1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Котел MIZUDO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 07.02.22.
  1. Александр65110
    Александр65110
    Александр65110
    Какой диаметр патрубков подключения на основном теплообменнике чтобы присоединить шланги для промывки сняв его с котла?
  2. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Здравствуйте.
    Может, вопросы не совсем по теме, но одноконтурный котел Mizudo M40TH имеется.
    Дом 2-х этажный. Старая советская однотрубная система с чугунными радиаторами. Емкость всей СО - 450 литров. Отапливаемая площадь 250 квадратов. Температура подачи по ПЗА (кривая СС 20, когда при 0 на улице подача 60 градусов, при -10 подача 70 градусов и так далее). Расход газа при минус 10 на улице порядка 50 кубов в сутки. Дом утеплен плохо и улучшить это пока не представляется возможным. Разводка СО с верхним розливом: сначала на второй этаж, потом на первый. Комнатный термостат стоит в самом холодном месте первого этажа и настроен на 22 градуса. При достижении заданной температуры, выключает котел. В течении часа температура падает до 21,8 и термостат снова запускает котел, и так по кругу. За этот час батареи успевают остыть до комнатной температуры.
    1. Как, не исключая комнатный термостат, сделать так, чтобы батареи не остывали в ноль?
    2. Поможет ли сократить расход газа переделка системы отопления на двухтрубную?
    3. Поможет ли сократить расход газа отказ от термостата и переход на работу по температуре ТН? Потому что, когда после ночного режима термостата, где он поддерживает 21 градус, котел включается, молотит на полную мощность, нагревая остывший ТН в трубах, и достигает отсечки термостатом в 22 градуса где-то через пару часов, а то и больше. Все зависит от погоды.
    4. Можно ли для экономии газа прижимать до допустимых пределов (устойчивое пламя и розжиг) газовый шаровой кран перед котлом?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в погоне за этой ненужной целью можно и с ума сойти
    Вы верите в мифы про КПД больше 100 % ?
    термостат поможет немного сьэкономить а не наоборот.
    категорически нет. подобная манипуляция ничего не даст а вот котел испортить может запросто.
  4. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    За час остывает на 0,2*? да о таком утеплении тут большинство мечтает!
    1. если есть комнатный термостат то регулировка по теплоносителю не производится.
    2. нет, если у Вас СО нормально работает и все батареи греют, то ничего не поменяется.
    3, отключите термостат и узнаете, циркуляцию постоянную включить не забудьте (потом нам не забудьте написать)
    4. можно. и иногда даже нужно, когда давление газа в трубе выше чем настроено в котле
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    50 кубов газа в сутки :ogo:, при 250 кв. м. и всего в минус 10 градусов.
    Совсем не мечтаю.
  6. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Я верю не в мифы о КПД, хотя и не очень понимаю причём здесь он, а в то, что при двухтрубной системе первый этаж получит не температуру смешивания подачи с обраткой радиатора второго этажа, а почти температуру подачи котла, пусть даже немного остывшую, пока дойдет через верхний розлив.
    Замерял: подача из котла 70 градусов, на втором этаже подача в радиатор уже 65, а на первый приходит все 60. Не потому ли термостат, установленный на первом этаже, так долго держит включенным котел, пока температура окружающего его воздуха достигнет заветных 22 градусов? На втором этаже уже давно 24 градуса, а на первом всё ещё 20. А так было бы более менее одинаково.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НУ так подожмите радиаторы второго - в чем проблема ?
  8. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Поджимать лучше вентилем на обратке? Которого, кстати нет. Только на подаче и тот шаровой.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаровым ничего не сделаете. Но на каждый радиатор нао ставить два клапана - регулировочный на подачу и балансировочный на обратку - им и балансировать.
  10. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Спасибо. Думаете стоит овчинка выделки? В смысле, если подача радиатора второго этажа 65, то почти 65 придут и на первый, или температура будет близка к 60? Все-равно же будет идти в подачу первого этажа подмес от обратки второго, даже с учётом байпаса на радиаторе второго этажа.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не только в градусах подачи а еще в градусах обратки - дельте ну и протоке. Про теплопотери и колво радиаторов я уж не говорю. Мб тупо закрыть пару радиаторов на втором - много способов есть.
  12. JohnHolmes
    JohnHolmes
    JohnHolmes
    Вот градусы подачи и обратки, дельты. Проток измерить нечем. Насос в котле 15/70 на третьем положении. Никаких первично-вторичных колец, гидрострелок. Одна радиаторная сеть напрямую к подаче и обратке котла, ну, плюс БКН на горячую воду. Вода в бойлере греется до 50 градусов.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не нравится большая разница между 1 и 2 этажами, а регулировать нечем. Тогда попробуйте накрыть радиаторы на 2м этаже одеялами. Произойдут изменения, можно подумать о будущей переделке.
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    мне как то тоже не понятно откуда, вернее куда 50 кубов девается с режимом работы котла час через 2.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Если с одеялами получится, то можно декоративными экранами закрыть. и переделывать не надо и вид эстетичнее
