1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    А как понять, что модель с ОТ?
  2. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    с цифровой шиной Open Therm
  3. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Как при заказе и при получении увидеть, что я действительно получаю с шиной Open Therm?
    Продавец ведь может много чего сказать и как ему поверить бездоказательно...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это всё понятно. Хамство, как способ уйти от ответа тута не прокатит, господин "Соврамши".
    Тут все толстокожие.
    И что это за шина такая необыкновенная, что по ней сразу можно определить, что котёл с ОТ?
  5. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Да вроде как много продавцов ими торгует, цены от 50 до 70 т. р. У кого-то даже в наличии есть.
    Эт сейчас за 90 т. р. надо постараться поискать.
    А как бойлер (эл.водогрей) добавит сопротивления?
    Кран открылся, гидроаккумулятор "надавил", вода двинулась в сторону котла... В бойлере ведь нет такого заужения как в теплообменнике... ?
  6. Kryptonite
    Kryptonite
    Kryptonite
    Маркировка на коробке и котле
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оказывается есть, типа дежурный по теме от бренда или завода.
    И среагировал моментально.
    Как видишь не получилось у него, ни промолчать, ни опровергнуть.
    Я конечно допускаю, что может на какой-то самой последней версии или модели котла в мозги был интегрирован данный протокол, но на вопрос о том на каких моделях он имеется, а на каких нет, был ответ, что лучше этим поинтересоваться у врача. Соответственно про аргументы, доводы и доказательства уже и спрашивать не стал, а то после таких вопросов точно к патологоанатому пошлют.
  9. senns
    senns
    senns
    Ну я так понимаю, модель MIZUDO с шиной "open term" нам не назовут по причине отсутствия таковой.
  10. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    Ну раз "дежурный по интернетам" из Тулы молчит, отвечу я.
    У меня в наличии есть:
    1. Настенный котел GB MIZUDO M32ТH c Шиной OpenTherm (32 кВт, одноконтурный)
    2. Настенный котел GB MIZUDO M36ТH c Шиной OpenTherm (36 кВт, одноконтурный)
    Тяжёлые, здоровые. Внутрь ещё не лазил, на витрину повешу - отчитаюсь.
    Абонентам ещё не устанавливал, за функционал и подводные камни врать пока не буду. :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Fedor_KZK,
    Спасибо. Ждёмс.
    А то в инструкции о протоколе ни слова.
    Всё что есть это:
    4.8. Принципиальная электрическая схема котла моделей М11ТН-М40ТН.
    Значка Open Therm нет.
    5. Комнатный термостат (опция).
    и
    4.7.4 Подключение комнатного термостата
    Для доступа к клеммной колодке комнатного термостата необходимо выполнить действия, указанные в пункте 7.4.
    – удалите перемычку на колодке
    – проденьте двухпроводной кабель, идущий от термостата, через проходную муфту в корпусе и подключите его к клеммам колодки.
    – подключение к комнатному термостату производить согласно инструкции к комнатному термостату.
    Рекомендуется использовать кабель 2х0,75 диаметром до 8 мм с максимальной длиной до 30 м.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А посмотри вот это, раз есть в наличии.
    Что там за маркировка на них?
  13. Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Fedor_KZK
    Козельск
    В понедельник буду вешать на витрину, посмотрю
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Да ладно !
    Расскажите это товарищам из Мизудо, что бы он тоже были в курсе.
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    на сайт Мизудо пробовал заходить? Зачем пургу несёшь в народ?
