращение время использования оборудования, и выход из строя обычно под новый год или после него, может экономия газа еще будет если по отдельности, это может на юге и хорошо но если кто то в душе в наши 30 градусов будет час плескаться точно в доме мерзнуть будешь ,
  5. RomanSolov
    RomanSolov
    RomanSolov
    Давление не падает, стоит на месте, в параметре HC какое значение выставлять?
  6. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    НС показывает разницу включения между подачей и обраткой. Если подача 45, НС 10, то котел включится при обратке 35. (но это если нет внешнего термостата)
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Разобрался с термостатом. Котел мизудо 13тн. Под подключение термостата специальная колодочка выведена (на фото ее видно, вместо термостата перемычка красного цвета установлена). Подключил термостат - все работает. При отсутствии сигнала (перемычки) насос в котле не работает! Т. е. термостат дает экономию на эл-ве 100 %.
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Да ничего он там по сути не даёт, включите котёл и посмотрите на расход в режиме ожидания, по моему крутит расход так же.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @ZiPun, Афигительно!
    На сэкономленные деньги можно купить жене сапоги :aga:
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    На сапоги и так хватает. 100 квт почти в месяц с одного насоса котла набегает. Перебор, на мой взгляд.
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Расчет в студию.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Перебр будет когда из-за разницы темпратуры в разных помщениях придется отопление включать на повышенную температуру. особенно если термостат с большой дискретностью.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это ж какая мощность котлового насоса у Мизудо? В моём котле насос 80 Вт примерно на 3 скорости, я насчитал 57,6 кВт*ч при непрерывной работе.
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    75х24х30=54 кВт.
    100 (это значит с инструментом, светом и прочей мелочью, не думал, что так набегает).
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Да, я с Вами согласен. Термостат взял с дискретностью +- 1 (попался такой, с ним проверил, что котел реагирует как надо). На постоянку закажу более чувствительный.
