1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ничего он не дает это пока вы с котлом не наигрались и на улице тепло, пока стоит остывает система ну не до нуля но порядочно после нового включения эту массу нужно разогреть да еще и натопить помещения, а если теплосъем плохой радиаторов то экономией и не пахнет, в трубу тепла % 50 вылетает
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
    Ну всё, теперь заживёте! Пару сезонов и Мособлэнерго вам платить будут, а не вы им.
  3. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    По табличке насоса на 3 скорости насос потребляет 75Вт, на стабилизаторе же (Эковольт) при работе только насоса показывает 93Вт. Общее потребление при 3-ей скорости насоса при работе котла 135Вт, а по табличке, вроде 110Вт. Котел 11TL. Как-то так.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Активная электрическая мощность, потребляемая двигателем - 75 Вт. У асинхронных однофазных электродвигателей малой и средней мощности максимальное значение КПД = 0,7 – 0,9.
    При этом меньшие значения относятся к двигателям меньшей мощности, у которых относительно больше активное сопротивление обмоток. Ну, а тут где-то получается в районе 80%.
    Как-то так.
    Кстати в двигателе насоса с мокрым ротором ещё и зазор между обмоткой и ротором учитываем, а он большой, ибо там водонепроницаемая гильза установлена. И зазор это только наполовину воздушный, а наполовину водяной.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Хз как вы там считаете. Я по счётчику считал. На мизудо+насос на нсу жрут вдвоём около 380-400 руб, есть термостат.
    Это двухконтурник без работы на ГВС.
    По паспорту 110, 1 кв 4.9 р * 110 - 539 руб в месяц. За счёт термостата меньше выходит.
    Электроэнергия дорожает, в 24 г. уже 600 руб будет.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вот блин.
    Предлагали же корейцы агрегат газовый который кроме тепла на отопление и ГВС вырабатыаал киловатт электроэнергии.
    Нет. Не надо было.
    Не верите-спросите Ортодокса.
    Он знает всю подноготную
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Отопление надо делать с регулированием температуры в каждом помещении если хотите экономить.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да этот шедевр инженерной мысли HYBRIGEN с двигателем Стирлинга стоил не реальные деньги в сравнении с традиционными настенниками от NAVIEN.
    На сегодня наверно ещё дороже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383982/
  9. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    75Вт насос + 30вт вентилятор + 5вт электроника = 110Вт. Мой ваттметр так и показал. Возможно ваш Эковолльт несколько брешет. Проверьте 100ваттной лампочкой. И про напряжение в розетке нужно не забывать. С его ростом вырастет и потребление
  10. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Никому насос менять ещё не приходилось? Какой аналог подойдёт. От родного в доме гул неприятный стоит. Стены газобетон здорово звук передают. Возможно, когда доделаю СО до конца и поставлю мебель, станет лучше. Или котёл к стене через виброподвесы закрепить.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А скорость какая на насосе стоит?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? Нагрузка не меняется, но при росте напряжение в электросети растёт и потребление?
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    То же самое и у меня. За стенкой стоит гул очень сильный. Подумал тоже о виброгасителе каком-нибудь и о шумоизоляции с другой от котла стороны стены.
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А точно от него? Попробуйте в процессе работы его крышку (корпуса котла) руками прижать, сбоку тоже, весь шум от крышки и вентилятора.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня тоже гудел котёл, причём котёл висит в ТГУ на улице, за стеной деревянного дома. Мучился, мучался... Оказалось на 3-й скорости насос, он такой гул давал. Поставил 1-ю скорость, гул прошёл.
