1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в сущности всё правильно, но не до конца.
  2. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Просто человек просил возможные схемы реализации. Как подключитьь болер.
    Вот более бюджетная схема о которой я писал выше. В место годроразделителя может быть реализована схема с пнрвично вторичными кольцами. Ятак понимаю главное поставить контур гвс первым.
  3. Ranmoro
    Ranmoro
    Ranmoro
    Самый простой и дешёвый вариант - продать котел и купить новый с поддержкой трёхходового клапана.
    Все остальные схемы с неопределённым результатом, либо неопределённой ценой за работу.
  4. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Я когда начинал читать ветку про mizudo. В самом начале человек просил совета. Его проблемма заключалась в гидроударе при переключении на ГВС. Ему я так понимаю советом не помогли и вопрос остался открытым. Я так понимаю что этот гидроудар это какаято болячка котла mizudo. Так как про этот нюанс я уже не раз читал. Так же в ютубе про данную марку заостряется этотже момент. Может на форуме я чтото пропустил по этому нюансу, то подскожите плиз.
    Со вчерашнего дня стал обладателем данного котла m24th. Уж очень сладкая цена на яндекс маркете 41000.
    И ещё чнток выше человек писал про целесообразность разделения системы ГВС и СО. Логика есть. Нагрузка на катёл меньше. И работает он в спокойном режиме. Без стресов. Соответственно срок службы и беспроблемной работы увеличивается. Вот я и задумался... может есть смысл запитать болер после гидроразделителя кае отдельный контур. Ведь всеровно в планах поставить автоматику, которая будет управлять насосами контуров. Задать параметры и дело в шляпе). Как говорится и котлу будет легче и система ГВС будет работать. Дальнейшая обвязка болера будет штатная.
    Да и котёл человеку продовать ненада. Переключение сервопривода можно организовать любым недорогим устройством типо zond и тд...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я про схему с приоритетом.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если ГС будете ставить, то БКН покупать лучше со встроенным термостатом. Он будет самостоятельно управлять насосом загрузки бойлера от ГС.
  7. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Я понял.
  8. strelec155
    strelec155
    strelec155
    У меня уже куплено всё. По прректу. Включая болер. S tank называется вроде. Он без встроенного термостата. Система будет собрана на ГС прокситерм. Два контура. ТП и радиаторы. Один контур на ГС ещё свободен. Вот я и задумался... ещё до монтажа. про этот нюанс.
    За совет спасибо. В принципе термостат можно приколхозить к болеру качественно.
    Вопрос работы котла в летнем режиме остаётся. Когда необходимо только ГВС. Должна быть какаято электронная связка между болером и котлом. Чтоб они чувствовали друг друга)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если коллектор метра три, то наверно да.
    А покупать котёл с мозгами и мудрить потом с подключением бойлера, типа для упрощения гидравлической схемы, как-то не комильфо.
    Рациональней - смесительные узлы.
    А контур бойлера - прямой.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, вы не поняли, тогда бы не мудрили.
  11. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Так у меня в проекте так и запроектировано. Два контура. На ТП с подмесом на радиаторы прямой. Да и болер по стандартной схеме с трёх ходовым в котле уже.
    У мегя глолва болит по нюансу с гидроударом, о котором все пишут и говорят...
    Хотя я наверное загоняюсь уже...
    У любой проблеммы должно быть решение. Надо толко разобраться.
  12. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Может Вы и правы. Буду делать всё по пректу и решать вопросы по мере их поступления.
    Очень надеюсь на адекватную работу котла)
  13. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Загоняетесь. В Вашей же отсылке к началу темы про "гидроудар", вопрошающему однозначно обозначили проблеме с его СО. Несмотря на его капризы и обидки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное достоинство работы СО с настенным котлом с мозгами в том, что в связке с бойлером и при использовании полупроводникового датчика NTC, котёл не просто переходит на нагрев бойлера при запросе, а полностью игнорирует на какую мощность настроен котёл в режиме отопления и до какой установленной пользователем температуры он греет теплоноситель (ОВ). Котёл переходит на максимальную мощность и греет теплоноситель до максимальной температуры (в настенниках это где-то 80 гр.). Нагрел, быстро нагрел хоз. воду в бойлере и снова перешёл на отопление, на ту мощность которая настроена и на ту температуру которая установлена.
    При всех остальных схемах (кольцевая, гидроколлектор) вам надо постоянно держать температуру нагрева ОВ не менее 60 градусов (чтобы вода в бойлере более-менее быстро прогрелась до 50-55 градусов, управление прямым контуром бойлера, то есть его насосом через собственный или сторонний термостат), а температуру в контурах отопления регулировать или подмесом (качественная регулировка, смесительные узлы) или грубой количественной регулировкой (управление насосами) - не лучший метод. Особенно это актуально в переходные периоды отопительного сезона.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какой тут может быть вопрос при той схеме, что вы решили применять. Или смесительные узлы справляются или (если всё-равно жарко) просто перекрываете запорными кранами контура отопления.
