1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Больше не нарыл. Да и то информация о близнецах нарыл в инете, а вот подтверждение об этом от них получил. Эти редиски из всего делают тайну, очень расстроен что купил котел их фирмы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тута тоже имеется что-то.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один завод в Китае выпускает.
    http://www.powtek.com/russia/product-236-293.html
    https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/
    А под брендом TERMICA эти же котлы впаривала компания АКВАТЕП (Aquatep)
    Бывшая Акватория Тепла.
    https://aquatep.ru/catalog/kotly/nastennye-gazovye-kotly/grata-24f/
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    ну вот как говорил так и оказалось вот вам и близнецы нарисовались, ничего выдумывать как обычно не стали этикетку сменили и внешний вид и вуаля новый котел, говорил что то подобное видел так и оказалось
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тройняшки!
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    сейчас еще определить клоны или нет платы и глядишь встанет все на свои места, если нет то долго еще гадать будем
  9. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Котёл m15th. На данный момент максимальная мощность для меня избыточна. На 3 скорости насоса и максимальном пламени при разогреве в районе 58-60гр появлялись шумы закипания.
    Попробовал по-быстрому без манометра урезать макс мощность путем редактирования PH. Скорость насоса уменьшил до 2.
    Изначально PH = 110 (здесь и далее в десятичном формате). Замеры не делал.
    1) PH = 95. Расход газа 1,53 куба/час. По паспорту котёл кушает 1,45 куба. Выходит после урезания перебор. Сколько ж он кушал до? Небольшой шум проскакивает в районе 60гр.
    2) PH = 87. Расход 1,36 куба/ч. При 60гр шума теперь нет совсем. Он иногда появляется после 65гр.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    А вам настраивали при запуске котла?
    Сколько не приезжало специалистов по этой шедевру мизудо, всё боялись лесть в эти настроики, только манометром регулировали. И не хотели связываться с поддержкой, теперь я их понимаю. Всё от балды в нём и настройка как игра повезёт-неповезëт.
    Шумы начинались от 50гр, к сожалению спецов не нашлось ни официальных от мизудо, ни левых.
  11. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Монтировал и пускал самостоятельно. В том году настроил минимальную мощность. В этом вот максимальную поправил. Раньше с котлами не сталкивался. Лучше я сам, чем придёт "специалист".
    Котёл нормальный, просто есть индивидуальные особенности. Плохие поддержка и инструкция.[/QUOTE]
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    скорость насоса уменьшать как раз не надо ,
  13. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так рады бы левые появиться только опять же, старый ковырять одно, а новый другое хозяин может и предъявить, тем более мало кто понимает алгоритм настроек этого как говоришь шедевра, сколь здесь читаю все на пьяный глаз, извините мужики но так оно и есть, ни каких то наставлений ничего по ним не нашел только то что в инструкции для пользователя, не даром говорю если платы тоже близнецы надо смотреть инструкции на те котлы близняшки
  14. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Специально уменьшил скорость, потому что на 3й гудит. Надоело.
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А в режиме нагрева гвс что с шумом?
