1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    У меня такое ощущение, что ПЗА работает примерно до -10 или -15
    У меня тоже ниже этой температуры вел себя как попало. Как потеплело, начал нормально отрабатывать кривую.
  2. gvem
    gvem
    gvem
    Белгород
    Трехходовой клапан стучит, у меня так же. Пробовал переключать насос на 1-ю скорость, стук тише становится. Но в этом случае появляется шум закипающего чайника в теплообменнике при температуре больше 60.
    На вашем котле минимальную мощность не меряли как-нибудь? По расходу газа например. На сайте 3 квт написано, не врут, интересно?
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    трехходовой вряд ли стучит там вроде бы стучать не чему, скорей всего стучит датчик протока я не смотрел что за он но обычно они двух типов крутится турбинка с магнитом и вырабатывает напряжение и может отслеживает сколь проходит воды но не уверен, и есть поднимает магнит чтоб замкнуть контакты геркона вот такой стучать может если еще очень сильный напор типа атмосферы 3 или больше, его просто ударяет о верх датчика как мячик
  4. dll297
    dll297
    dll297
    Это трехходовик переключает потоки ТН, у меня также, я думаю с этим ничего не сделать =) может правда есть какието "тихие" трехходовики.
  5. Hardace77
    Hardace77
    Hardace77
    Всех приветствую.
    Приобрел котел Mizudo M17TH с наклейкой OpenTherm. Не получается подружить с термостатом ZOTA ZT-20W Wi-Fi ОТ+. Термостат подключаю вместо красной перемычки, но связи по opentherm термостат не видит, управления нет. До этого подключал точно такой же ZOTA ZT-20W без OpenTherm и он работал нормально. На котле только одно место для подключения термостата или я что то не так делаю?
  6. dll297
    dll297
    dll297
    Второе)
    красная перемычка - аналоговый термостат (вкл-выкл)
    OpenTherm цифровой канал передачи данных, это другие контакты... Но честно я не вкурсе какие именно, и гуглом быстро не нашел. В скундой инструкции к котлу тоже не найдете.
  7. Hardace77
    Hardace77
    Hardace77
    Вот-вот, в инструкции вообще про OpenTherm не упоминается, а на плате сходу не разобрался куда еще можно подключить. Буду пробовать в поддержку звонить)
  8. dll297
    dll297
    dll297
    Нашел =) Подключение Mizudo по opentherm
    Внимание! Предназначен только для котлов с платой АА. 02.01.0030.
    Что любопытно - тудаже в перемычку)
    Добавлю еще от себя: судя по фото у меня плата без opentherm, хотяи на котле и на коробке было укзаано, что котел с OpenTherm.
    На фото две платы
    AA. 02.01.0001 (как у меня)
    AA. 02.01.0030 (с Opentherm)
    так что проверяйте, может быть у вас и плата обычная, а надписи, что с opentherm)
  9. Hardace77
    Hardace77
    Hardace77
    Огромное спасибо за разъяснение! Подскажете где посмотреть версию платы? У меня закралось сомнение, что весь OpenTherm это наклейка на корпусе...
  10. Hardace77
    Hardace77
    Hardace77
    Увидел что визуально отличаются. Поеду проверять завтра. Еще раз спасибо
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это что получается, мизудо ещё впихивает и обман?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас это ещё удивляет?
  13. Dytrix
    Dytrix
    Dytrix
    Всех приветствую.
    Котёл М24TH + БКН, при работе на полной мощности (индикация 7 делений) происходит какой-то свист, писк не понятный. Зажимаю газ краном после счётчика, свист пропадает.
    Хочу убавить мощность, правильно ли я делаю?
    Заводские значения:
    PH-71. PL-39. DH-4A
    PH-71 из шестнадцатеричной системы перевожу в десятичную получаю 113 (это беру за 100% или полную мощность 24 кВт). Вычитаю 20%, получаю 90 в десятичной или 19кВт. Перевожу 90 в шестнадцатеричную получаю 5А. Устанавливаю значение в котле, свист, писк пропал. Надо ли менять и другие показатели PL, DH? Кто может в курсе?
  14. PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    PhantomOSTU
    Настраиваете правильно. Одно но, уменьшив ph на 20%, мощность изменится не на 20. PL dl трогать не нужно.
  15. madkeeper
    madkeeper
    madkeeper
    Откручиваете 4 винта на плате управления, переворачиваете и смотрите.
