1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    У меня насос пока на 3й скорости (получилось около 16л/мин). Если меньше, то шум закипания после простоя. Котёл включается по термостату. Когда дособираю СО второго этажа и поставлю БКН, то урежу максимальную мощность. Тогда возможно и насос переставлю на 2 скорость.
  2. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Крышки корпуса пробовал зажимать. Звуки меняются. До этого резинки на передней крышке подрезал. Стало лучше. Фото где-то тут выкладывал.
  3. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Верно. Большее напряжение приводит к росту тока и соответственно потребления. Например, при посадке напряжения лампочка накаливания тусклее светит.
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    220Вт=220В×1А
    220Вт=1В×220А
    То же самое ведь получается?
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    P=U*I для активной нагрузки.
    Q = U × I × sin (θ) для реактивной нагрузки.
  6. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Если продолжить, то I=U/R, P=U*I=U*U/R. Увеличение напряжения в 2 раза приведет к увеличению потребления в 4 раза.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я по недомыслию считал, что ток зависит от нагрузки. Как же я ошибался.
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Сейчас проверил. Вой появляется на 3 скорости насоса. На 1 и 2 его совсем нет.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Парадокс? Да нет. закон Ома. При неизменной нагрузке при увеличении напряжения произойдет повышение проходящего тока-соответственно вырастет и мощность потребления. Из практики котел Ардерия на 2 скорости котлового насоса в режиме СО потребляет 97 Вт при напряжении сети 220 В. При напряжении около 250 потребление в том же режиме возрастает до 125 Вт. Появляетс явно слышный шум от работы насоса и турбинки. Чувствуется-тяжело им. Начал разбираться-стаб релейный делал мозг. Выкинул, включил напрямую.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  11. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Подскажите по такой проблемме. Купил этот чудо котел М24ТН, поставил. Осенью все было ок. Начались холода, заметил по запаху газа на улице возле трубы, что котел не запускается. Пошел смотреть что ним, увидел что он запускается и через какое то время гаснет. Пламя в окошке мелкое и с отрывом. Как будто давлние газа маленькое. В тех поддержке котла посоветовали настроить газовый клапан. Вызвал газовщиков, те приехали, подключили диф манометр, сказали все ок. При этом в паспорте данных по настройке клапана не нашли, приподняли мнимальное давление, пламя сейчас примерно 1 см высотой против 3 мм до этого на минимальной мощности. Пока вроде работает.
    Хотелось бы все же праильно настроить, есть данные для настройки? Техподдержка почему то эту информаию засекречивает и дает только сервисникам. У моих сервисников данных по этому котлу нет.
    И еще вопрос, на ГВС стоит бойлер косвенного наргева 200л, при нагреве воды до 60гр, в районе 55 наичнается свист от котла, как я понимаю вода кипит. Макисмальная мощность похоже тогда то же неверно настроена с завода и нужно немного уменьшить, чтобы предотвратить закипание воды в котле?
    Видео с незапуска приложил:
  12. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Точных данных по давлению ни у кого не встречал. Лишь вырванные из разныхисточников. Приложил табличку из вэбинара. У себя для снижения минимальной мощности и клапан крутил, и PL менял.
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    мне это напоминает снявши голову плачут по волосам, ну вернитесь к дровам печам
  14. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    В общем как удалось выяснить у представителей Mizudo, мой M24TH является братом близнецом котла Temica Grata 24SF, и в его паспорте есть данные для настройки клапана. Ну что за нелюди в этом мизуду, не могли просто дать информацию, целое расследование надо было провести.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    TeRmica
    Больше никакой инфы не добыли?) по линейке 11-17 ?) а то год назад они даже инфу не давали по поводу того какое давление должно быть, всё скидывали на сервисников, те в отказ шли ничего не знают.
    Посмотрел Termica, есть и 12,13, наверное аналог? Есть кто уже сравнивал?
