1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Но я так понимаю что он писал что до этого у
    Полностью с Вами согласен. У меня просто возник вопррс по работе котла во время переключения на гвс. Этот чёртов гидроудар. О нём везде написано. Есть ролики на ютубе.
    Единственное что помогает снижения скорости насоса. Ну так советует техподдержка я так понял. И дело похоже сдесь не в системе отопления...
    Сервопривод думаю не виноват. Там двиготель очень медленно переключает контур. Единственное что приходит на ум. Это конструктив латунного корпуса в котором находится трёх ходовой клапан. В негоже встовляется сервопривод. В остальном внутренности эдентичны европейским оналогам. Ну или как вариант насос китайский виноват... дури очень много)
    У меня сомнения только по этому нюансу...
    Помониторте просторы ютуба и гугла...
    Много отзывов про мизудо и гидроудар при переключении на гвс.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да. Ща все пишут, а уж блогеров развелось, как блох на паршивой собаке.
    Тоже пишут?
    Да одной темы про этот бренд на данном Форуме и без всякого мониторинга всемирной помойки достаточно, чтобы понять, что Мизудо это полное недоразумение и сплошной обман.
  3. strelec155
    strelec155
    strelec155
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @strelec155,
    Что-то у вас с цитированием не ахти получается. Всё в кучу!
  5. strelec155
    strelec155
    strelec155
    В место того чтобы разобраться с пррблеммой Вы пытаетесь убедить меня или себя в том что котёл ерунда... форум вроде не для этого эту ветку создовал... без обид ничего личного.
    А кто нибудь в курсе, если работает контур отопления и резко поступает сигнал на переключение на гвс. Насос должен взять какуюнибудь паузу? Хотябы на время сробатывания сервопривода. Или он как работал так и работает в момент пнреключения?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @strelec155, Что то у вас и с адресностью не ахти получается.
    Или это обращение ко всем оппонентам разом?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не ветку, а тему и не Форум, а очередной пользователь, который уже давно самоустранился.
    А создал он её именно для этого. Хотел узнать, что же это за чудо такое новое из Китая.
    Вот ему и рассказали, что не ахти он.
  8. Ranmoro
    Ranmoro
    Ranmoro
    С каких пор zont стал недорогим устройством? а то что привод понадобится купить, подумали? а смонтировать всё это дело? а работу за настройку этого недорогого устройства? а потом за правильную настройку его же) В эту сумму можно и котел новый купить и с газовщиками согласовать.
    из плюсов только удалённое управление, но им пользуются единицы.
  9. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Е
    Если Вы внимательно прочитаете моё сообщение то там написано: недорогие устройства типо zont. Ну даладно...
    Не буду спорить. Хочу сказать, чо раз уж я стал хозяином такого загадочного агрегата, то с вашего позволения побуду на этой ветке. Подурю так сказать специалистом голову. Ну и сам может каким советом помогу. Как ни как уже седьмой год дом строю. Спец почти... в каждый этап педантично вникаю!)
    Ни кого не хотел обидеть и задеть. По котлу обязательно напишу тут отзыв когда смонтирую отопление. И отвечу подробно на все вопросы!
    Добра Вам всем и побольше хороших эмоций в Ваши дома. И с наступающим Новым Годом Сябры!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @strelec155,
    И не заморачивайтесь вы никаким гидроударом. Нет там никакого гидроудара. Трёхходовик китайский громко щёлкает при работе. Я с таким сталкивался на других китайских котлах или на котлах с комплектующими из Китая.
  11. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Я такой) как возьму в голову, и окружающим покоя нет...
    Всё будет ок. Мне бы быстрей отопление собрать и дом в эксплуатацию сдать. Вот тогда расслаблюсь блин)
  12. strelec155
    strelec155
    strelec155
    Едет мой зверь ко мне) в акурат 31.12.23 к 18.00 приедет! Подарок к новому году себе сделал однако!
    Во всём надо видеть позитив!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отрегулируете, настроите по давлению газа, в меню параметры проверите, правильно смонтируете обвязку и дымоудаление и всё будет нормально.
  14. Ibergard
    Ibergard
    Ibergard
    Всем привет
    Попробовал поискать по теме, но не получилось найти ответ.
    Можете подсказать, как на котле настроить параметры «РН», «PL», «DH» (РН максимальная мощность, PL минимальный ток, DH пусковой ток)?
    Я не про то, где эти настройки прячутся, а какие значения правильные. Ну хотелось бы сразу разобраться почему именно эти цифры хорошо, а не больше/меньше от правильной.
  15. DM18rus
    DM18rus
    DM18rus
    Ижевск
    Это и есть вечный вопрос этой темы. Правильного ответа не знает никто... Даже техподдержка производителя...
    П. С. С наступающим Новым Годом всех!
