1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    Здравствуйте. Прочитал 35 страниц ответ на проблему не нашел. Проблема вот какая: при работе котла на контуре нагрева Бкн, при полной мощности горелки слышны треск, посторонние звуки. Только мощность горения уменьшается, все звуки пропадают
  2. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Попробуйте снизить максимальную мощность путем уменьшения параметра PH.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сделате фото, подходящих труб к котлу.
    У кого трубы, подходящие к Мизудо 1/2 - у всех шумит, при большой температуре.
    Причитайте последние сообщения.
  4. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    С каким расширением сюда можно видео загрузить?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сделайте скин своей фото, это совсем небольшой объем.
    Видео сюда не грузят. только ссылки на видео
  6. kpush
    kpush
    kpush
    это имеется ввиду подача и обратка отопления или ГВС для двухконтурных котлов?
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Имел ввиду котлы Мезудо.
    В любом случае, от котла сначала сделали, небольшой отрезок скажем 20 см, диаметром существующего подсоединения, а потом ведите трубы большего диаметра, и обратно в котел тоже трубы большего диаметра.
    P. s. Вот примерно так должно быть ,: Котел выход подачи в систему -> большой диаметр трубы->(предположим это будет до коллектора) -> далее трубы меньшего диаметра трубы отходят к радиаторам-> обратка от радиаторов к коллектору малый диаметр-> от коллектора к котлу опять большой диаметр трубы-> котел обратка
    Или если нет коллектора, то сначала большой диаметр, потом малый диаметр, возврата к котлу опять переход на большой диаметр.
    Идея такая отвести/подвести, от/к котлу быстрее воду.
    Только не нужно сравнивать, с котлами других марок.
    Неужели не понятна причина, если идёт закипание, то нужно, как можно быстрее, эту воду сбросить дальше в систему.
    А из системы подать новую воду.
    При чем здесь ГВС ?
    Можно греть ГВС, до закипания (поставили 40 -50 градусов для ГВС)
    . И не нужно экономить на трубках в 15 мм.
  8. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
  9. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
    Это фото подводящих труб
  10. Андрей655
    Андрей655
    Андрей655
    Московская область
  11. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть котёл mizudo 44tl работает на СО чуть более года. Хочу подключить бойлер, но не владею информацией как. Как я понял есть 2 варианта:
    1. Через трёх-ходовый кран с приводом который переключит подачу в бойлер.
    (Хочу выяснить кто им будет управлять котёл или сам бойлер? т. к. бойлер соединяется с котлом а котёл с приводом крана? или как то иначе?)
    2. Через отключение насоса СО и включение насоса на бойлер
    (Тоже не понятно кто даст сигнал на отключение. включение насоса)
    В целом хочется понять схему подключений.
    Поделитесь знанием пожалуйста!
  12. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так тебе выносной бойлер по любому через трехходовой подключать придется, а трехходовой переключается датчиком температуры и я не знаю у вас встроенный трех ходовой в котле или нужно ставить свой, а то я был на аристоне у него датчик смотанный лежит в котле и стоит трехходовой, только подключай к бойлеру и обвязывай гидравлику у вас в инструкции схема вроде как должна быть схема обвязки и подключения чтоб не колхозить что то свое, система простая температура в бойлере пала включился трехходовой чтоб греть бойлер, про датчики протока что ставятся на такой системе не слышал
  13. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    1. Трёхходового нет в котле, нужен свой.
    2...трехходовой переключается датчиком температуры...вот это неясно для меня. Я понимаю что в результате остывания бойлера:
    - котёл должен переключиться на работу в режиме ГВС
    - трёх-ходовый должен переключить подачу на бойлер
    - должен включиться насос бойлера
    в итоге с бойлера как я понимаю датчик температуры пойдёт на котёл и котёл переключится по нему в режим ГВС, а как быть с трёхходовым тогда? кто его переключить должен? и как быть с насосом? или с бойлера надо 3 датчика? непонятно(
    я ещё читал про вариант когда ставится реле с датчиком температуры на бойлер, это реле при достижении бойлером заданной температуры просто включает/выключает насосы
  14. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    трехходовой должен включиться реле на который подаст сигнал котел и переключит с СО на ГВС, мне извини меня не объяснить как это сделать конкретно ищи кто там у вас этим занимается, там надо еще подключиться к плате так что конкретно что и как я тебе не скажу это надо знать куда и что подключать, бойлер я сказал как, тут такое дело при работе на бойлер отопление отключается потому как бойлер не нагреется больше чем установлена температура в отоплении, а если ты хочешь просто иметь температуру такую как в отоплении или чуть ниже просто подключи бойлер как батарею ,
  15. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Добрый день. Подскажите какой одноконтурный котёл выбрать для дома 180 м, два этажа, первый этаж -теплый пол, второй батареи. хотел брать на 24квт. у мизудо их 2 вида:
    Настенный котел MIZUDO M24ТH, 24 кВт, 1-контурный
    и
    Настенный газовый котел MIZUDO GB M24ТH (24 кВт) одноконтурный, турбированный, OpenTherm.
    может это излишняя мощность и хватит 20 квт?
