1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    ответ был такой - схемы нет. обращайтесь к специалисту. - это дословно
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дебилы. К какому на хрен специалисту, если до специалиста они и должны изначально эту инфу довести.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Желание покупать у них котёл ещё не отпало? Пусть этих специалистов по их котлам научат сначала работать.
  4. Pelmeni
    Pelmeni
    Pelmeni
    так котёл то куплен давно уже и работает неплохо. поддержка конечно ещё та...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да этот котёл M44TL вообще какой-то левый, выбивается из общей концепции одноконтурников без трёхходовиков. Да ещё абсоютно с другим интерфейсом. Одноконтурники без трёхходовика это котлы малой мощности, а эта непонятная хрень в 44 кВт каким боком к ним попала непонятно. Может для каскадного монтажа. У неё вроде имеется такая возможность подключения каскадного регулятора (до 8 котлов) через каскадный контроллер посредством шины OpenTherm.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая на хрен поддержка. Вы бы их вебинар послушали, а именно какую пургу там нёс клоун из ТЗГА.
    Его только одно оправдывало, что он продаван, а не технарь. Но ведь при этом было заявлено, что вебинар именно для сервисных специалистов.
  7. Ranmoro
    Ranmoro
    Ranmoro
    Осталось всего лишь найти специалиста, который без схемы это сделает :)
    Возможно дешевле будет купить отдельный аппарат для бойлера, либо греть электричеством.
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так и мы не знаем, как этот трехходовый подключать к плате, и надо ли ставить датчик протока и какой они тоже разные, и есть ли на плате для этого подключение, вон уже 190 страниц а туман как был так и остался
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена датчик протока в одноконтурном котле, работающем в связке с бойлером?
  10. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    чтоб сразу включать котел с переводом на подогрев бойлера, сделать можно по разному включение подогрева и по температуре и включение по расходу, короче надо искать кто сможет подключить как нибудь, то есть собрать схему включения, или переключения трехходового, может понадобится отдельная плата, я примерно понимаю как это должно выглядеть но как коммутировать плату на нагрев, вернее что замыкать и размыкать на плате котла не представляю, как котел должен видеть этот бойлер убей не пойму, особенно если он не имеет такой функции, тут без литры не разобраться, тут ведь еще такое если ты хочешь пользоваться водой не выше температуры СО это одно а если выше другое, что то подобное есть в моро топ титан но там котел совсем другой где то паспорт валялся надо найти глянуть
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред. Одноконтурный котёл, работающий в связке "котёл-бойлер" переходит в режим нагрева бойлера по датчику температуры бойлера вставленного в гильзу бойлера и присоединённого к мозгам котла.
    Никакого датчика протока или расхода в них не бывает.
    Если вы самоделкин, то можете извращаться над вашим котлом, как хотите, но с завода сделано только так, как сделано и изменять конструкцию котла запрещено.
    Подогрев бойлера имеет приоритет перед работой котла на отопление и если есть запрос на подогрев хоз. воды в нём, то котёл всегда сперва нагревает бойлер, даже если теплоноситель в СО не догрелся до установленной пользователем температуры, а уж потом переходит обратно
    в режим отопления или прекращает работу, если нет запроса на нагрев теплоносителя (ОВ) в СО.
    Это извращение не котёл, а полная хрень, которую бывший хозяин Моры решил назвать котлом, когда хотел спасти свой бизнес от банкротства и выбросил на рынок это дешёвое чудо инженерной мысли. Ибо по сути это тупой настенный газовый проточный водонагреватель прямого нагрева (ВПГ) у которого вместо нормального газового клапана установлена, как и во всех подобных проточных водонагревателях газо-водяная арматура. Нашли что вспомнить. Я работал тогда в представительстве Моры и было это ещё в 2008 году. Хрень эту давно сняли с производства, а бизнес и завод бывший хозяин Моры давно просрал и продал.
  12. strelec155
    strelec155
    strelec155
  13. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Доброе утро.
    Я не спец. Поэтому объясню мыслями обыкновенного пользователя.
    1. Если Ваш котёл не имеет встроенного трёхходового клопана, то его необходимо установить в низу котла. Там где выход подачи на СО. На трёх ходовом ставится сервопривод. Который упровляет трёх ходовым клапрнном.
    Если Ваш котёл имеет по электронной части возможность управлять гвс, то сервопривод подключаем к котлу в плату (должен быть разъём). Далее, чтоб катёл понимал какая температура воды в болере, нужно подключить датчик болера. Условно в болер электро термометр (там есть гнездо. А в котёл разъём от теомометра.
    Как только катёл увидит температуру в болере, он при необходимости даст сигнал на сервопривод трёхходового. А тот в свою очередь переноправит потоки теплоносителя на змеевик болера. Это называется приоритет болера. При этом контур отопления остановится. На время прогрева болера.
    Ниже два фото. Обвязки болера и подключения трёх ходового
  14. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Ну и второй вариан. Возможно менее пррффисиональны, это подключить болер отдельным контуром. При схеме с первичными колцами контур сделайте первым к подаче. Если у Вас стоит гидроразделитель, то не имеет значения. Этот способ более бюджетный и в какойто степени менее практичен. Так как теплоноситель будет греть змеевик болера постоянно. Можно конечно включить в схему контура боллера термостат который будет управлять насосом. Либо тупо ручками включать и выключать насос на контуре боллера. Работать будет.
    Но в идеале сделать как я описал выше.
    Для реализации первого варианта Вам понадобится.
    1. Сам трёходовой клапон Fugas 15AS50
    2. Сервопривод. Который будет управлять клапоном. Фото ниже.
    3 датчик болера фото ниже.
    Вото узла более детально.
    Там ещё клапона обратные и два крана.
    • trehhodovoj_klapan_podklyucheniya_bojlera_kosvennogo_nagreva_15as50-500x500.jpg
  15. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Извините за аопрос. А что вы имеете под словами "раздельно"?
    У Вас кроме котла стоит дополнительная газовая колонка, которая греет контур болера?
