1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. madkeeper
    madkeeper
    madkeeper
    У меня выглядит как первая плата, но на обратке наклейка 30 ревизии, так что не факт что просто визуально можно понять.
  2. Александр65110
    Александр65110
    Александр65110
    Здравствуйте, форумчане, вопрос: стоит на обратке насос, когда топился ТТ котлом, так и оставил, сейчас газ, котел Мизудо24квт, двухконтурный, после того как закроешь горячую воду, котел не переключается на СО, если его не включать (старый насос) то переключается. Так должно быть или какие-то проблемы с котлом?
  3. Mb308
    Mb308
    Mb308
    У меня датчика протока нет. Стучит
  4. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Не дошло до этого. Вообще навено отец и не будет этим заниматься. В самые холода (35-20) он за газ до 1,5 тыс платит с площади до 70 квм + плита. Но мне кажется про 3 кВт не совсем правда...
    Мои наблюдения сошлись на том, что пару раз смотрел когда котел работает - два деления мощности на индикаторе, температура на отоплении 60 выставлена всегда и не крутится за ненадобностью. Руководит включением китайский термостат на батарейках по wifi, на нем 22 гр стоит.
    Если на улице до -10 гр, то батареи остывают до комнатной температуры и потом котел за раз не отключает термостат, т. е. котел включается при 21,5 на термостате и отключается при температуре теплоносителя 65 - 67 гр на табло, контакт на термостате получается еще замкнут т. к. на датчике нет 22,5 гр, затем температура теплоносителя опускается (не смотрел до скольки) и котел опять срабатывает... и так может быть два-три раза, пока термостат не сработает. Даже учитывая, что объем СО небольшой, то вряд ли 3 кВт так довольно быстро нагрели бы воду...
    P. S.
    Вообще что для себя заметил на батарейках термостат удобным оказался, на нем тоже можно ничего не регулировать, если захочется на градус-два потеплее сделать, то термостат на подоконник ставится и все... т. е. это проще и быстрее чем кнопки нажимать... Но это если точно знаешь места установки в конкретном случае).
  5. dll297
    dll297
    dll297
    ок, мне лень откручивать было) нашел из интернета фотки, они там по внешке отличались... Да и на схеме подключения, что я скинул количество разъемов внешних отличается
  6. netix
    netix
    netix
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать. Проблема следующая: Котел mizudo m24, недостаточный теплосьем, насос гоняет воду по вторичному теплообменнику, пробовал для теста подкидывать новый контур к котлу (1-2 батареи на контуре), проблема остаётся. Менял трёхходовой, чистил теплообменники, подкидывал перед котлом дополнительный насос, повышал скорость на насосе после подачи для теплого пола, ничего не помогает). В текущий момент котел эксплуатируется на 4-6 киловат (занижение ph/pl), если выставлять больше то он отключается.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так все котлы отключаются, а потом опять включаются. Цикличный режим работы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. netix
    netix
    netix
    Отключается он по перегреву, т. к циркулирует вода по внутреннему контору, это не нормально что он ее за 5 секунд нагревает в своем контуре.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    С чего вы решили, может там вообще циркуляции нет в системе.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно?
    Не нормально.
  12. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    приличное количество котлов прошло через нас, не было пока обмана с ОТ
  13. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    Плата для котлов ТН с ОТ имеет индекс на конце - 0030
  14. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    на верхнем фото - плата с ОТ, артикул ...0030
    на нижнем фото - плата без ОТ, арт ...0001
  15. Mb308
    Mb308
    Mb308
    Батареи то греются? При отоплении, внутренний контур идёт на отопление. При гвс внутренний замыкается на вторичный тепло обменник. Не правильное подключение? Фильтр косой есть? У меня без вторичного теплообменника. Когда фильтр засирается, такая же ситуация, особенно когда он загружает бойлер.
