1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Котёл работает на минимальном пламени с периодическими отключениями. Труба коаксиальная 1м. Обнаружил на снегу ярко-жёлтые капли конденсата. В том году в мороз были сосульки, но прозрачные. В этом сосулек не было совсем. О чем говорит изменившийся цвет?
  2. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    коррозия, или типа кислота какая то типа от несгоревшего газа
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    У меня дефлектор на конце турбы выхлопной тоже поменял цвет на рыжий.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Аналогично на второй сезон, всё пожелтело.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Внутри труба не крашенная. В том году ржавчины было меньше на стенках, в этом году больше. Вот и капает ржавчина.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да не парьтесь. У меня на выхлопной трубе в месте, откуда капает конденсат, тоже рыжее пятно. Уже пятый год. Труба алюминиевая, так что это не ржавчина. И котёл не Мизудо.
  7. mitya785
    mitya785
    mitya785
    Здравствуйте, почитал форум вопросов стало только больше. У меня мизудо 24т отапливает пока 50м2 полностью заводские настройки 4,5 минут греет 20 минут стоит, СО ленинградка 40пп 4 батареи =30 секций. Почему нечего не закипает и зачем убавлять мощность?@shura80, @shura80, @Ivanov2017,
  8. shura80
    shura80
    shura80
    А вам непременно нужно, чтоб закипало? Если у вас в доме тепло, и котёл работает штатно, то незачем волноваться:). Радуйтесь и наслаждайтесь комфортом.
    У меня не Мизудо, но первые две зимы котёл 24-ка работал в домике 43,6 м². Работал с простым китайским термостатом. У вас же и так работает циклически и без тактования.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Отличные трубы 40мм:super:, а не как некоторые ставят 20 и 25 мм. Как мне объясняли, из-за того что у меня большой диаметр труб металл 38 мм внутренний диаметр, большой объём воды не даёт закипать воде. Для подключёния газового котла я тоже использовал ПП 40 мм, а хотел вообще 50. Но у меня котёл в -10...-15 работает 20 минут примерно и 40 отдыхает, но у меня на кухне стоит термостат на +25.
  10. mitya785
    mitya785
    mitya785
    Меня всё устраивает, просто почитав форум у людей км2 больше, котел слабее и при этом проблемы разные, и думаю дело тут не в котлах а вСО.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Так и есть.
    Вот как прям у меня: однотрубка 25 ППР, подводка 20 ППР. Дом 130 м², воды в системе примерно 80 литров. Ничего не кипело и не кипит. Что раньше при 43 м², что при 130 м². :)
    Считаю, что на результат влияет всё: и котёл, и СО в совокупности.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот... Однотрубная... А "кипят" мне кажется у единиц. Я себе даже фильтр грубой очистки ставил с подключением 1'1/4, что бы не заужать это место
  13. mitya785
    mitya785
    mitya785
    А знает кто что за параметр СС температура контроля наружного воздуха?
  14. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Этот параметр для погодозависимого регулирования. В теме есть и формула здесь, и фото подключения к плате датчика было.
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    а тут все взаимосвязано и СО и и протяженность СО, объем теплоносителя СО ну а котел как бы придаток к СО, вывод на хорошей СО любой котел будет работать, а если у вас в СО ведро воды хоть какой котел ставь работать толком не будет, где то кто то озвучил на каждый киловатт котла минимум 10-15 литров теплоносителя вот и считай если выводишь любой котел на какую то мощность умножай на 10-15 надо 10квт должно в СО быть 150 литров хоть демпферный бак ставь но теплоносителем обеспечь чтоб не включался через минуту на 30 секунд, можете посчитать ресурс платы или установленных реле на плате, грубо лимона 2 включений а каждый день грубо 300 включений или больше и на сколь ее хватит так же бьет насос вентилятор газовый клапан трехходовой, это все носится, или он будет включаться грубо 100 раз есть разница ?
