1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
    Самое что интересно, сейчас заметил, где термостат с вентилем у соседа, у него выход с котла спускается и соединяется с насосом и дальше следует на теплый пол а у меня на фото прикрепил выход котла соединяется там где датчик температуры тройник, оттуда же и обратка теплого пола и следует к насосу и так понимаю дальше после насоса на подачу теплого пола, а вот вертикальная труба напряму к насосу, только от чего она и куда, если термостат на 6 стоит подача после насоса к колектору горячая, а ставлю на 1 то вообще подача коллектор холодная, может мне понапутали все блин когда соединяли, прикрепил фото, может как то поможет
  2. 79179261393
    Вот сама система отопления, извиняюсь за плохое фото
  3. dll297
    dll297
    dll297
    Так на то он и термостат, чтобы регулировать температуру подачи.
    Подача с котла на данном НСУ если смотреть на него - слева, обратка в котел - справа. То есть в вашем случае, как правильно заметили - перепутали горе строители. Видимо из за того что накейки не было =)
  4. dll297
    dll297
    dll297
    Да думал, просмотрел - все на месте. Такое ощущение после какойто температуры за бортом он переходит на ручку.
    PS ЗАписал с камеры видео ударов. Короче я в недоумении. Звук не связан вообще нисчем из оборудования в котельной (котел горит, пламя не тухло судя по индикации, не переключался на ГВС, реле насоса скважины не включалось) Просто громкий бах по всей конструкции дома. Трещин нигде нет, крыша на месте =) Причем звук определенно из котельной.
  5. 79179261393
    Мне получается сейчас просто нужно эти 2 трубы местами поменять и все, так понимаю по правильному насос с обратки греет воду и гонит вниз, в свою очередь зеленый насос подхватывает и гонит ее на теплый пол, она делает круг и возвращается в коллектор обратки и оттуда напрямую в насос и на тройнике стояк который вместе с ним к насосу, если очень жарко я кручу термостат тем самым ограничиваю подачу с котла горячей, а обратка теплого пола и стояк поток увеличивается, тем самым стабилизирует температуру, а у меня наоборот сделано получается поток воды горячей с котла через тройник поступает в насос а обратка теплого пола просто не может прорваться и церкуляции как такого и нет значит, а тот стояк который сейчас напрямую к насосу это тоже так понимаю обратка, но должна быть запитана как раз в тройник где градусник стоит, не судите строго, позвонил тому кто делал это отопление, просто сказал что у тебя все правильно сделано или холодно из за того что в тот раз котел замерз и неправильно сейчас работает котел, вот и весь ответ
    Или может можно ваш нрмер чтоб растолковали мне, если не трудно, херня прям какая то, главное дом продали и пофиг всем
    Я в настройках котла сначало намудрил и он когда включался бах делал, работал и тух, потом зашел к соседу, все сервисные настройки переписал и у себя вбил и начал нормально возгараться, а до этого как будто взрыв маленький, похоже подача газа большая была, это я уж так, может чем то полезно будет
  6. dll297
    dll297
    dll297
    Именно так
    Не совсем так, но в целом ход мыслей в нужную сторону.
    Термостат это так называемый узел подмеса. Им регулируется температура подачи ТП путем смешивания обратки с теплого пола и подачи с котла. Как вы говорите зеленый насос подхватывает из подачи котла необходимое количество горячей воды и гоняет ее по кругу в теплом полу, при необходимости забирая еще горячую, чтобы поддерживать температуру.
    В вашей же текущей схеме получается что два насоса давят друг в друга, что не есть хорошо для обоих насосов... В итоге у вас циркуляции в теплом полу и нет...
    Ох уж эти дома на продажу... Терпения, нюансов не только в системе отопления встретите сто процентов...
  7. 79179261393
    За ответ спасибо, люди приехали, подтвердили, до этого с пола стояк который шел к насосу зеленому был обраткой который идет в котел, а на тройнике внизу с градусником была запитана подача горячей воды с котла, к обратке от коллектора теплого пола и правильно они сталкивались друг с другом, сейчас на втором этаже лопнутые батареи сняты, прошли сутки грубо после переделки, котел оставил на 60, человека попросил зайти, он же и рвботник данного застройщика, проверить, сказал что дома как бы не холодно но полы ели ели теплые, я говорит разницы не заметил что и до этого было, работних ихний еще раз сказал что мол все правильно сделал. но после переделки ведь и циркуляция пошла по теплому полу и подача и обратка теплого пола тоже теплеть начали, но нет батарей на 2 этаже, может из за этого еще не прогрелся дом полностью, сутки может еще не показатель, что можете сказать по этому поводу, если не трудно)
    IMG-20240103-WA0104.jpeg 20240103_184221.jpg 20240103_184241.jpg 20240103_184216.jpg 20240103_184208.jpg
    И не можете сказать из за того что неправильно было изначально подсоединено, при наступлении первых морозов не могло что то перемерзнуть или насосы отказать или что то подобное, что котел в итоге замерз, повыдавливало все и отключился, ошибки только не записал к сожалению.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С гидровыравниванием по контурам что-то у вас не ахти.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он и не прогреется полностью. Прогреться может только первый этаж. У вас межэтажное перекрытие утеплено? Многие на зиму консервируют второй этаж на даче. Ну кто постоянно там зимой проживает.
    Типа, ради экономии, а живут только на первом.
    А СО в двухэтажных домах так же многие стали делать по этому принципу. Первый этаж только ТП, а второй - радиаторы. Для южных регионов может и нормально, но для средней полосы России, северов и Сибири не лучший вариант. Всё-таки ТП это более комфорт, чем основной источник обогрева помещения.
    В переходный периоды отопительного сезона ещё хрен с ним, можно и только ТП, но в зимнее время, да ещё при такой зиме, как в этом году - баловство всё это. Дань моде.
  10. 79179261393
    Можете пожалуйста простыми словами обьяснить)
    Могу ли интересно как то забрать убытки с них да и доказать юридически все косяки
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/31855143/
    Ну или ГУГЛ в помощь.
    Гидровыравнивание - гидравлическаая балансировка контуров тёплого пола (в вашем случае).
    У вас на руках имеется проект СО и вы можете доказать, что монтажники отклонились от него при монтаже?
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Здравствуйте, тоже заметил данную странность в работе ПЗА.
    У нас наступили холода, и котёл нагревает теплоноситель отталкиваясь то от ПЗА, то от ручной настройки. Вот буквально только что он отключился при достижении t=60°C. Хотя на улице сейчас -21°С. Параметр СС при этом стоит 17, а ручная настройка t° теплоносителя 55°С. Соответственно он сработал по ручной настройке.
    Датчик исправен. Сопротивление 62кОм при -20°С (небольшая погрешность).
  13. 79179261393
    Блин а где он этот проект СО, что то не видел я его
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ на ваш вопрос.
  15. 79179261393
    А есть ли у кого правильные сервисные и иные настройки этого котла, может настройки корявые у меня mizudo m24t eco двухконтурный
    [02.01, 11:52]: Ph AE
    [02.01, 11:52] Pl 7b
    [02.01, 11:52] Dh 8d
    [02.01, 12:10]: Cn on
    [02.01, 12:11] Bh on
    [02.01, 12:11] Sb on
    [02.01, 12:11] Hc 15
    [02.01, 12:11] Dn on
    [02.01, 12:12] Fd off
    [02.01, 12:12] Bp off
    [02.01, 12:13]: Cc 20
    [02.01, 12:13]: Hl 60
