1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Скорее всего нужно присоединить манометр к клапану и глядя на давление, менять эти параметры, загоняя давление до значений, указанных в таблице настройки.
    Эти значения сами по себе ничего не означают, просто степень открытия клапана.
    Я у себя уменьшил PH немного, но у меня манометра нет. Шум чайника на температуре больше 60 уменьшился. А при включении ГВС все равно шумит, но может немного меньше.
  2. dll297
    dll297
    dll297
    Всем привет. Проснулся утром от хлопка. Потом через часа 34 еще один был. Скорее всего от котла, больше неоткуда. До этих морозов не наблюдалось такого.
    MIZUDI M20TH (одноконтурный+косвенник)
    Настройки заводские. Работает по термостату+ПЗА. Ввведен в эксплутацию 11 ноября.
    Подскажете что нужно подрегулировать?
  3. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Возможно, Вам стотит уменьшить параметр «DH». Но важно чтобы он был не ниже параметра «PL».
    Проследите, чтобы после изменения параметра «DH» газовая горелка разжигала пламя. В противном случае, нужно будет постепенно увеличивать этот параметр, до величины в которой происходит успешный розжиг.
    И прежде чем изменять параметры, обязательно запишите в блокнот или в телефон те значения которые у вас установлены сейчас (PH - PL - DH). Это важно!
  4. dll297
    dll297
    dll297
    Спасибо, я как раз его сделал чуть ниже, и в этот момент после сохранения параметров опять был удар, но теперь я точно понимаю, что это не из котла, был по всему фундаменту. Похоже на гидроудар по трубам, которые в полу.
    А вот тут я уже не знаю что делать)
    Я не видел в нем регулировок клапана, алгоритмов его закрытия. Может циркуляцию уменьшить скорость? Сейчас 2 стоит.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Думаете, что проблема 3х ходового?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком большое гидросопротивление и/или где-то заужение.
    У вас НСУ есть или ТП напрямую к котлу подсоединены?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже хреново. Если приходится занижать скорость циркуляции теплоносителя (ОВ) значит СО изначально сделана через задницу.
  8. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Может просто дом трещит? Похолодало, температурные напряжения увеличились. У меня штукатурка на весь дом щелкала.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно в момент срабатывания трёхходовика, как нам тут сообщили.
  10. andrey1b1
    andrey1b1
    andrey1b1
    Алгоритм самого котла не даст установить DH ниже значения PL.
  11. dll297
    dll297
    dll297
    Выдыхаем, как я писал, это не котел, а что-то в виде гидроудара по трубам скорее всего.
    Кстати тоже уже думал что дом трещит =) но везде ходил смотрел снаружи внутри, ничего нового.
    И да, тоже были мысли на тему трехходовика, но в момент удара, когда я крутил настройки, котел никуда не переключался.
    Скорее всего это подача воды в дом из скважины, возможно локальные подмерзания гдето. Или автоматика плавного стопа глючит, но автомат ошибок не выдает никаких и давление в норме, вода есть.
    Поставил камеру в котельной, буду смотреть в момент чего это происходит...
    Проведя дофига времени в котельной, заметил что ПЗА странно работает, что бы я не ставил (СС от 15 до 0) котел греет 70гр сейчас (-20...-25) При этом индикация горелки на минимуме.
    То есть в промежутке до -20 вроде как видно было что ПЗА работало. А в мороз кочегарит как ошпаренная.
    Могли газовики давление поднять и изза этого минимум не задается?
  12. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Тут в теме формула была, как рассчитывается температура носителя от температуры, которую датчик увидел. Если -20 -25 у вас, то вполне будет 70гр греть.
    У меня CC установлено в 5, при 0 за бортом 50гр греет.
  13. dll297
    dll297
    dll297
    Да у меня график даже есть этого СС, я вроде тут выкладывал. Дело в том что у меня 70 было и при 0 и при 25. Сейчас получается так, что я бы не поставил, он работает по тому, что указано на ручке.
  14. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Может связь с датчиком уличным потерял? Проверьте провод на всяк случай. Он если датчик не видит, по ручке работать начинает.
  15. 79179261393
    Всем привет) помогите разобраться (купил дом, котел мизудо м24т,дом в 1.5 этажа, первый этаж чисто теплый пол, второй каждая комната 6 секционные алюминевые радиаторы. в -30 дома холодно, пол холодный, но не ледяной, до этого предистория, было -35 котел вырубился, то ли газ отключали то ли что незнаю, дом стоял 2 суток, замерз, батареи лопнули и котел на 3 х ходовом вышибло трубку медную и все стекло, висело под котлом как сосулька, теплый пол благо спас,+5 градусов показывало, может это ничего не значит, но пол спас, 2 суток грел газовыми пушками, котел трубку соединил, скрепил как мог, все хорошо, батареи перекрыл, снял, соседний дом такой же прям, на 50 температура выставлена, там жара в доме, а у меня на 80 стоит и что до этого что сейчас холодно очень, как то не понятно как котел работает, на теплый пол трубки горячие, на обратке холодные, котел нагонит и иконка оранжевая 3-4 полосный значок гаснет и все и циркуляция тоже прекращается так понимаю, может как то настройки поменять нужно иои что то отрегулировать, в чем прикол не пойму, у соседа настройки котла переписал и у себя так же сохранил, не помогло, может насос слаббенький стоит или что не пойму, я не спец в этом, да сам хочу понять и разобраться, чтоб потом хотя бы представление было, на фото еще вентил типо термостата, обьясните его принцип работы, ставлю на 6 подача на теплый пол горячая, а если закручу до 1 то вообще температура падает, для чего он там вообще, саму систему не пойму, помогите разобраться и настройки котла которые вбил
    [02.01, 09:52]: Ph AE
    [02.01, 09:52]: Pl 7b
    [02.01, 09:52]: Dh 8d
    [02.01, 10:10]: Cn on
    [02.01, 10:11]: Bh on
    [02.01, 10:11]: Sb on
    [02.01, 10:11]: Hc 15
    [02.01, 10:11]: Dn on
    [02.01, 10:12]: Fd off
    [02.01, 10:12]: Bp off
    [02.01, 10:13]: Cc 20
    [02.01, 10:13]: Hl 60
