1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    у вас ведь 40 градусных морозов нет ? хватит и 20 квт так как до 24 его разогнать можно но наверное не нужно, я по своему опыту советую ГВС отдельно и отопление отдельно типа яйца в одну корзину не ложить, и потом эти все переключения трехходовых включение котла на ГВС на полную мощность не продляет жизнь платы, трехходового и теплообменника но решать вам, у меня лично все раздельно и не жалею выход чего то одного из строя отремонтировать проще да и без горячей прожить можно пока вопрос не решишь с ремонтом
  2. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Спасибо. Морозы такие бывают крайне редко. У Вас стоит двухконтурный котел или отдельная колонка для ГВС?
  3. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Неужели ни кто не подключал бойлер к одноконтурной мизуде без трёхходового клапана?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем так подключать? У вас котёл будет работать только на отопление? Или вы хотите чтобы он работал только на бойлер?
  5. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    я имею в вижу что сам котёл без встроенного трёхходового.
    Задача как раз в том что бы котёл работал в режиме СО+ГВС после подключения
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз. Вы к котлу хотите подключить только бойлер? На отопление он у вас типа не будет работать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Мизудо были вроде котлы и без встроенного и со встроенным трёхходовиком.
    Те котлы что без встроенного трёхходовика они только на отопление.
  8. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    Да я хочу подключить бойлер косвенник к котлу, но я не уверен что только этим подключением всё обойдётся, поэтому и спрашиваю. Может внешний трёхходовый тоже должен быть подключен к котлу, а может к бойлеру, а может к какому нибудь реле.
  9. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    а этот трёх ходовик по какому сигналу будет переключать подачу?
  10. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    не не, котёл будет работать и на СО и на ГВС
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В обшем вот. См. вложение.
    Читайте там про одноконтурные.
    Или тут https://www.forumhouse.ru/posts/29846074/
    А вопрос скорей всего так надо поставить.
    Имеют ли возможность одноконтурные котлы без встроенного трёхходовика работать в связке с бойлером, то есть, есть ли у них возможность установки внешнего трёхходовика, для работы в связке котёл-бойлер.
  12. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    В этом документе как я понимаю устаревшие уже модели. Сейчас насколько я понимаю есть TL серия - это котлы без встроенного трёхходового клапана. И там есть возможность подключать внешний трёх-ходовик 100%. У меня например вот такой котёл https://mizudo.com/catalog/gazovye_kotly/m44tl/
    Но как именно коммутировать это я не знаю. Инструкция к котлу очень скудная.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    лучше сейчас тот, что с OpenTherm покупать.
    После управлять котлом будет проще.
    На счет мощности, наверное более компетентные товарищи ответят.
    Я с запасом именно 24 кВт, но еще не собрал систему.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже самое, только букву вместо H теперь L пишут. А мощностной ряд одноконтурников без трёхходовика остался тот же от 11 до 17 кВт.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это не инструкция, а её жалкое подобие от китацев переведённое с посмошью гугла дебилами из ООО «Тульский завод газового оборудования».
    Ну так зайдите на оф. сайт и задайте интересующий вас вопрос консультанту именно про ваш котёл.
    Одноконтурники от 11 до 17 кВт (по сути это один и тот же котёл) вроде такой возможности не имеют.
